WATERCOOLING et XP 0,13 >>> Problème temp>>> Avis aux watercooleurs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:32:01
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 17:08:19
Les sondes deconnent a mort du moment que c'est stable c'est bon moi je monte a 60° avec mon xp 0.13 en watercooling.
Au boot dans le bios je suis déja a 50°
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:25:06
tu l'as bien fait le remontage du waterblock ? t'as enlevé l'ancienne pate thermique et pas trop re-mis ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:46:04
| djakette[zeRezo] a écrit : Les sondes deconnent a mort du moment que c'est stable c'est bon moi je monte a 60° avec mon xp 0.13 en watercooling. |
ouaip ta toujours la 8k3a+ ?
ta tésté avec une sonde ?
et t'avait un tbird avant ? ta température n'a pas augmenté de 10 degrés d'un cout ?
sinon pour les autres oui j'ai démonté et remonté mon block plusieurs foit et pas de différences...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:47:08
sinon mon block c un innova rev.3 mon rad BIX² et ma pompe une heim 1048 avec un PAPST 4412fgl sur le rad...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:09:23
avec un big momma, une maxi jet 1200, et 2 waterblochs cpu + gpu, en Y, je suis à 34° idle avec un xp2200+ OC 2050 mhz à 2v.
Et 39° en full...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:52:54
Bon depuis que j'ai mon xp2400+ j'ai remarqué quelque chose d'assez ettonant :
tout d'abord avant d'avoir cet xp2400+ en 0,13 microns j'avait un xp2000+ en 0,18 et voici mes températures lorsque gt sans o/c et voltage par défaut @1666mhz et 1,75v :
-idle: 33
-full: 36
ainsi avec mon o/c et du voltage @ 1925mhz et 2,10v mes temps étaient :
-idle: 39
-full: 43
voila ce sont des perfs que je trouvait bonne conte tenu du dégagement calorifique de ce proc.(ces temps sont donnés par ma mobo qui gère la sonde interne des xp , on peut donc meme enlever quelques degrés sur ces valeurs).
mais avec mon xp2400+ et sans rien changer a mon watercooling voila ce ke j'obtient avec le proc par défaut et le voltage aussi , soit: 2000mhz et 1,65v:
idle: 41 !
full: 45 !
ettonant non ?? surtout en sachant que le xp2400+ avec sa fréquence d'origine et son voltage par déffaut a le meme dégagement calorifique que mon ancien 2000+ d'origine !!!!
10 degrés d'écart !
avec mon o/c en ce moment je suis @ 2445mhz et 2v me temps :
-idle: 50
-full: 54
voila ,ce qui me pousse a écrire ce topic c qu'en + de ca que , hier soir j'ai eu mon BIX² que j'ai monté en remplacement de mon rad innovatek innovaradi single en penssant aussi grace a ce super rad qu'est le BIX² réussir a baisser mes temps et ben j'ai eu une sacré surprise ! pas un seul degré d'écart !
rien ! que dalle ! j'ai les memes températures avec mon BIX² qu'avec mon innovaradi single alors que le BIX² et senssé dissipé au moins 2x plus que mon ancien rad innovatek.
Du coup moi je pensse que le problème est ailleurs , alors ou ?
le die d'un 0,13 microns serait tellement petit qu'a partir d'une certaine diisipation de chaleur les températures relevé seraient les memes meme avec un rad qui dissipe 2 x plus ?
et prq tant d'écart de tepératures avec 2 processeur d'origine qui dégage la meme chaleur (avec meme un aventage pour le 2400+ ki en dégage moins) ?
g penssé a la sonde interne de ma mobo ki peut etre marchait bien avec le t-bird mais qui déconne avec le t-bred, mais j'ai fait un test en mettant mon watercooling en passif et au bout d'un moment vers les 65 degrés le pc devient instable donc la temp annoncé a l'air exact.
voila ben faites moi part de vos avis , et impressions j'imagine que je suis pas le seul a voir remarqué ca ? ou si c'est le cas y'a kelque chose ki cloche dans ma config en tout cas ...
Message édité par tooning le 19-12-2002 à 16:00:24
