ca yé j'ai mon Watercooling!!! mais probleme.... :( - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2005 à 01:32:57
Fait le mod teflon sur ta eheim
plus de details sur google
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:44:51
je viens de le faire, mais ca fait toujours 1 peu de bruit... certes bcp moin! Quand mes ventilo du pc sont allumé, j'entend plu la pompe, mais quand j'eteind le pc, elle fait tout de meme 1 peu de bruit!
J'avais fait 1 test, juste en mettant 1 tuyaux entre la pompe et le reservoir, j'ai mi de l'eau, là par contre, ca faisait vraiment pas de bruit juste 1 tout petit peu (normal)
là j'ai tout de meme mis pas mal de teflon.
C'est peut etre normal....
Merci de l'info!!!! Ca c'est coool!
ps: Pour ce qui est du liquide, j'ai juste mis de l'eau déminéralisée. Est-ce que du liquide de refroidissement de voiture, ferai gagné quelques degrés?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:28:51
Donc moi j'ai bien isolé ma pompe inaudible même pc étein (papier bulle et mousse powaa)
Puis moi j'ai mis 50% d'eau et 50% de LDR, j'ai les même perf qu'avec 100% eau déminéralisée
PS : oublie pas de mettre de l'anti algues et de l'anti corrosion
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:49:30
pas mal le coup de l'isolation de la pompe!!! il y'a moyen de voir 1 photo de ton montage?
Donc ca sert a quoi de mettre du LDR?
J'ai mi de l'anti-algue mais pas d'anti corrosion par contre (j"en ai pas)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:32:25
| binz2 a écrit : pas mal le coup de l'isolation de la pompe!!! il y'a moyen de voir 1 photo de ton montage? |
En présence de LDR tu n'as pas d'algues et autre cochonneries "vivantes"
Et aussi le LDR évite la "corrosion".Un mélange eau déminéralisé + LDR , voir LDR tout court de grande surface (car le LDR en grande surface est déja dilué avec de l'eau déminéralisée...) est une solution peu couteuse et ne necessite aucun entretient
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:36:02
ah oki, donc je vois + l'interet là
merci je vais voir ca
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:44:36
Dsl peux pas la photo la pompe et le réservoir sont emmelé dans les cable derrière l'ordi
En gros j'ai mis une couche de mousse (celle fourni avec la carte mère), et 2 couches de papier bulles qu'ont met dans des colissimos
=> inaudible ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:46:48
BOn ca yé, j'ai finalisé mon install... et NIKEL !! bruit: impec! refroidissement: Nikel satisfaction: TOTALE
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:37:07
| ralf69 a écrit : bonjour la chauffe !! |
On peut dire que la pompe est " watercoolée " et vu la conso electrique d'une pompe ...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:51:12
la rotation du moteur genere un frottement niveau de la bobine et si le peu de chaleur n est pas dissipe ca monte en T° et pas d eau au niveau du moteur !!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:51:44
Tu veux parler des bobines electriques, des électro aimants dans la pompe, c'est bien ça ?
Si c'est le cas alors y'aurai tellement de pompes couvertes d'isolants qui auraient du cramer. Genre toutes les personnes qui foutent leurs Eheims dans de la mousse isolante.
Enfin moi je dis ça comme ça
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:08:37
Perso j ai une ap900 et l arriere est chaud, je me voit mal la mettre dans de la mousse, mais bon, chacun fait comme il le sent.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 01:06:50
J"ai branché mon watercooling (kit 1a cooling sur p4 soket775 prescott)
40° contre 55° en idle mais niveau bruit... infernal
Pour le remplissage, j'ai allumé ma pompe... et j'ai remplie petit a petit le circuit, via le reservoir... j'ai aussi mis 1 peut 'D'anti alque" fourni avec le kit.... et a la fin du remplissage.... mon pompe fait 1 bruit d'enfer!!!
Je ne sais pas quoi faire!!!
Sinon coté température... TOP du top !
