Watercooling sur NZXT H440 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:49:44
J'ai mois même un h440 avec 2 360 dedans très bon boîtier si ce n'est que la ventilation et bloqué par les fasses mal pensé donc obligé de retiré au moins la face avent ou bien découper.
Ta pas compris quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:55:44
Moi je vais tourné avec 1 rad 360 et 1 rad 240.
Bhé en gros ce que je comprend pas c'est que logiquement la cheminement du fluide est le suivant:
pompe => GPU => CPU => RAD => Réservoir
Mais là, ce n'est pas le cas et j'aimerai justement comprendre le cheminement du liquide.
Ce les photos qu'il est mit dans le topic, je comprend
Réservoir => GPU => RAD => CPU => RAD =>Pompe
Est-ce bien ça ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:19:25
Il n'y a pas d'ordre peu importe mais je te conseille de mettre le réservoir avent la pompe pour remplir plus facilement
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:37:06
ReplyMarsh Posté le 27-01-2016 à 21:06:36
Bah par le réservoir je suis sur m'ont tel je peut pas te linker des truc regard des vidéo sinon ; )
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:13:25
En gros tu remplis le réservoir ça va aller jusqu'à la pompe une fois que la pompe et gavé tu allume tu éteint tu recommence
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:53:06
Je suis d'accord mais dans son système, le réservoir est après la pompe donc comment remplir ?
Comme logiquement son réservoir et au niveau du out de la pompe, tu devrais avoir un clapet qui permet d'éviter que le liquide parte dans l'autre sens.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:09:37
J'ai déjà regardé cette vidéo au moins 5 fois
Je vais essayé de mieux m'expliquer xD
Voici un schéma d'un wc classique (Pompe =>GPU => CPU => RAD => RAD => Réservoir):
http://image.noelshack.com/fichier [...] ssique.png
Voici le schéma du water que je t'ai montré (Pompe => Réservoir => GPU => CPU => RAD => RAD):
http://image.noelshack.com/fichier [...] 744-wc.png
La question est:
Si je met du liquide dans le réservoir, il va descendre (logique xD) mais sachant qu'il est situé après la pompe, est-ce qu'il v'a quand même rentrer dans la pompe car on peut pas faire tourner une pompe à vide (logique xD) ?
Edit: Voici une vidéo: https://vimeo.com/104455299
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:37:20
et pour quoi tu veux faire dans ce sens ? écoute ton schéma est pas super lisible
Moi j'ai fais comme ça mais c'est parce que j'ai une 295x2 trop longue pour que je mette la pompe devant le rad de facade
Marsh Posté le 28-01-2016 à 10:49:20
Bhé moi c'est le même principe sauf que le réservoir sera après la pompe.
C'est à dire dans cette ordre:
Actuellement ta pompe est sur ton réservoir c'est ça ?
J'aimerai le faire dans ce sens car cela fera moins brouillon dans la tour.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:28:30
Fais un schéma comme moi "avec une photo du boîtier" après comme j'ai dit en théorie on devais pas voire ma pompe mais la cg était trop grande
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:41:42
Pas besoin de retiré la façade si tu à suffisamment de rad pour bien refroidir.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:49:02
Urikain j'ai 2 360 je fais partie d'un groupe sur fb dédié à ce boîtier crois mois on a tous u ce problème, tu veux refroidir ce boîtier en wc il faut soit retirer la face avant soi le moder ou si tu la pas acheté prendre un noctis 450
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:12:36
Désolé mais je possède ce boitier depuis 1 an.
J'ai un 4790k @ 4,6GHz, couplé à un sli de 970, le tout refroidi par 1 rad 240 + 1 rad 360 en interne dans le boitier + 1 rad 360 en externe. Mes températures sont excellentes et je n'ai retiré aucune facade.
Peux-tu partager ton lien facebook, je serais curieux de voir les belles réalisations de WC faites avec ce boitier ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:24:54
J'ai aussi ce boitier et voici ma boucle :
Tu peux virer la paroi si tu n'as pas besoin de disques durs. Quant aux températures du boitier non moddé j'avais les mêmes problèmes, en essayant toutes les configs impossible d'avoir quelque chose de correct donc voici les modifs apportées :
Tous les orifices sont bouchés au ruban adhésif aluminium sous les capots front/top.
