[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1416 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-12-2013 à 22:18:17
niku a écrit :
mais vous aspirez tout avec?
cendre, sciure, garage, platre, mais j'ai toujours mis un sac.
Message édité par rz1 le 04-12-2013 à 22:18:41
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
Marsh Posté le 04-12-2013 à 22:20:05
pareil tous les débris de travaux, pour le plâtre ça dépend aussi de la quantité, si il y a beaucoup vaut mieux placer un sac sous peine de devoir décrasser le filtre toutes les 5 min.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 23:00:06
Et en plus ça peut servir de souffleur auquel on y branche une soufflette et également de souffleur à feuilles/à détritus. Très pratique surtout lorsque ce dernier est portable.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 23:32:00
Bosch gas15L, avec son sac d'origine en tissu, j'aspire le plâtre, les cailloux, la sciure, les bouts de mousse isolante, la terre, etc...
J'ai mis du temps à remplir le sac, même plein ça aspirait encore pas si mal. J'ai vidé le sac tissu dehors dans un sac poubelle (mettre un masque anti-poussière quand même) et c'est reparti comme neuf sans changer le sac :)
Ça peut aspirer de l'eau, faut faire une manip avant, pas encore essayé.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 23:55:32
dafunky a écrit :
@Danigrouik : pour l'isolation du mur du garage côté machine à laver t'aurais pas préféré masquer la gaine et mettre deux prises de courant encastrées à 2€ pièce plutôt que d'éventrer le placo?
http://img11.imageshack.us/img11/2 [...] medium.jpg
ça aurait été clairement plus propre de tout démonter mais j'en avais pas le courage :o
!! Blog Photo !!  - Blog Maison
Marsh Posté le 05-12-2013 à 00:05:45
Pour de l'eau, je pense que la manip est d'enlever le sac. :)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 00:32:26
Pour les aspi de chantier, j'ai commencé avec un Performance Power 10AP :
http://www.castorama.fr/store/Aspi [...] ction=push
14,9 Kpa. Pas top mais vu le prix je ne pouvais pas me plaindre. Pour faire le ménage quand on bricole une fois de temps en temps, ça suffit. Par contre ne pas espérer aspirer du gravat, et pas top non plus sur l'électroportatif.
Pour cette raison je suis passé à un Karcher WD 3500 P :
21 Kpa ça change, et la prise synchro pour l'électroportatif c'est bien pratique. Seul bémol : l'embout de flexible pas trop pratique pour brancher sur de l'électroportatif, l'idéal étant de ne pas avoir la classique partie rigide coudée, mais directement le flexible.
Je ne l'utilise qu'avec sacs pour mieux le préserver. Je me suis même fait un cyclone : 95% des poussières restent dedans.
Le prochain sera sûrement un Festool CTL Mini ou Midi : 24 Kpa, homologation classe L, prise synchro, flexible de 3.5m parfaitement adapté à de l'électroportatif. Mais c'est pas le même budget.
Bref si c'est très occasionnel, le premier (ou celui de Lidl) conviennent parfaitement. Inconvénient de Lidl : retrouver les sacs quand tu en as besoin. Mais dès l'instant où tu as un peu la fibre bricolo, je te conseille le Karcher 3500P ou au-dessus.
On ne discute pas avec une brouette, on la pousse.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 07:27:36
Marsh Posté le 05-12-2013 à 11:37:31
Le festool, c'est du bon matos  :jap:
ça se trouve parfois d'occaz en état assez correcte sinon ;)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 12:13:11
up :o
Kalymereau a écrit :
Je voudrais revenir sur la comparaison 1/2 Stil (M48) vs F530 pour le doublage de mur
WILDLIKE a écrit :
Il vaut 100x mieux partir sur une solution type Optima (F530 dans lisse basse et haute, clip optima intermediaire autant qu'il en faut).
Tu gagnera en tout : prix, mise en oeuvre, épaisseur totale, praticité, vitesse d'exécution.
Je comprends pas la remarque sur l'épaisseur. Avec une ossature en M48
http://reho.st/http://www.castoram [...] 948157.jpg
on loge l'isolant à l'intérieur, ça fait dans les 50mm (+plaque) en tout.
Avec une ossature en F530
http://reho.st/http://www.castoram [...] 948169.jpg
au mieux on plaque les fourrures sur l'isolant, donc à épaisseur d'isolant égale on a nécessairement ~20mm d'épaisseur en plus par rapport à du M48.
