Aide pour un premier Watercooling
Aide pour un premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:31:20
Je sais qu'il y a déjà pas mal de posts demandant des avis
 pour monter un système à base de watercooling mais étant un noob lol j'aimerai profiter
de vos conseils afin de monter mon premier watercooling et ainsi éviter de faire des bétises.
Je voudrais un système silencieux, performant, évolutif (tout quoi :)).
Mon système est le suivant:
MSI 7900GTO
C2D E6600
2 Go de RAM CORSAIR 6400 C4
Seasonic m12 700
boitier Aurora 570 (je pense mettre le radiateur sur le dessus)
1 raptor 150 Go
1 WD 250 Go
CM ASROCK (destiné à être changé d'ou le besoin d'évolutivité pour éventuellement refroidir
le chipset)
J'aimerai pouvoir overclocker sans tenter un record du monde :)
J'utiliserai du ldr (jaune de préférence, d'ailleurs auriez vous une référence?)
J'ai fais une selection et je voudrais vos avis, deja savoir si tout cela est cohérent
(genre pas de mélange hdpc/ldpc), et puis si il y a moyen d'alleger la facture... :
http://img422.imageshack.us/img422/1746/achatwaterri2.th.png
J'aurai aussi quelques questions afin de m'éclairer :
 1 - Est ce qu'un flowmeter est vraiment utile?
 2 - Même question pour une sonde de température?
 3 - J'ai sélectionner une vanne pour les vidanges, est utile aussi?
 4 - Au niveau de l'entretien qu'est ce qu'il y a à faire?
 5 - Je voudrais aussi savoir si au niveau des embouts je ne m'étais pas planté?( nombre filetage...)?
 6 - Je pensais prendre trois ventilateurs Noctua NF-S12-1200. Est ce qu'il y a mieux, du
 moins aussi bien pour moins chère?
 7 - La pompe LAING que j'ai sélectionnée est elle silencieuse et suffisante. J'ai découvert
 un modèle RT http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
 Qu'est ce qu'il vaut?
 8 - Il y a t'il de la pate thermique avec les WB? Si non laquelle me conseillez vous?
 9 - 2 metres de tuyaux est - ce suffisant?
 10 - le WB pour la CG est il bon (j'en voudrais un qui recouvre toute la carte mais je trouve
 pas de modele pour 7900GT0, seulement GTX ou GT)?
 11 - Je voudrais prendre un FAN CONTROL. J'ai vu l'AK-FC-03 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4506
 qui me semble pas mal. un avis ou un conseil?
 12 - et pour finir avez vous des conseils, entre autre pour le remplissage et la vidange?
Merci :)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:54:28
pas vraiment : une pompe ça marche ou pas
idem : y a des logiciels de monitoring (Everest...), connaitre la temp du liquide ne sert à rien dans ce cas
ça peut l'etre mais on vidange pas tout les 4 matins, mais cette vanne tu va la mettre avec un raccord en "T" sur le circuit?
rien  :whistle: ...la poussière du radiateur
ça semble bon au moins pour le diametre, à toi d'étudier pour le nombre et si coudé ou droit en fonction de la disposition des éléments de ton cuircuit
y a un topic le lien: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
Pompe à filetage EXTERNE: pas bon car si tu foires le pas de vis (plastique) la pompe -->poubelle. Regarde si tu trouve une version DDC 12V version 1.0 (pas version "plus" )
y en a pas donc : Artic Silver 5
3 metres pour etre sur, pour le prix tu assures (en rime :sol: )
un peu gadget je trouve, surtout pour 3 ventilateurs qui sont sencés tourner à la meme vitesse donc je dirais: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2634 + raccord en "T": http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3509 (il en faut 2!)
Remplisage: ordi HORS tension! remplir réservoir/pompe en marche/remplir résevoir/pompe en marche (éviter de faire marcher la pompe à vide!). Vidange:le plus "propre" c'est quand meme d'aspirer "à la bouche" avec un tuyau dans le bouchon de réservoir...
