OC i7 2700k à 5Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2017 à 14:31:36
salut
oui c'est toujours mieux de fixer les tensions au lieu de laisser en auto ...
peux tu faire un screen occt avec tes temperatures, et hwmonitor avec tes tensions ?
un screen de tes réglages dans le bios ?
Marsh Posté le 31-01-2017 à 18:53:11
Core Temp (CPU IDLE):
Core Temp (OCCT Allumé):
HW Monitor :
OCCT :
Marsh Posté le 02-02-2017 à 12:26:48
Sans vouloir t'affoler, ton CPU tape des pointe à 1.57V
1.4v c'est le VID c'est pas la même chose
Par contre, le cooling est efficace pour ce voltage
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:14:12
| the_bob a écrit : Sans vouloir t'affoler, ton CPU tape des pointe à 1.57V |
je dois fixer la tension à combien à ton avis pour démarrer les tests ?
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:45:18
commence ton OC a 4.5ghz en manuel et augmente petit a petit.
commence a 1.30v a 4.5ghz, OCCT 30min si ça passe, monte a 4.6ghz ect ... des que ça plante monte a 1.31v vcore et occt 30min ... ect
Marsh Posté le 07-02-2017 à 08:50:06
| shaoru a écrit : commence ton OC a 4.5ghz en manuel et augmente petit a petit. |
ok merci beaucoup , est ce utile de oc les ram aussi ou si le profil xmp suffit ?
je démarre les tests ce soir .
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:16:20
| crapouyo a écrit : (...) est ce utile de oc les ram aussi ou si le profil xmp suffit ? (...) |
Inutile d'OC la RAM, reste sur le XMP
Marsh Posté le 07-02-2017 à 17:58:31
Bon et bien je m'aperçois que ma P8P67 LE ne peux pas fixer le CPU Voltage .... , la P8P67 Pro ou Normale oui ....
Suis je obliger de change de CM pour OC ?
J'ai tester à 4.6 ghz , le cpu monte à 1.35v (pointe à 1.37 parfois) , est ce que ça peux suffir si je ne le fixe pas ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 08:42:54
si tu peux pas le fixer tu dois pouvoir utiliser les offsets.
Pour dégrossir l'OC, prime95 en custom FFT1792 min et max est bien plus performant
Marsh Posté le 31-01-2017 à 11:49:24
Bonjour à tous , j'ai monté mon i7 2700k à 5ghz uniquement en modifiant les coef multiplicateur et en désactivant les options d'économie d'énergie . Ma ram est en profil XMP 1600mhz (Corsair Vengance Low Profil). Ma CM est une P8P67 LE.
Tout tourne très bien (OCCT 1h sans soucis) et la tension n'excède pas 1.4v (je n'ai pas fixé la tension , dois je le faire?) . J'arrive à environ 75-80 degrés à 100% de charge (refroidissement corsair h110).
Étant novice en overclocking , dois je bloquer certaines autres valeurs ou puis je laisser en l'état ?
D'avance , merci.
Message édité par crapouyo le 31-01-2017 à 14:45:50
