Watercooling, besoin d'avis de connaisseurs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:40:03
Salut !
l'apogée est un trés bon wb LPDC ainsi que le coolmatic
la laing DDC 1+ n'est pas silencieuse prend plutot la version DDC 1T (10W)
Black Ice GT Stealth 360 est trés perf à forte ventilation mais est en retrait à faible ventilation derriere un Nexxxos pro III (à cause de sa forte densité qui freine beaucoup le flux d'air)
le Coolplex Pro est un réservoir qui joue bien son role comme tout bon réservoir
prends des raccords à coiffe (sécurité) et des tuyaux souple (facilite l'intégration)
pour le liquide rien de mieux que du LDR de voiture
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:22:04
Merci pour ton avis
Juste une confirmation concernant la pompe, en lisant des tests à gauche à droite j'ai cru comprendre qu'il fallait une pompe avec un débit assez conséquent pour du LPDC, et donc une pompe avec un débit de 420 ou 600 l/heure c'est suffisant? Ou c'est surtout au niveau de la colonne d'eau que je dois voir?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:40:16
le débit c'est bien mais il faut que la pompe soit capable de fournir ce débit dans le circuit
et là ca se complique une pompe puissante comme la Laing perdra moins de débit qu'une pompe comme l'Eheim 1000 par exemple
dans l'idéal il te fautdrait la Laing D5 (gros débit et haut colonne d'eau)
http://www.aquatuning.de/images/pr [...] 1253_1.jpg
elle est réglable en plus
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:50:18
j l'ai trouvé très bruillante cette pompe, avec un sale boucan bien aigu, j l'ai laissé 1h tourner à tout cassé ...
plutot adepte du HPDC ... laing 18W + nexxxos xp ou HV4 et àa suffit pour bien démarer, chipset mosfet fanless, ça marche très bien comme ça donc autant laisser ... gpu en idle très silencieux, en burn c'est une autre histoire mais perso quand je suis en burn je joue et quand je joue j'ai les baffles qui couvrent tout
si burn + bruit de la gfx c'est pas supportable ben opter pour un WB gpu complet ou alors la solution HM, WB cpu sur le gpu avec fix maison, rad tupe bga freezer en cuivre sur la ram et WB mosfet ... sur les mosfet
rad : 2 rad double ou 1 bon rad triple, le tout en push pull ça aide bien
pour le réservoir je suis fan des coolplex, un 10 c'est bien, 1 25 c'est mieu
PS : pour moi c'est semi rigide + PnC, pas de fuite si on sait s'y prendre, les boucles on en fait sans souci, j'ai meme plus souvent des plis avec du souple que du semi rigide, le soupleça m'est déjà arrivé qu'il plie seulement plusieurs jours après intégration, le gros truc de chacal pour pas capter ce qui se passe en fait ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:51:54
| Citation : le débit c'est bien mais il faut que la pompe soit capable de fournir ce débit dans le circuit |
Merci une fois de plus
Dommage que la D5 ne soit visiblement pas trouvable en france, mais je vais me renseigner pour la faire venir d'ailleurs
@ OncleJimbo à la base j'étais plus partant pour du LPDC vu ce que je veux faire comme overclocking, (concernant la D5 elle est vraiment bruyante? j'avais cru comprendre que c'était le cas de la D4 mais que la D5 etait plutot pas mal) merci pour tes conseils en tout cas
Marsh Posté le 15-12-2006 à 12:35:53
voici un trés bon comparatif de pompe où on voit la D5
http://www.cooling-masters.com/articles-33-4.html
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:55:15
oui j'avais vu ce comparatif, c'est pour ca que dit OncleJimbo m'intrigue
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:24:45
il a du laisser tourner la pompe au max posé directement sur le fond du boitier
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:12:49
au max oui mais sur une grosse couche de mousse, la D4 était une horreur et la D5 faisait un sale bruit aigu bien pire qu'une DCC
Marsh Posté le 17-12-2006 à 06:44:54
OncleJimbo,
merci pour l'info
il aprait qu'il faut la faire tourner à un cran au dessous du max pour enlever ce bruit aigu
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:19:34
Je souhaite passer mon pc actuel (config disponible dans ma fiche de profil ) en watercooling pour pouvoir overclocker mon pc à ses extremes.
Je voudrais donc refroidir le cpu ainsi que le gpu (par la suite probablement la ram) le mieux possible sans sacrifier le silence pour autant.
Mon boitier actuel est le Triton de Gigabyte et ma limite de budget est de l'ordre de 400€ (bon, si vous estimez que pour 250€ on peut avoir quelque chose de franchement génial je vais pas m'en plaindre non plus
En résumé j'aimerais que vous me donniez les références de ce qui est pour vous le must en terme de performance et silence pour tout ce dont j'aurais besoin (waterblock gpu, waterblock cpu, pompe, radiateur, tuyaux etc... ). Le bricolage ne me fait pas peur donc je ne cherche pas particulièrement des kits tout en 1.
J'aimerais également éviter les waterblock à base d'effet pelletier qui m'interesse pas vraiment.
Sur PCinpact quelqu'un m'avait proposé les éléments qui suivent :
pour une integration complète dans ton boitier, voila ma proposition en lpdc :
APOGEE
49.99EUR
Laing DDC1+
76.90EUR
62.90EUR
Coolplex Pro
28.90EUR
Cool Matic G70- 512MB
114.23EUR
Silent Eagle 1000 (prix pour les 3 ventilos 120)
40.50EUR
avec les raccord 1/4, les tuyaux et le fluide tu dois atteindre les 400 euros
bon courage
N'étant pas spécialiste de la chose j'aimerais avoir vos avis sur ces éléments avant de me lancer
Merci d'avance
