Watercooling Asus Striker II Extrême + Q9450 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2008 à 10:13:05
Pour la carte mère :
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Chipset-SouthBridge-EK-NB-SB-ASUS-3-ACETAL_7087.html ( 1 Southbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/Enzotech-WaterBlock-Chipset-SNBW-SLI_6951.html ( 1 northbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Mosfet-EK-Mosfet-ASUS-3-ACETAL_6683.html ( 2 mosfets )
Pour ce qui est des pièces je te conseille cette adresse :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] b9d41b09cb ( exemple : le Tygon a 0.70 centimes le MÈTRE !!!)
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:42:53
Merci pour les liens (surtout le magasin en ligne) mais pour la carte mère tu crois que celui qui est livré de base ne suffit pas?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:52:02
ReplyMarsh Posté le 21-07-2008 à 19:03:53
Oui c'est ce que je pensais aussi. Moi j'ai surtout besoin de conseils pour le rad, le liquide et aussi pour avoir un avis sur l'ensemble car j'ai l'impression de mélanger du HPDC et du LPDC.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 20:08:24
Non, c'est bon, ta pompe, le wb ainsi que le diametre des tuyaux sont HPDC
Les rads LCR, sont trés bons comme les magicool ou les docpro, ce sont pratiquement les même, ils sont performant avec des ventilos a faible vitesse (donc un gain pour le silence)
Le liquide F1 est trés bon, certe chere mais si tu ne veux pas t'embeter a faire ton propre melange qui ne sera pas forcement de la couleur que tu veux precisement.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:12:26
Encore une tite question: est <ce que pour la pompe il vaut mieux celle à 420 L/H ou celle à 600 L/H?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:51:32
Avec tes tuyaux et le bloc prendre la 600l/h aura un trés faible impact sur les perfs et tu aura plus de bruit
A mon avis la 420 est bien suffisante
Marsh Posté le 13-08-2008 à 13:51:19
Tout d'abord merci pour les réponses. J'ai encore quelques petites questions:
Voila j'ai commencé à faire ma commande voici ce que ca donne sans les embouts faites pas attention au réservoir):
Voila donc je compte prendre du tuyau 10/13 mais je voulais savoir si quelqu'un pouvais me renseigner sur le WB intégré à la carte mère ASUS Striker 2 extrem (diamètre,filetage, restrictif ou pas).
De même j'ai vu sur un autre forum que le WB CPU etait dépassé. Je voulais savoir en quoi, pouvez vous me conseiller?
Troisième point, en cherchant les radiateurs je me suis aperçu qu'il y avait des Black ICE GTS/ GTS lite et des GTX/GTX lite (sans parler des XFlow en une passe). J'aimerai que quelqu'un m'éclaire sur les différences entre ces rad pour que je puisse faire mon choix. sachant que je cherche un rad pas trop dense pour pouvoir réduire la ventilation.
EDIT j'ai trouvé tout seul les lite sont moins dense je pense donc prendre ceux ci a moins que les GTX lite soient mieux.
PS: 1 litre de liquide suffit? faut il acheter de la visserie?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 16:30:09
Tu peux toujours WC le NB avec un swiftech MCW30 !
Regarde le mod realisé par Mr Rob
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=194858
Apres pour le SB tu peux trouver quelque chose de compatible an connaissant l'entraxe
Pour le WB Cpu il y a le EK supreme http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html
C'est plus un WB Mpdc donc le 10/13 et plus conseillé
Ensuite pour le choix du rad voici un comparatif des BIGTS / BIGTX
http://www.cooling-masters.com/articles-38-7.html
Marsh Posté le 13-08-2008 à 17:02:56
Encore merci d'avoir répondu.
Pour la CM si je change le WB NB ca veut dire qu'il faut que je change tout le systeme heat pipe qui va meme jusque sur les mofsets. et c'est quoi/qui l'entraxe?
Pour le WB CPU j'hesitais avec celui la également meme si je le trouve moins beau^^
Merci pour le comparatif par contre ça ne m'aide pas sur les versions lite qui sont moins cher et moins dense que les autres apparemment mais est ce que ça vaut le coup?
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:44:58
au fait le nexos X2 high Flow n'est pas moins restrictifs que le EK Supreme?
Marsh Posté le 13-08-2008 à 23:20:30
A priori le nexos peut monter a 460 L/H
http://www.overclock3d.net/reviews [...] er_block/4
et si j'ai bien compris le EK supreme fait moins d'apres cette page
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:49:32
J'ai mis un lien vers ce topic dans optimisation et débat mais y a pas foule^^
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:38:05
Je reviens sur les WB NB et SB le lien que tu me donnes montre un chipset différent (asus maximus formula).
