watercooling aide please - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:18:57
Salut !
au jour d'aujoud'hui je me demande si ca vaut encore la peine de fait un wc "made in home"
avant il n'y avait pas grand chose mais maintenant il y a des kits pour tout les budgets
tu peux mettre combien ?
juste pour voir
pour la pompe voici une petite, silencieuse et déjà intégré
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5585
c'est le plus difficile à faire à cause des risque de fuite
il te reste plus qu'à faire le(s) wb
pour le rad prend un rad de chauffage de voiture (genre twingo)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:47:18
salut
pour le radiateur prend un big momma d'opel corsa ou de twingo car il sont tout cuivre.
le mieu est de n'avoir qu' un seul diametre de toyo et donc de raccords c'est mieux pour limiter les tite fuites
 si tu veut faire tes waterblock perso je te recommande quand meme le cuivre car il est moin chiant a usiner que l'alu ( ca depend aussi des moyen que tu a pour usiner ) et il a une meilleur conductivité thermique et en + il est soudable a l'etain simple ( donc pa cher!!! )
et pour la pompe cela depend si tu choisi du hpdc ou du lpdc mais le mieux est den prendre une avec un max de hauteur de reffoulement possible ( pression)
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:01:31
hello
je compte me faire un ti WC home made...mais j'auré besoin de quelques precision
-je compte aller voir a la casse ou recuperé un radiateur sur une chaudiere ou un truc dans le genre / ou comme je vien de le voir sur le forum avec un radiateur leroimerlin mdr
-pour la pompe => imergeable de preference pour evité le bruit
http://www.achat-aquarium.fr/achat [...] &catid=319
-pour le reservoir un ressipian au pif suffit je pense sinon j'en feré un avec les plan que je trouve sur le web
-pour les waterblock CPU/GPU/chipset je ne sais pas encore commen je vais faire je vais recuperer des block d'aluminium mais je ne sait encore si je vais les faire en alu ...le cuivre et devenu un produit de luxe !
I=> je me demande si au niveau des embouts de la pompe des waterblock et du radiateur sa pose pb si il y a une petit difference ???
comment puije calculer la puissance qu'il me faut pour ma pompe en fonction des pertes de pression avec le radiateur et les waterblock ???
merci de m'avoir pour se qui en on eu le courage
