aircooling ou watercooling ? Recherche du 0dB - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2005 à 21:16:40
Aircooling sans ventilo ? tu veux cramer ton proc toi
Sans blague sans ventilo tu peux lui dire adieu à ta config !.La seule solution "sécurisée" pour du total passif c'est le watercooling en passif
Il y a tout simplement des rads passifs pour watercooling (les rads passif "CORA )
exemple ici:  http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=7
Ou alors tu optes pour un zalman reserator
Marsh Posté le 25-06-2005 à 22:05:36
en air cool , si tu n'as plus de ventilos d'alim de cpu et de cg , tu devra avoir un voir deux ventilos de boitier , sous peine de tout bruler
il existe des rad prevu pour fonctionner en passif  , comme le thermal right sonic tower , mais il faut quand meme une ventilation de boitier
pour le wc , tu peux commencer par isoler ta pompe ( la poser sur de la mousse ) , puis par changer ton rad par un plus gros
perso , je cherche le silence et je vais me diriger vers 2 nexxos extremm 3 ( triple ventilos) , avec des ventilos qui ne seront en marche qu'ne cas de besoin ( a mon avis rarement quand meme )
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:58:34
pour le si-97 t'es obliger
mais pas pour les deux zalman
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:52:15
Merci pour ces réponses.
en effet les rads CORA ont l'air intéressant, mais un seul suffira t-il ? Qu'en est-il de la performance par rapport à un  nexxos extremm 3 sans ventilo ? Est-ce utile de mettre deux rads en série ou le gain de fraicheur est perfectible ? Ca me permettrait de virer mon ventilo que j'ai sur mon unique rad par exemple. Ou sinon utiliser un rad bien plus gros, car le miens est un Black ICE Pro. Qu'en pensez vous ?
Le Zalman Reserator se vend t-il seul ou forcément avec un waterblock ? (comme sur docmicro)
Dans une config aircooling, si le boitier reste tout le temps ouvert, pourrais-je me passer de ventilo de boitier, et par conséquent, avoir le SI-97 sans ventilo dessus ? En fait, le probleme de l'aircooling passif, genre des rad partout sans ventilo, c'est que la chaleur reste dans le boitier, et qu'il faut donc des ventilo de boitier pour la faire sortir... j'ai juste ?
Pourquoi mettre deux rad dans ton systeme watercooling flo850 ? De plus, ca fait 6 ventilos, ce qui est loin de faire 0dB non ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:56:11
le sL97 ne suffit aps en passif ( a la limite pout un 1700+/1800+ mais pas plus )
tu as juste pour le pb de l'aircooling
deux rad > plus de surface que un , donc besoin de moins de ventilation
 on peut mettre 6 ventilos , mais on est pas obligé , et puis rien ne pousse a les mettre en route
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:07:42
Pour ceux qui veulent pas du tout bricoler (en modifiant son boitier pour y insérer un rad type cora sur les plaques latérales) il y un boitier Wc passif .... et ça marche bien aux vues des tests (il coute 199) :
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128003-015.php
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
test ici: http://www.pcinpact.com/articles/a/115/0.htm?pge=1
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:01:06
ok c'est noté
merci macfly pour le lien, c'est intéressant
Marsh Posté le 25-06-2005 à 19:52:49
j'ai actuellement un watercooling complet (process, chipset, carte graphique, alim fanless mais pas watercoolé) sur carte mère NF7-S v1, avec 1Go de Ram et un processeur AMD XP 2800+ (barton je crois). La tour c'est une Li-An (ou un truc comme ca) en alu. Voilà pour les présentations...
Le watercooling marche tres bien, mais ca me saoul un peu. Y'a quand même besoin d'un ventilateur ou deux (un au moins pour le radiateur, un autre si besoin pour faire rentrer de l'air "fraie" ), la pompe ronfle un peu et comme le boitier est en alu, ca vibre de temps en temps. Bref, c'est pas LE silence absolu comme ce à quoi je m'attendais. En plus de ca, c'est le bordel intégral dans le boitier, y'a des tubes partout, et le jour où il faudra changer de config ca va être galère (même si c'est pas pour tout de suite)
Bref, j'ai plusieurs questions :
- avec de l'aircooling, y'a t'il forcément besoin de ventilo, si j'utilise ces produits :
THERMALRIGHT Dissipateur CPU SI-97
ZALMAN Dissipateur Chipset - ZM-NB47J
ZALMAN Dissipateur GPU - ZM80C-HP
- vais-je avoir les mêmes performances qu'avec le watercooling ?
- fais-je une bonne affaire si je passe du watercooling à l'aircooling avec les produits cités SANS utiliser AUCUN ventilo ?
merci bien pour vos réponses, je cherche vraiment le 0dB. Je rappelle que j'ai une alim fanless non watercoolé