Sinon pour le rad je te conseille plutot ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5833
Le tuyau regarde si tu en trouves en magasin de bricolage ...tu le payeras bien moins cher!
parce que ça ferait 7,50€ pour 3 metres!  :ouch: ...c'est QUE du tuyau
Pour le Wb de carte graphique, tu doit pouvoir mettre moins cher surtout si tu n'overclock pas la carte: il suffit de refroidir le Gpu, pas besoin de refoidir l'ensemble de la carte.
Message édité par corkynation le 04-12-2006 à 16:22:26
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:38:34
Salut !
"étant un noob" ca se voit à ta liste de pour la config wc  :D
je vois beaucoup de gadgets qui risque d'augmenter fortement l'addition
"J'utiliserai du ldr (jaune de préférence, d'ailleurs auriez vous une référence?)"
perso, j'utilise celui de Renault il est jaune UV et à base de glycol (lubrifie bien la pompe)
sinon il y a celui de carrefour qui est bien (jaune UV aussi et moins cher)
"genre pas de mélange hdpc/ldpc" tout dépend des wb
par ex: dans un circuit HPDC où on a une pompe moyen on peut mettre un wb chipset LPDC, le wb ne sera pas à 100% de ces possibilité mais sera suffisante pour bien refroidir un chipset dissipant peu
1 - non, si tu prends une pompe laing qui a déjà une prise monitoring
2 - pas utilise aussi, speedfan est là pour ça
3 - pas telment, c'est un peu gadget ça en tout cas j'en n'ai pas
4 - avec du LDR il y a rien à faire
5 - en principe il en faut 2 par éléments, j'espere que ce sont des raccords à coiffe que tu as choisis
6 - je dirais les Textorm db killer
7 - c'est la version silencieuse les version + ou autres débitant 600L/h tournant à 4600/4800 rpm sont audible
j'en ai 2 chez moi et je les sous-voltais
8 - oui, il y a une petite seringue de pate de bonne qualité avec les wb Alphacool
9 - 3 à 4 m pour etre sure surtout que tu va mettre le rad en dehors du boitier
10 - non, il est loin d'etre le meilleur, il possede un maze simpliste dépassé, opte plus pour le coolmastic d'innovatek
11 - à toi de voir, perso je préfere brancher les ventilo sur la cm qui a des prises adjustable (comme DFI pas comme les Asus par ex)
12 - test bien que ça ne fuit pas avant d'alumer le pc, ça serait dommage de griller une telle config  :whistle:
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:06:53
OK
Ca me permet déjà d'affiner ma config :)
Je vire le flowmeter, le fan controler, la sonde de temperature et la vanne.
Changement de modele de radiateur aussi pour le modele Radiateur DOC eXTreme 360.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5836
3 Ventilateurs en push suffisent pour ce type de radiateur?
Les pieds de fixations sont ils compatibles? Je trouve ca quand même chere pour deux bouts d'alu...
Pour l'intégration je pensais poser le radiateur au dessus de mon boitier, mais peut être qu'il y a mieux...
Je change le WB CG par celui-ci
WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 NVidia GeForce 6800 / 7800
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
Ils indiquent compatible GeForce 7900GT & 7900GTX cela inclue les 7900GTO?
Pour les tuyaux j'irai voir en magasin de bricolage... effectivement le prix est exagéré...
Pour la carte mère j'avais pas penser au prises ajustables... et comme justement j'attend les prochaines DFI...
merci de l'info  ;)
Tu peux faire tourner tes DB killer en 5v grace aux prises de la CM?