J'ai raté quelque chose ?  [:cerveau klem]
Et si on veut mettre un isolant moins épais il existe des montants M36
edit: en fait je réalise que wildlike pensait sans doute à une épaisseur d'isolant supérieure à ~50mm, auquel cas effectivement vaut mieux du F530 que du M48 puisqu'on peut pas mettre l'isolant dans l'ossature
Message édité par Kalymereau le 05-12-2013 à 12:15:54
rm -rf internet/
Marsh Posté le 05-12-2013 à 13:43:04
andre_prigent a écrit :
De la part du locataire de sa banque
qui te dis que j'ai acheté à crédit ? ce n'est pas le cas de tout le monde  :o
Marsh Posté le 05-12-2013 à 13:46:14
Ptit loup a écrit :
Vire/rebouche la chatière en premier lieu ! :)
Non, l'air passe pas elle est aimantée.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:30:44
Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil car les travaux de réfection de ma douche sont au point mort!
Par quoi remplacer le placo lorsqu'on n'arrive pas à se procurer du placo?
Explication: je voudrais tout casser pour faire une douche à l'italienne, et j'ai prévu de mettre un enduit hydrofuge dans la douche.
Seulement, je me suis aperçue qu'il me faudrait recouvrir l'un des murs de plaques de placo, histoire d'avoir un support sain. Je ne peux pas me contenter de lisser avec de l'enduit, c'est trop compliqué. Il y a de la toile de verre qui se décolle à un endroit, et en-dessous c'est de la brique avec du plâtre mort par endroits.
Sans vouloir rentrer dans les détails, je m'aperçois que se procurer 3 plaques de placo, sans voiture, et dans un coin où il est impossible de circuler/se garer, eh bien c'est pratiquement impossible  :( ...en tout cas, cela fait plusieurs semaines que je cours après...
En revanche, j'ai ça sous la main:
http://img11.hostingpics.net/pics/904483natte1.jpg
Pour égaliser le support, ça devrait convenir si je colle le côté tissé sur le mur. Mais les problèmes commencent après: si j'enduis le côté orange, est-ce que ça va tenir?...c'est toute la question!
Ou alors, coller une natte par-dessus, puis enduire?...auriez-vous des idées?
Message édité par allatoja le 05-12-2013 à 17:37:27
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:53:52
laisse tomber ta solution, c'est pas fait pour ça... le placo tu te le fait livrer et c'est réglé, tu a forcement un artisan dans le coin qui doit pouvoir te livrer.
Message édité par rz1 le 05-12-2013 à 17:59:33
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:11:07
La bonne démarche à la mode est de recouvrir avec du Wedi et non pas du placo. L'avantage c'est que c'est léger, tu peux te permettre de marcher quelques kilomètres avec les panneaux sous le bras :D
Sinon, puisque tu vas carreler, pourquoi tu fais pas :
1 - rebouchage des trous au map ou autre matière bien dense, genre enduit de rebouchage.
2 - application de ton enduit d'étanchéïté
3 - pose de ton carrelage, la colle est là pour terminer de compenser les inégalités restantes.
Message édité par dafunky le 05-12-2013 à 18:11:45
xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:09:08
 :jap: C'est très rapide et peu couteux.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:27:00
Mais je ne vais pas carreler, je l'avais bien expliqué...
Sinon, merci pour l'idée du Wedi, je vais me tourner vers ça si vraiment les artisans continuent à me faire faux bond (bah oui, ils ont des impératifs et des imprévus plus importants que mes trois pauvres plaques).
Je n'ai pas besoin d'une solution étanche car j'ai prévu une couche d'étanchéité liquide (SPEC). Est-ce qu'il existe un produit facile à transporter sur lequel on puisse enduire/carreler? Parce que le Wedi, c'est bien, mais ce n'est quand même pas donné.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:32:21
Nan mais les solutions SPEC, c'est justement des sous couche d'etancheite SOUS carrelage.
Tu comptes donc faire une douche, avec un liquide d'etanchétié, et c'est tout basta?
Message édité par carlcoxxx le 05-12-2013 à 19:32:48
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:34:18
Non, il pose un enduit hydrofuge par dessus. Donc effectivement il faut un support plat sinon ca va faire moche.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:42:25
soluce: http://www.castorama.fr/store/Plaq [...] 50007.html
[j'ai pas regardé, c'est peut-être aussi cher que du Wedi...]
rm -rf internet/
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:45:18
Bonsoir tout le monde! :hello:
Je cherche une fendeuse de bûches, pour offrir à mon père. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut, et n'ayant pas un budget illimité, j'aimerais savoir la fourchette à laquelle je dois m'attendre, pour avoir quelque chose de correct, sans être de la merde.
J'ai vu chez brico un fendeuse à 189€, 4 tonnes de pression. Je ne saurais plus dire la marque, mais ça ne semblait pas bien glorieux....
C'est pour une utilisation occasionnelle (une à deux fois par an pendant une journée complète). Vous pouvez m'aider?
Merci d'avance. :)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:46:41
Pas bête, merci!...je retiens l'idée.  :)
13,9€ le m², ce n'est pas la ruine.
