Watercooling CPU ► que prendre quand on débute ?
Watercooling CPU ► que prendre quand on débute ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2015 à 21:13:51
Salut à tous !
Je comptais mettre à niveau mon pc un peu à niveau en passant sur du skylake, du 6600k.
Pour refroidir ce proco et pas la carte graphique juste le proco je pensais partir sur un système WC mais je sais pas du tout quoi prendre comme matos su que j'y connais rien un water cooling (bon je sais qu'il y a aio et système mais bon ça c'est la base) donc si on pouvait m'aider merci beaucoup d'avance !
Marsh Posté le 11-11-2015 à 00:08:53
si t'a la fleme et que tu veut un truc aussi perf qu'un water custom et expandable, tu peut prendre un ek predator ou un swiftech h240x/220x, donnes ton modele de boitier ca peut aider
Marsh Posté le 11-11-2015 à 00:21:11
Les Auréliens sont d'accord :lol: prends une base aio que tu remodifiera derrière. Il y aussi un aio kelvin s24 si je me trompe pas qui as des embout g1/4 donc facilement modifiable ;).
Sinon le boitier c'est quoi?
Marsh Posté le 11-11-2015 à 10:54:06
Salut, pour ma part je me suis lancé dans le water il y a deux petits mois dans l idee de refroidir mon Nb de la carte mere en plus du cpu et c est l eisberg120 qui l'a emporté. Je lui ai mi un 360 en plus du rad en 120 et c est ultra efficace pour pas chere reste a voir dans le temps...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 11:03:54
pour le boitier un aero 800....
Mais en fait c'est sympa he trouve le côté mi aio mi système mais je préférerais un vrai truc que je fais moi-même ça me dérange pas du tout de le monter.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 14:37:26
alors en fait je pense prendre un swiftech h220x mais en le modifiant, j'aimerais bien changer les tubes et le liquide mais du coup je dois prendre quoi comme produit, marque etc ?... :??:
Marsh Posté le 11-11-2015 à 17:05:54
prends des tubes 10/16mm, le liquide ca dépends de tes gouts
Marsh Posté le 11-11-2015 à 18:10:59
ok mais est-ce que je dois rajouter genre des bmoulons ou je sais pas trop ce que c'est ....?
Marsh Posté le 11-11-2015 à 20:30:51
Pars sur un kelvin s24 ;) pourquoi? parce que c'est du standard, tu n'auras plus qu'à acheter des embouts à coiffe en 10/16 avec du tuyau 10/16. Les embouts viennent se visser dans les filetage et ensuite tu mets ton tuyaux et tu "refermes" la coiffe.
Avec le kelvin s24 on a déjà un 240mm suffisant pour un processeur, et tu pourras rajouter un réservoir pour simplifier les vidange/remplissage et le design du système ;)
Pour le tuyaux, du 10/16 en masterkleer. marque d'embout: alphacool, jolie et pas trop cher, il t'en faut 4 (2 pour le rad et 2 pour la pompe) et 2 de plus si tu prends un réservoir. Sinon pour les embouts tu as docmicro(1er prix) ou bitspower (haut de gamme) et tu as aussi ek :) .
après en réservoir, si tu en veux, mais plutôt utile quand même tu as soit alphacool, soit ek en pas trop chère ;)
Marsh Posté le 11-11-2015 à 20:55:38
Moi je trouve qu'un alphacool eisberg est bien plus judicieux, une pompe plus perf, des perfs au top (bas tous les 240 du marché). tu t'achètes 4 embouts 10/16 ek (même prix que alpha), 1m de tygon avec du liquide ek ou autre, ou 1m de mayhems pour du liquide mayhems et t'es bon.
Ou alors le nouveau kit ek
Marsh Posté le 12-11-2015 à 00:39:17
Le kit ek est clairement trop cher par rapport à du watercooling en kit.
Sinon si l'eisberg n'a plus de problème de fiabilité pourquoi pas c'est un bon choix. Après selon son budget, et son but je sens que l'on va partir sur watercooling en kit :) son boitier est le meilleur rapport capacité watercooling/prix, y a moyen de faire quelque chose. Sinon si la base aio plait â l'auteur ce sera eisberg ou kelvin et ensuite swiftech :)
Marsh Posté le 12-11-2015 à 09:46:55
LE ek est utile tout de même dans de petite config en itx :)
Sinon l'eisberg est bien, ou tout simplement un vrai custom pour 200 euros environ.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 12:03:38
oui mais un aero800 n'est pas un petit boitier mini-itx et sinon pour ce format je prend direct un aio en 120/240mm en espérant que ça rentre ;).