Sinon pour les raccords je pense que ce sont bien des raccords à coiffe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949
Message édité par Snoupyluke le 04-12-2006 à 21:15:07
Marsh Posté le 05-12-2006 à 10:36:00
ça fait plaisir de répondre à quelqu'un qui s'exprime bien et qui sait ce qu'il veut alors:
-3 ventilateurs en push suffisent, les DB killer ont une sonde de température, si on la coupe ils seront en 5V (y a pas plus simple)
-les pieds de fixation c'est vrai que c'est qu'un bout d'alu... si tu bricole un peu tu pourras les faire toi meme. Le mieux c'est quand meme d'attendre de recevoir le rad pour voir où l'intégrer mais en général c'est : derrière le boitier ou dessus (sur pied ou avec découpe de la tole)
derrière le boitier: http://img139.imageshack.us/img139/6734/ventilon1.png
dessus : http://pierrotlemaboule.free.fr/lianli7323c.jpg
Message édité par corkynation le 05-12-2006 à 10:44:15
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:41:57
Ok Pour les ventilos
Pour l'intégration, je vais faire ce que tu me conseilles.
Je verrai une fois que j'aurai le radiateur. Sur le dessus cela me plait bien, mais je sais pas si j'ai la place,
et à l'arrière j'ai peur que cela me condamne des connecteurs. Enfin je verrai bien :)
Wils,
Toutes les pompes Laing ont une prise de monitoring ou seulement certains modeles?
Pouvez vous me confirmez ces informations?
J'ai aussi vu que le NexXxos XP n'étais plus le meilleur WB
http://www.nokytech.net/le_nexxxos [...] 553-a.html
J'attend le dossier pour voir, je suis pas à un ou deux jours près :)
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:55:20
Je viens de lire ce dossier
http://www.cooling-masters.com/articles-41-0.html
J'hésite donc a remplacer le WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 NVidia GeForce 6800 / 7800
de ma config par cette solution...
Je recapitule la config actuelle :
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts 76,90€
Réservoir Plexi pour Pompe LAING 41,90€
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 (en attendant le dossier sur nokytech) 42,50€
Radiateur DOC eXTreme 360 43,90€
               WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 NVidia GeForce 6800 / 7800 49,90€
OU
               Swiftech  MCW 60B 49,90€ + Swiftech MCW Ramcool A 55€
6 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm 6*1,90€ = 11,4€
2 Embouts Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm 2*2,50 = 5,00€ (et sans calculette  :sol: )
Soit au total :  271,5€ avec le WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 NVidia
              OU
                     326.5€ avec le systeme Swiftech
Auquel il faudra que je rajoute les ventilateurs, le LDR et le tuyaux  :)
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:48:54
le doc pro 360 est plus perf à faible ventilation que l'extrem 360
les rad doc sont des rad nexxxos renommés
le NexXxoS XP n'est peu etre plus le n°1 mais à quel prix est le nouveau n°1 ?!
je suis aussi curieux de voir ce test
le NexXxoS NVXP-3 n'est pas top pour moi
la base étant tout plat sans déport, il utilise des pad thermique pour refroidir les puces mémoire
je prefere le coolmatic
ou sinon moins cher et plus perf le nexxxos GP2X (gpu seul)
les pcb de la 7900GTO est le meme que le pcb de la 7900gtx
oui, c'est bien des raccords à coiffe
"Toutes les pompes Laing ont une prise de monitoring ou seulement certains modeles?"
oui tous, en tout cas j'en ai pas vu un sans depuis longtemps
seul le tout 1er model etait dépourvu
pour la fixation du rad tu peux mettre les ventilo de derriere à l'extérieur du boitier et mettre le rad dessus
ou utiliser un radbox
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:39:28
Ah cool,
merci pour le système de fixation du rad, et pour les conseils en général  [:and garfunkel]
En regardant sur le site watercooling.fr, je me suis rendu compte que dans le matériel conseillé il y avait
du mélange entre HDPC et LDPC si je prenais le coolmatic. Cela ne pose pas de problème?
Ce qui m'embete avec le WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 c'est que la RAM de la CG n'est pas refroidi.
Il faut mettre quoi sur la RAM?
J'avais vu cet ensemble la qui me semblait pas mal sinon:
Swiftech  MCW 60B   http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=728
Swiftech MCW Ramcool A http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=836
Sinon pour le reste je suis fixé (grace à vous  ;) ).