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:00:28
B'en j'ai trouvé le manuel de la carte mere et je n'ai pas l'impression.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 03:06:47
10/13 mais on peut mettre aussi du 8/10 en le chauffant un peu pour le ramolir avant de l'inserer(inside).
sinon la striket est livre avec des adaptateurs(je recomande pas...)
Marsh Posté le 19-08-2008 à 23:07:58
Merci Filou901 moi j'avais compris que c'était du 8/10 avec des adaptateurs pour du 10/13
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:48:32
lol non, c'est une boite vide avec rien dedans, pas de rainures, encore moins de micro canaux...rien que du vide^^
c'est trop fort, le wb est meme pas en contact direct sur le chipset, il est vissé sur le bloc d'alu...
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:27:10
Cool merci pour la photo Filou901. On verra bien si c'est efficace comme WB.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 16:10:37
Peux tu stp me donner les temperatures de la carte mère ? merci
Pour ma part j'arrive a 38° max (sous Everest ) et 26° dans le bios
Je précise que j'ai utilisé des waterblocks Ek et non celui d'origine.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 17:51:26
Moi je n'ai pas encore tout monter je reçois le matos la semaine prochaine normalement.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:15:31
ha cool c'est exactement ce que je vais faire, je vais pas tarder a commandé chez ek pour un full water de ma striker 2...
Tu pourra me filer les refs des wb spp et mcp que tu a mis?
j'ai sous everest avec le bloc fusion:
cm: 39
q9450 : 24
spp: 46
mcp: 43
eau: 22
temp iddle sans oc
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:36:09
filou901 a écrit : ha cool c'est exactement ce que je vais faire, je vais pas tarder a commandé chez ek pour un full water de ma striker 2... |
Bonsoir
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7087.html ( 1 Southbridge )
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:51:54
et dit voir toi qui a demonté le fusion, c'est des pads thermique eppais en dessous ou de la bonne pate?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:59:23
filou901 a écrit : |
Y'a rien !! Le waterblock n'est même pas en contact avec le Northbridge !!
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:02:09
ReplyMarsh Posté le 24-08-2008 à 22:03:33
filou901 a écrit : oui lol! |
RIEN !! Na Da !! Une belle E........ !!
Marsh Posté le 19-09-2008 à 14:38:00
Moi j'ai pas de pot je viens de monter mon watercooling et je m'apercoit que le bloc fusion fuit par le dessous. Je sais pas comment faire. Peut on changer juste le bloc ou en racheter un ou meme demander a asus qu'ils en renvoie un?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 17:43:07
seb027 a écrit : Moi j'ai pas de pot je viens de monter mon watercooling et je m'apercoit que le bloc fusion fuit par le dessous. Je sais pas comment faire. Peut on changer juste le bloc ou en racheter un ou meme demander a asus qu'ils en renvoie un? |
Le mieux et surtout -je pense- le moins cher serait de t'acheter de "vrais" waterblocks !!
Si t'as carte est encore sous garantie Renvoie la au Sav !!
Marsh Posté le 19-09-2008 à 19:26:29
Non c bon j'ai trouvé ce sont les colliers qu'ils fournissent qui sont pourraves. j'ai mis des attaches en plastiques et c bon. En fait je croyais ça car celui du haut fuyait et ça coulais le long de l'espèce de disque au centre donc je comprenais pas d'où ça venait
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:43:21
Je souhaite monter un watercooling sur une carte mère Asus Striker II Extrême et un Q9450 et j'ai besoin d'aide
La carte mère possède déjà un WB sur le chipset mais pour le reste j'ai choisi ceci:
UNE CONFIG HPDC:
Pompe : LAING DDC1T + TOP PLEXY + ULTRA AGB
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 4fbe5cb5c1
Waterblock CPU : NexXxos XP "Silver" avec fixations 775
Mais je compte plutot prendre celui ci:
revision : Nexxxos X2 "highflow"
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] cfcd526bd5
RADIATEUR : LCR XL 2 (240mm)
EMBOUTS : à coiffe, 8/10 filetage 1/4 (6 pièces)
TUYAUX : des TYGON (d'ailleurs je cherche des tuyaux et du du LDR qui ne soit pas trop opaque et qui donne un bon rendu vert fluo sans etre trop clair).
LDR : FESER ONE
Pour le rad et les ventilots je ne sais pas trop quoi prendre vu que je n'ai pas beaucoup de place dans mon boitier. De plus c'est un WC HPDC donc je voulais savoir si le WB CPU et le rad sont adaptés (ainsi que le LDR car j'ai vu que c'etait pas forcément conseillé).
Faut il un rad à ailettes à faibles densité peut on en mettre deux de 120 (car pas beaucoup de place)?
Que pensez vous de celui ci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
J'ai vu aussi qu'on parle de système push/pull est nécessaire pour ma config? est ce j'aurais interet à mettre des ventilateurs puissants?
Merci par avance pour vos réponses.
Message édité par seb027 le 27-07-2008 à 18:04:47