@Urikain,
Tes températures sont excellentes probablement du à ton radiateur 360 ext, ce problème est connu de tous les possesseurs de ce boitier
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:24:59
matimote = Je viens de voir ta config dans ton profil.
i7 2600k/ 16Go G.skill sniper/ r9 295x2/ MSI P67A-GD65/H440 NZXT ==>
2 rad de 360 me parait trop juste pour ta config. Tu dissipe maximum 600W, ce n'est pas assez je trouve... D'autant plus si tu as OC ton matos et je n'en doute pas ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:27:33
Salut iroem,
Effectivement mon rad de 360 en externe doit aider.
Cependant il faut avoir un nombre de rad en cohérence avec sa config.
PS: beau modding des faces en tous cas, c'est du beau taf! Dommage que les grilles soient légèrement incurvées vers l'intérieur.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:29:38
ReplyMarsh Posté le 28-01-2016 à 12:31:37
| Matimote a écrit : De dépasse pas les 45°en full avec un proco à 4.5hz en 7v |
45 ° après 1 heure de prime95 ?
PS: tu peux me montrer une photo de ton bijou ? ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:31:49
Avent j'avais un kit aio sur le proco dans ce boîtier je monter à 75°c à 4.2hz alors que dans mon ancien boîtier je dépassé pas les 60°
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:33:30
T'as raison on dirait qu'elles sont incurvées
c'est un effet visuel du au découpage car elles ne le sont pas !
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:35:29
| iorem a écrit : T'as raison on dirait qu'elles sont incurvées |
Marrant ça ! En tout cas c'est bien fait !
Ca me donne envie de partager ma bécanne. Je balancerais des photos ce soir si ça vous dit.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:37:21
Vas y c'est toujours intéressant de voir les builds ! Et ça donnera des idées @Samaf !
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:37:54
Je suis sur mon tel j'avais ouvert un poste sur se forum si tu veux voir la tour
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:59:08
matimote => carrément je vais faire une recherche de ton topic.
iorem => je termine le taff à 16h00. Je prendrai des photos en arrivant chez moi et je posterai pour voir vos avis ![]()
EDIT: matimote =>je viens de voir ton topic, très beau montage également !
Marsh Posté le 28-01-2016 à 17:52:36
ReplyMarsh Posté le 28-01-2016 à 18:01:57
| Matimote a écrit : Fais un schéma comme moi "avec une photo du boîtier" après comme j'ai dit en théorie on devais pas voire ma pompe mais la cg était trop grande |
Voici le modèle comme tu me l'as demandé.
Ainsi voici la photo de la tour actuellement:
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:07:17
| iorem a écrit : Jolie bébête |
Par contre j'y ai passé du temps. D'autant plus que c'est mon premier water.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:07:23
ba pour le coups je sais pas comment tu va faire la inverse le sens de la pompe x) je vois que sa si non tu va galéré :x regarde bien dans quel sens tu doit mettre ton wb cpu ta une entré une sortie je crois
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:23:25
D'accord donc gros j'inverse le sens c'est à dire que ça fera Pompe => RAD => RAD => CPU => GPU => Réservoir
Marsh Posté le 29-01-2016 à 08:27:36
Si je fais ce schéma, penses-tu que ça marchera pour remplir la pompe ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 09:58:29
Mais lol tes pas très doué pour les schémas x) pour quoi tu ne fais pas simplement comme je t'ai dit res>pompe>le reste
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:45:55
La pompe doit être plus basse que le réservoir, c'est tout ce que tu dois savoir. L'idéal est qu'elle soit directement après le réservoir.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:29:25
Je voudrais faire du watercooling sur ma tour, j'ai actuellement tout, pompe, réservoir, rad etc.
J'aimerai faire un WC comme ceci: https://pcpartpicker.com/b/wmr7YJ
Mais je ne comprend pas l'acheminement, c'est à dire que j'ai du mal à comprendre le circuit du liquide.
Merci d'avance
Cordialement,
Samaf
Mon topic: [Achat-Vente-Don]