Message édité par Snoupyluke le 06-12-2006 à 15:21:42
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:12:56
"mélange entre HDPC et LDPC"
tout dépend des wb
si tu regarde ma config matériel tu vera que j'ai le coolmatic dans un circuit HPDC
il refroidit trés bien ma 7800gtx (43/55°C) en aircooling (60/85°C)
si tu prends le GP2X tu peux mettre le Zalman ZM-RWB1 sur la ram
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=863
si tu as bien regarder le test de Rosco tu as du voir que MCW 60B ne refroidit que dalle en passif, ils leurs faut un ventilation
perso je trouve le MCW Ramcool trop cher
sinon tu as le wb EK qui sont trés perf selon certains avis
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
ps: tu as vu le résultat du test du wb qui détronne l'XP ?
je le trouve bof bof le wb (compatiblité moins que l'XP, plus cher ...) et le test (pour 0,43°C je trouve pas si conviencant que ça !)
Message édité par Wils le 06-12-2006 à 22:18:04
Marsh Posté le 07-12-2006 à 10:58:13
Ouah j'avais pas vu !!!
Sympa ta config  :love:
Très jolie vraiment !
Bon je vais faire comme toi et prendre le coolmatic.
Sinon pour le WB qui détrone le XP je suis d'accord pas trop d'interet...
donc je reste sur l'XP !
Donc voici ma config (J'ai envie de tester les Silent Eagle 1000 dont ils parlent dans le topic dédié au ventilo silencieux)
http://img87.imageshack.us/img87/3425/achatwaterjq5.th.png
Pour les tuyaux c'est à titre indicatif, je pense pas les acheter à ce prix.
Sinon petites questions pratiques :
- J'ai lu que pour la ventilation d'un radiateur il fallait aspirer de l'air frais (logique d'ailleurs lol).
Dans ton intégration, le fait d'avoir ton rad à l'interieur de la tour cela fait perdre en performance?
(je pense notamment à la chaleur dégagée par la RAM, les DD et le chipset (enfin pas dans ton cas))
Parce que si je peux le faire j'aimerai intégrer mon rad comme ça :)
2 - il faut utiliser quoi pour couper proprement les tuyaux?
Message édité par Snoupyluke le 07-12-2006 à 10:59:57
Marsh Posté le 07-12-2006 à 13:06:52
Merci !
avec un XP c'est plus simple de changer de platefome puisqu'il suffit de racheter une fixation
pour les tuyaux si tu ne les veux pas UV tu en achete à brico...
sinon il y a les tuyaux innovatek UV bleu qui sont bien et qui ne marie bien avec le plexi du coolmatic (eclairé par des led)
c'est sure que + l'air traversant le rad est frais et + les perf seront méilleur
dans mon cas j'ai voulu tout intégrer (pas de rad à l'extérieur perso je trouve ça pas top niveau estétique)
je sais que mes temp seront meilleur avec les ventilo en aspiration (air extérieur) mais ils vont expluser la chaleur sur les composants du pc
je préfere perdre 2 à 3°C sur l'eau du wc que d'étouffer les autres composant dépourvu de refroidissement
de tout facon mes tes sont mieux qu'en aircooling
ps: les 2 ventilo de ma tour sont en aspiration pour aider amener plus d'air frais au rad et aux composants
perso j'utilise un cuter bien coupant pour ne pas écraser les tuyaux
Message édité par Wils le 07-12-2006 à 13:09:16
Marsh Posté le 07-12-2006 à 13:49:02
OK merci de toute ces infos !!
Si tu me confirmes que ma liste d'achat est bonne je passe commande tout de suite  ;)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:42:24
pourquoi autant de raccord au fait ?
il suffit de mettre 2 par éléments
info le coolmatic en possede deja 2 raccords coudé dans son package
pour le ventilo je sais pas si il est bien ou pas tu me le diras
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:52:52
Ah oui exact, j'avais pas vu pour les raccords... bien vu :)
Il me faut quand même 6 raccords : 2 pour la pompe, 2 pour le rad et 2 pour le WB GPU.
Donc je pense que le compte est bon !
