watercooling, suite du problème - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:28:30
Ben non c normal ... faut voir aussi ton wb, ta pompe et les toyos .....
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:28:34
oui c un peu gros, moi je fait du 41° en full non OC avec mon xp1600+ avec un Wb en alu bricolage maison, donc a pars si le tin ossi c du bricolage yas un prob, t sur qu'il est bien fixé car la fixe c l'un des gros prob des WB en soket
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:41:59
wb plexi/cuivre, avec attache triple encoche et artic silver.
donc, c'est vrai que niveau fixation, c'est pas ce qu'il y a de mieux !!!
10mm de diam pour les tuyau
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:11:52
ben essaye de faire une fix un peu mieux ...
tu devrais bien descendre ....
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:33:30
bah ouai, mais quoi come atahe, comment pui je faire mieux???
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:09:24
| olaxi a écrit a écrit : bah ouai, mais quoi come atahe, comment pui je faire mieux??? |
tu peux pas faire de photos de ton wb et de ta fix ???
ça pourrait aider ....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:56:09
voilà, j'ai mit mon wc sur un cel 0.13 à 1300 oc à 1628
volà, les temps que j'ai
en full: 43°
en idle 41°
j'entend par full encore une fois, cpu burn pendant 4 heures cette fois ci.
voilà, fait chier cette temp énorme.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:57:46
c pas si ennorme, t'a quel voltage?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:36:38
une fixe facile a faire et pas chere (2?) :
tu vas a casto acheter des especes de barres mécano:
une barre métallique de 8cm environ avec des trous tous les centimetres.
tu en prends 4, tu prends 4 vis longues que tu fais passer par les trous de ta CM. Tu poses ton WB, puis tu fais passer les trous des barres metalliques dans les vis. Ensuite tu serres avec un écrous sur chaque vis.
c'est ce que j'ai fait, ca marche niquel.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:39:20
si y'a une si grosse différence, c'est que ta pompe/ ton radiateur/ton waterblock n'est pas assez performant et n'arrive pas a évacuer assez de chaleur.
C'est facile a vérifier : si ton eau est chaude, c'est ton radiateur.Change le ou souffle plus dessus.
si ton waterblock est chaud (il doit etre un poil tiede) c'est que ton débit n'est pas suffisant (l'eau n'arrive pas a prendre toute la chaleur) . Si tu as un bon débit c'est que le radiateur est encore une fois innefficace.
bref essaie.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:43:25
| olaxi a écrit a écrit : voilà, j'ai mit mon wc sur un cel 0.13 à 1300 oc à 1628 volà, les temps que j'ai en full: 43° en idle 41° j'entend par full encore une fois, cpu burn pendant 4 heures cette fois ci. voilà, fait chier cette temp énorme. |
bah c'est p'tet normal, t'as presque pas de difference entre l'IDLE et le full donc le montage doit etre correct .... ça depend de ton voltage apres et un celeron 1300 o/cé ça chauffe grave ou pas ???? parce que moi je suis de chez AMD ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:44:39
wb, peux pas dire, car c'est du plexi.
rad ben il est froid, la pompe est immergée et l'eau est à 20° après 24heure, elle est à 24°, elle monte pas plus haut même après une semaine.
le débit est bon, 7 seconde pour 1/2 litre environ.
par contre, c'est au niveau de l'attche que ça blem je crois.
le wb est bien fixé, mais come c'est une attache 1 point, il tourne autour de l'atache à la moindre pression sur le wb.
pour les photos, elles arrivent !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:48:23
moa je me casse pas la tête
un proco a 35°C ou 45°C c'est pareil
je me suis un chtit watercooling pas performant (rad pourri et pompe minijet) et sans ventilo je passe pas les 47°C sous SETI
a ceux qui disent "47°C c'est beaucoup " vous avez pas tort mais ca suffit emplement pour pousser un PIV 2.0A a 2.667 ghz et frapper les 10872 point a 3d mark
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:49:15
donne la temp de ton eau un peu pour voir ...