L'eisberg m'avit tenté pour un modding mais c'est la fiabilité qui m'a arrêté, apparemment il a été revu par alphacool donc pourquoi pas, et sinon ouais le custom commence àêtre plus plaisant mais à 200€ c'est court quand même, plutôt 250€ et si pour moins cher on n'y arrive c'est good.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 12:20:37
ok merci à tous pour ces réponses je vais y réfléchir ^^
Marsh Posté le 12-11-2015 à 12:38:25
voila en custom (http://www.docmicro.com/panier_public_panier-12-11-2015-12-32_168333.html), mais moi clairement si il refroidit pas le gpu, c'est 0 intérêt le custom.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:57:12
ok merci beaucoup !
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:24:54
Après avoir réfléchis je pense finalement prendre le swiftech mais en le modifiant pour qu'il alimente aussi la carte graphique, mais alors que prendre comme matériel pour le faire ? (combien d'embouts et de quels type. que choisir comme waterblock pour une 970 strix, quoi comme toyau etc....)
merci beaucoup d'avance .
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:33:59
un swiftech, il va lui falloir un radiateur de plus quand même.
Sinon +1 avec bf3love, un custom n'a d'intérêt que pour un système entier ;)
Ensuite un aio custom il faut un réservoir+rad+tuyau(par contre je ne sais pas comme ça se met sur le swiftech :/)
Pour le bloc de ta carte graphique, tu vas sur le catalogue d'EK et il va te trouver ton block ;)
Message édité par aure47600 le 13-11-2015 à 17:35:25
Marsh Posté le 13-11-2015 à 20:03:12
ok merci je vais voir tou ça ^^
Marsh Posté le 14-11-2015 à 17:30:14
Marsh Posté le 14-11-2015 à 17:49:03
Les embouts koolance bof. Sinon ok tu as même le reservoir intégré sur ton aio ;). Ben sinon c'est quoi le dernier lien?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:28:53
oups oui dernier lien bugé c'est ça ► http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12512.html
Et donc je pense prendre ça à la place des koolance ►
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9711.html
C'est mieux comme ça ?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:30:58
Autant prendre le custom .... Sinon oublie le wb alphacool et enfin t'as quel 970 et budget max ?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:44:43
ben j'ai une strix et ce serait bien de pas trop dépasser les 300 euros .....
et d'ailleurs je n'ai pas trop compris où ce fixe la pompe de ce custom dans le boitier ?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:50:48
bah ou tu veux, sur le cache alim, bref 300 c'est tendu, 350-400 je te fais ça ;) avec un ptit schéma de monatge
Message édité par Bf3 love le 14-11-2015 à 18:54:54
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:56:56
ok va pour 350 ça passe ^^ merci beaucoup :)
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:00:09
Je mets aussi les ventilos ?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:07:55
ben je sais pas trop des Be Quiet ! Shadow Wings SW1 PWM, 120 mm ça ira ?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:14:28
Si t'en as garde les, sinon nan c'est pas hyper top. Sinon le panier sans ventilo jss à 390... soit tu vises un peu d'occaz soit je me démerde ^^
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:26:13
a ouai 390 c'est trop par contre comment on peut faire je préférerais éviter l'occasion....
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:29:28
Ben je vais te faire un panier mais avec ce qu'il faut pour le h220x et un schéma
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:30:39
ok
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:42:21
TU veux voir le res ?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 20:10:12
ui ^^
Marsh Posté le 14-11-2015 à 21:17:09
j'attend avec impatience ^^
Marsh Posté le 14-11-2015 à 22:08:45
Je suis en même temps sur un monatge client d'un 900d, donc un ptit peu de patience tu l'auras ce soir ;)
Marsh Posté le 14-11-2015 à 22:29:52
non mais j'en ai pas besoin dans la minute non plus c'est plus pour noël mais je me renseigne bien à l'avance c'est tout ( et aussi parceque ça me passionne) donc pas de soucis :)
Marsh Posté le 14-11-2015 à 23:44:53
Au final pour 20-30 euros d'écart franchement vaut mieux que t'économise un peu ^^
Marsh Posté le 15-11-2015 à 09:52:40
ok mais il ya moyens, que je trouve les fonds 20-30 euros ça va encore.....
Donc tu peux quand même me l'envoyer.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 11:47:14
Le custom ou celui avec swiftech et raccord etc
