Watercooling ? help :p - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:39:56
Bah commence par lire çà
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Ensuite il faut te dire que pour ton système
- un 360 ( taille du radiateur serait bien ) - Un magicool 360 ( docpro ) par exemple ( ~ 45€ )
- la pompe : une DDC 1T avec le top / reservoir intégré pour une installation facile ( ~90€ )
- le bloc cpu en 775 ( EK Suprême par exemple mais un peu trop restrictif à mon gout ~45€)
- 3 m de tuyaux ( part sur du 10/13 ( Feser, Masterkleer
etc.. )
- des embouts il ne va t'en falloir que 6 sachant que tes MCW60 sont fournis avec des embouts si je ne m'abuse - pense à partir sur des embouts à coiffes ( plus sécurisant pour un premier wc )
Et sinon
tu peux faire ton marché chez
DocMicro
Materiel.net
OpenJL
et mon préféré car on trouve tout
Aquatuning.de ( attention au fdp qui peuvent piquer un peu )
Voilààààà
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:35:26
salut, je comprend pas grand chose là alors j'ai essayer en faisant des recherches
Le radiateur il faut un 360 à ce que j'ai lu il y a 120. 240 .360 qui ont chaqu'un 1 ou 2 ou 3 ventilo c'est ça ? et il faut les rajouter après ? en quel diamètre ?
comme ça : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
La pompe j'ai trouvé celle là mais elle est qu'à 45euros donc je pense pas que ça soit la même que celle dont tu m'a parler : http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _12_V.html
Le waterbloc CPU on ami m'a conseillé celui là : http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] e_GTZ.html mais il est assez cher non ?
Les 3m de tuyau euuuh 10/13 c'est le diamètre/filetage ? j'ai aucune idée de ce qu'il me faut
Pour les embout c'est pareil :x
Et il faut pas du liquide ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:54:34
Allons voir chez materiel.net alors
La pompe
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] o_AGB.html
le bloc
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
Les tuyaux
http://www.materiel.net/ctl/Tubes_Watercooling/
Tu cherche en 10/13
les embouts 6 comme çà
http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] _1_4_.html
Le liquide : de l'eau déminéralisé et/ou du liquide de refroidissement
Et puis voilà
Sinon pour le ventilos petite devinette, combien font 360/3
après tu aura ta réponse sur la taille des ventilos
Enjoy
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:17:20
Ouah ! merci à toi pour ces réponses clair !
Pour les ventilo d'après le long calcul que j'ai du faire, j'en ai conclu qu'il m'en fallait 3 de 120mm Je penche pour des enermax : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] EV_12.html
Mais peut on les laisser tourner en low ? ou faut-il forcement les laisser en high pour refroidir ?
Ca sera ma dernière question ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:22:46
Regarde plutôt là
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/
En fonction du rad il te faudra des ventilos adaptés
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:28:42
Adapté en fonction du rad ? un simple ventilateur de 120mm ne suffit pas ?
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] FM121.html
Celui là alors ?
(mais 110CFm c'est O_o ?)
Mhh 17décibel c'est un peu trop pour du low (pour moi je parle)
Alors celui là ?
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] ilent.html ?
Ou alors celui là mais il est un peu cher (surtout x3)
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F_P12.html
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:34:39
| Cubensia a écrit : tu peux faire ton marché chez |
Dans 4 à 5 semaines en plus il va y avoir un Aquatuning.fr avec bien sur un service français et des frais de port normaux
Doc micro et compagnie ont du soucis à ce faire vu la performance de prix sur certaines pièces de Aquatuning et surtout le nombre d'articles disponibles!
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:36:30
Et non il faut que les ventilos aient un peu de pression statique tout de même pour traverser les ailettes du rad
Le premier 2400t tu oublie tu va devenir sourd
les P12 sont très bon mais un peu honereux
Tu a les derniers enermax Magma qui ont bonne presse
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _MA12.html
Sinon ailleurs tu peux trouver des XL2 rev 3 qui sont au top selon rapport perfs/prix
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
D'ailleurs tu peux faire ton marché pour le water sur ce site aussi
| akounet a écrit : |
Ca va pas aider à me soigner çà
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:38:54
| Cubensia a écrit : |
, tes accros à ce point là ?
tu veut changer quoi encore ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:42:34
bah tout
J'ai un projet de watercase à mettre dans mon placard à base de 480, de pompe déportée et d'alim redondante avec perçage du mur , pose d'un boitier propre dans le mur et raccord quick connect Koolance
Voilà mon truc du moment
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:45:14
Je vais essayer sur ton site pour voir si le prix baisse mais j'arrive pas à trouver la pompe T_T
EDIT: trouvé
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:46:07
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:53:27
| Cubensia a écrit : bah tout |
Ah oué tu vois les choses en grand maintenant
. J'espère que tu fais pas de LAN...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:58:16
OK bah merci beaucoup à toi j'ai appris pas mal de chose en peu de temps
Merci aussi pour le temps pris à répondre à un noob
Au revoir !
ps : je reviendrais peut-être si j'ai un problème au montage ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:04:51
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:33:56
Bonjour !
J'aimerais watercoolé mon pc et plus principalement le CPU et la carte graphique.
Je possède une 4850x2 et un Q6600, je sais qu'il n'existe pas de waterbloc pour la CG mais je vais mettre 2 waterbloc sur les processeur et des dissipateur en cuivre sur les puces (je sais que ça marche je l'ai vu sur un forum et par un ami) bref j'ai les deux waterbloc de la carte graphique se sont des swiftech MCW60-R V2 ainsi que les dissipateur en cuivre
Je cherche donc le watercooling ainsi que le waterbloc CPU...
J'ai un budget de +/-180euros à ne pas trop dépasser si possible
Je cherche pas le silence absolu et j'aimerais bien poussé mon Q6600 un peu plus haut qu'il ne l'est déjà !
Mon boitier est un P182 mais la corsair non modulaire prend pas mal de place mais j'ai les moyen d'en faire
Je n'ai jamais monter de watercooling et je n'y connais pas grand chose donc si vous pouviez m'aider .. (j'ai chercher sur google pour ne pas venir les mains vides mais mis à part qu'il faut une pompe et un radiateur je sais pas trop.. bref)
Merci d'avance si vous portez attention à mon topic !
bye