et aussi, ton rad est ventilé ou pas ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:53:24
| razorbak83 a écrit a écrit : donne la temp de ton eau un peu pour voir ... et aussi, ton rad est ventilé ou pas ? |
il a dit "mon rad est froid"
et l'eau chauffe très peu
elle est limite à tº ambiante
tout denonce le waterblock (ou la fixation pour etre exact
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:55:15
ventilé par un 80mm en 12V
enau à 20-25° pas plus !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:55:20
ben pour le rad froid, entre nous mon rad actu n'est tiede voir chaud que qd l'eau arrive à 30-35 °c ..... donc c pas ça .... mais bon vu sa temp d'eau, ça doit etre le wb ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:10:19
bon alors ce foto ??? elles sont pour aujourd'hui ou demain ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:15:37
bon, voilà, les photos
bah, elles sont pas terrbile, j'ai fait ce que j'ai pu !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:33:41
9.5 litre (je sais, c'est bcp)
1/3 liquide de refroidissement et le reste d'eau distillée.
bah, le liquide, c'pour faire beau
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:43:15
tu disais que ton wb tournait qd tu y touche ? à mo avis c'est que tu le serre pas assez ..... nan ?
mais vu que c du plexy, faudrait pas l'exploser le wb ....
c'est pour ça que vive le Cu !!! au moins ça casse pas comme ça !!!!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:48:02
calir qu'il est pas mal serré là.
ben ça bouge pas, mais ça tourne un peut !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:48:06
tu as pas de bulles d'air ds ton circuit ?
parce que vu la gueule de ton debit .... y doit en avoir pas mal !!!! c'est pour ça que je prefere faire un circuit fermé, tu chasse toutes les bulles et y reste que de l'eau ....
parce que si tu as plein de bulles d'air, et en particulier ds ton wb, l'eau peut pas vraiment choper la chaleur de on proc .....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:49:56
tu pourrais faire un foto du coté de ta fix ? ou un dessin .... que je me fasse une idée de ce que tu pourrais te faire comme fix en remplacement de celle que tu as ....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:52:01
y a pas moyen d'avoir la fix d innovateck???
car j'ai l'impression que 'ai le m^me genre de wb.
ensuite sur une cm en socket, il n'y a pas de trou. (en tout cas, pas chez moi !!!)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:53:04
| Hr a écrit a écrit : Et un AB ? Un air block, avec une pompe à air, non ? |
faut arreter la fumette hr !!!! ou alors tu partages !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:54:44
| olaxi a écrit a écrit : y a pas moyen d'avoir la fix d innovateck??? car j'ai l'impression que 'ai le m^me genre de wb. ensuite sur une cm en socket, il n'y a pas de trou. (en tout cas, pas chez moi !!!) |
pour les trous c normal : seulmement chez AMD .... specification de AMD pour le socket A ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:55:54
Olaxy, regarde 2-3 posts plus haut ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:07:06
non, je vois pas, quoi 3post plus haut???
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:19:42
ok je reflechis pour la fix
par contre puisque tu n'as pas vu : il nb'y a pas de bulles ds toncircuit d'eau ????
EDIT :
J'ai eut la deuxiéme page ... !!!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:38:50
au fait, il y a un truc que je n'ai pas précisé, je suis mainetant, avec un cel 1300 @ 1628
voltage en 1.8v
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:41:22
pour la fixe, je me demandais, ce serait déjà pas mieux si j'augmentaisla surface de contact entre le waterblock et l'attache???
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:43:38
| olaxi a écrit a écrit : pour la fixe, je me demandais, ce serait déjà pas mieux si j'augmentaisla surface de contact entre le waterblock et l'attache??? |
ben si, je pense, mais j'ai bô chercher, je vois pas vraiment de moyen simple ....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:16:19
Hr a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:23:47
voilà, ben j'ai mit des glaçon dans l'eau, elle est mainetnant à 20° tout juste.
le proc est à 27° en idle et en full load (j'entend par là 8 heures de cpu burn) il passe à 37° environ, avec les glaçon alors que sans je faisais 41°
voilà, ce temp me semblent excessives pour un wc.
sur quake 3 par contre, il fait 35° pendent 3 heures e sans glaçons.