EDIT : Je viens de passer la commande  [:and garfunkel]
Message édité par Snoupyluke le 07-12-2006 à 16:08:39
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:41:45
Wils,
En regardant ton boitier j'ai deux questions :
Tu as découpé la grille du ventilo à l'arrière ou c'est d'origine?
Le fait d'avoir mis ton rad dans ton boitier condamne la baie supérieure de ton boitier non?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:27:05
"2 pour le WB GPU"
tu voulais dire CPU
c'est d'origine
le boitier est déjà découpé avec une grille nid d'abeille à la place
j'ai rajouter un filtre anti poussiere fait maison avec la mousse de la cm dfi qui est plus fin que celui d'asus
oui, c'est l'un des inconvénients
de toute façon j'en est pas besoin
j'ai ranger tout mes cables d'alim inutile dans la baie
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:48:46
Oui je voulais dire CPU  :D
Ma commande est partie  :bounce:
Marsh Posté le 10-12-2006 à 09:56:09
salut
dites moi est-ce que cette pompe est aussi performante que la Laing ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
Message édité par DarkGamerX2 le 10-12-2006 à 09:56:29
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
Marsh Posté le 11-12-2006 à 09:44:58
DarkGamer,
je connais pas assez le matos de WaterCooling. Je pourrais donc pas te donner d'infos sur cette pompe.
Sinon, je viens de recevoir mon matos ce matin !!!  :love:
Bon le problème est que je n'ai pas encore les tuyaux et le LDR lol
et puis je ne pourrais pas monter tout ça avant le w-e prochain (et encore).
De toute façon je vous tiens au courant et je posterai des photos une fois installé :)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:35:25
DarkGamerX2,
non elle est loin derriere la Laing
mais ca reste une bonne pompe pas cher suffisant pour 2 wb en série pas plus
Snoupyluke,
on attend les tofs
Marsh Posté le 11-12-2006 à 18:17:31
ok merci
Marsh Posté le 12-12-2006 à 14:00:35
Une petite question d'ordre pratique :
Comment tester l'étanchéité d'un circuit?
Il faut le monter une fois hors boitier avant de l'installer?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:42:54
Snoupyluke,
tu monte ton wc sur les composants (montage final)
ensuite tu déplace les wb, le rad et la pompe hors boitier avant de brancher la pompe (pas le pc sinon pouf !)
de cette façon si tu as une fuite, elle n'endommagera pas les composants
et si tu n'a pas de fuite tu n'aura pas à tout remonter (raccords) mais juste à mettre les éléments en place dans le boitier
Marsh Posté le 13-12-2006 à 09:40:33
Merci de l'info Wils  [:and garfunkel]
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:25:33
Me revoila les amis !! :)
J'ai enfin pu finir de monter mon WC !!!
et c'est que du bonheur lol
Silence ET performance !!
J'en ai profiter pour insonoriser mon boitier et je n'entend plus mon raptor (enfin bruit négligeable).
Les ventilateursSharkoon Silent Eagle 1000 sous volté sont VRAIMENT inaudible et pourtant le flux d'air est bien présent.
Ceux ci étant à l'extérieur de mon boitier je peux le jurer lol, j'entend que le souffle d'air en collant mon oreille dessus !!!
En ce qui concerne les temp, je n'ai pas encore eu le temps de tester sous une grosse application, mais mon cpu ne dépasse pas les 34°C sous PES6 !
Avant il était plus proche des 40°C !
Je vais tester avec Dark Messiah ;)
Par contre la ou je suis déçu, c'est que mon LDR ne réagit pas beaucoup aux uv  :cry:
et je ne suis pas tres doué non plus pour arranger les cables lol
A part ca c'est nickel :)
Juste une question, ca ne crains rien que la pompe soit sur de la mousse?
elle ne chauffe pas trop?