Message édité par allatoja le 05-12-2013 à 21:07:15
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:03:49
Merci d'avance. :)
Si t'as pas 500€ de budget, évite les truc électriques / hydrauliques qui tiendront pas, et vise du simple.
ex: http://www.hmdiffusion.com/Fendeur [...] 0967-p.htm
Mon beauf a le même, il en est content.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:15:51
Merci d'avance. :)
Regarde des videos là dessus. ;)
http://www.hmdiffusion.com/Fendeur [...] 4015-p.htm
J'étais impressionné par le truc. :o
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:27:35
Un simple merlin, ça ne coute pas cher, ça ne tombera pas en panne et ça entretient la forme :o
Message édité par rosco le 05-12-2013 à 21:28:16
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:32:04
Je plussoie, je viens encore de fendre 3-4 buches ce soir, ca se fend tout seul si le bois est assez sec  :jap:
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:49:37
Alors là ça dépend des essences : certains bois se fendent très facilement verts notamment le chêne. J'ai fendu des rondins de 30 cm de diamètre de chêne fraichement abattu en un seul coup de merlin alors que j'ai pleuré pour fendre le même bois coupé 6 mois avant.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:51:21
Oui en effet, j'ai de l'orme dans mon bois actuellement et par contre, ca ne se fend pas bien. Enfin si, sauf que des fibres ne se coupent pas et les 2 parties restent attachées par quelques fibres. Mais le chêne et le charme, aucun problème.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 10:37:50
Pour couper au merlin, il y a pas mieux que le hêtre. Les braises durent moins longtemps que le chêne, mais ça se pète comme du verre  [:vapeur_cochonne]
D'ailleurs pour le fendeur de buches avec marteau à inertie, en lien plus haut, les types font ça avec du hêtre. Je demande à voir la même chose avec du chêne.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 11:31:39
Perso j'ai ce modèle (l'ancienne version il me semble) depuis 4 ou 5 ans :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] che&xtcr=5
Il fonctionne plusieurs fois par mois, et j'en suis très content, ça fonctionne assez bien, même si ça peut parfois être dangereux (certaines bûches éclate violemment !).
ça demande très peu d'entretien, aucun effort physique.
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:00:07
Petite question,
ou faire aiguiser son merlin et sa hachette ?
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:02:07
sur sa meule. 18€ à brico dépôt, utile à vie
http://www.bricodepot.fr/strasbour [...] /prod6033/
Message édité par dafunky le 06-12-2013 à 12:04:36
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:40:25
Mon grand père en avait acheté un, le bouzin fonctionne toujours, pour le prix ça à l'air pas mal.
Lady Moon - Joyeux Noël !
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:48:52
J affute a la main avec des pierres speciales que j ai pour les secateurs et coupe branche ca vient de chez kox
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:14:27
J'ai ça chez mes parents
http://www.agram.fr/Images/Machine/Fendeuse_19T_Gros.jpg
Je peux jouer?:o
(sinon, pour info, avec un machin comme ça, on fend n'importe quoi qui pousse dans nos région, sec ou humide, en tres très gros diamètre)
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
Marsh Posté le 06-12-2013 à 14:45:20
sinon
http://www.gedimat.fr/panneau-de-c [...] 1,1791.htm
et ta plaque de chez placo, c'est à installer sur armature.
Connaissant le wedi, je prendrais plutôt ça. Tu colles avec des taquets de Map et puis c'est prêt.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 18:50:27
Faut pas faire chauffer pour pas détremper le merlin
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 06-12-2013 à 19:08:43
Merci bien pour vos conseils. :jap:
En effet j'ai pas 500€! J'ai vu le Wood Splitter, mais bon faut du bois super sec... Ici on fend pour stocker, et faire sécher (on récupère des arbres entiers qu'on découpe à la maison). Du coup, je me dis que la fendeuse wood splitter c'est pas le mieux du monde... :/
Celle-ci a retenu mon attention, vous en pensez quoi? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] che&xtcr=5
EDIT: c'est apparemment le même que xinux4d, tu peux m'en dire un peu plus? Ca dégage une impression de solidité ou pas? Bien résistant même s'il pleut, fait froid etc?
Message édité par Uxcool le 06-12-2013 à 19:09:34
Marsh Posté le 07-12-2013 à 17:49:43
salut les gars
je me bat avec un interupteur legrand sans vis
probleme : les fils ne tiennent pas dedans
je "clipse" mais ça change rien
une idée ?
marilou repose sous la neige
Marsh Posté le 07-12-2013 à 17:50:43
vapeur_cochonne a écrit :
salut les gars
une idée ?
Pas assez dénudé. Il faut plus long (14 mm) de mémoire
Marsh Posté le 07-12-2013 à 17:53:35
a ok
merci andré
le probleme c'est que je ne suis pas sur du fusible
pour savoir si il y a du courant sur les fils je relie les 2 rouges ?