Je posterai des photos un peu plus tard ;)
En tout cas merci pour vos conseils surtout Wils et corkynation ;)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:07:46
maintenant tu sais le bonheur que c'est que d'etre en wc !
merci pour les info (ventilo et autre)
on attend les photo avec patience
"c'est que mon LDR ne réagit pas beaucoup aux uv"
quel LDR tu as utiliser ?
tu l'a diluer avec de l'eau démi ?
"ca ne crains rien que la pompe soit sur de la mousse"
tu peux craindre que le silence !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:30:03
Pour mon LDR je n'ai pas trouvé du renault mais un LDR jaune type renault (sur lequel il était indiqué qu'il était identique aux spécifications renault).
Au final il réagit moyen, mais c'est jolie quand même  :love:
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:36:28
tu as une photo pour voir
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:27:56
Non pas encore, je vais essayer d'en poster ce WE  ;)
Marsh Posté le 26-12-2006 à 10:35:58
Voila comme promis je poste des photos de mon WC :)
http://img406.imageshack.us/img406/8404/photo001av1.th.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/3443/photo002bx5.th.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/7655/photo003is1.th.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/8625/photo004ir9.th.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/7420/photo005zh1.th.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/3133/photo006tm8.th.jpg
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:51:58
pour la couleur du LDR sous l'effet néon UV, tu as essaye avec les ventilo bleu éteint ?
belle intégration
les tuyaux sont un peu trop long à mon gout
tu aurais du mettre un raccord droit sur le coolmatic entre le wb cpu et le wb gpu
Marsh Posté le 26-12-2006 à 23:53:56
Aussinon pour un watercooling pas cher je pensais à ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033715.html
et de changer le rad par un de 360 genre ça
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 833_0.html
! ça peut le faire ou pas ? meilleurs performances ? ce serait pour refroidir que le cpu ! Le tout donc serait à moins de 100 euros ^^ z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:10:45
Bonne idée je vais essayer sans les ventilos.
Sinon pour les tuyaux en fait leur longueur me permet de sortir la pompe de la tour sans difficulté. Je pensais que cela serait mieux pour une eventuelle vidange.
Et pour le raccord tu n'as pas tord... je ferais la modif plus tard
Faudra que je prenne aussi un peu de temps pour arranger les cables... ce qui m'énerve c'est ce cable d'alim en plein milieu (ou presque) de la carte mère....  :cry:
Merci ;)
Message édité par Snoupyluke le 27-12-2006 à 11:11:55
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:16:34
c'est une asrock qu'on vois la???
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:27:04
Je sais je sais...  [:airforceone]  elle est juste temporaire. J'avais la flemme d'attendre les carte à base de nForce 6 ou de chipset AMD (enfin ATI koi lol).
Je vais la changer en début d'année   ;)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:28:52
bon ça va alors mais attention garde la pas trop  :o
et quand tu aura changer essai de la convertir en frisbe si tu vois c'que j'veux dire  ;)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:10:12
lol oui je vois.
Franchement cette expérience est pas terrible.
D'une j'ai pas assez de ports SATA dessus ( je suis obligé d'éteindre mon pc pour pouvoir changer de DD de données lol) et en plus j'ai des freezes aléatoires plutôt frustrant...
Si j'avais pas eu ces problemes les performances étant correctes j'aurai été satisfait mais la...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 11:56:05
Salut tout le monde !!
Je détère un peu ce topic pour demander un conseil.
J'aurai besoin d'un conseil :
Mon kit perso de WC fonctionne parfaitement (grace à vos conseils  ;) )
sauf que je viens de me rendre compte que le bouchon en plexi de mon réservoir est félé... comme si il avait subi de trop fortes contraintes...
Du coup il y a une fuite de LDR, pas énorme mais assez embétante.
J'aimerai savoir si on peut trouver un bouchon seul (pas envie de tout racheter :/) ou si il y a un moyen d'étanchéifié le tout...
J'ai essayé de mettre de la colle forte au niveau de la fente et de mettre du téflon un niveau du pas de vis mais il y a toujours une fuite...
si vous avez une idée ou si vous avez déjà rencontré ce problème je suis à votre écoute :)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:41:36
Un petit UP [:cocacolalight]
