WaterCooler seulement la CM
WaterCooler seulement la CM - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:25:59
Voilà, un ami m'a gracieusement donné un WaterBlok Koolance pour ma CM ASUS P6T6 WS Revolution.
Étant un novice total, j'aurai voulu savoir à quel prix je pourrais passer le cap du Water sur ma CM , sachant que je possède déjà le blok.
Merci d'avance :).
Message édité par saruhada le 17-03-2013 à 17:26:15
Achats & Ventes
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:38:12
pourquoi pas rajouter le cpu ? wc juste la carte mère , sa na pas trop d’intérêt non ?
Discord : j0orel
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:46:06
Ma CM monte à 50° lorsque j’envoie un jeu par exemple.
De plus, étant donné qu'on ma donné le WaterBlok, pourquoi ne pas l'utiliser ?
Mon intérêt étant aussi de limite au maximum le coût.
Message édité par saruhada le 17-03-2013 à 18:46:15
Achats & Ventes
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:54:04
ton cpu est bien refroidit ?
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  Laing   59,90 €
Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC  XSPC    25,90 €
Radiateur DOC Pro 120  DOC Micro   23,50 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/16mm - NZL-V13  KooLance    28,80 €
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 13/16mm (Boite de 3.3m)  MasterKleer   11,95 €
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU 1 litre         8,90 €
Total TTC
166,85 € chez docmicro
voila en gros , y'a peut être moyen de grater quelque euros sur la pompe
Message édité par jo_rel le 17-03-2013 à 19:19:28
Discord : j0orel
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:22:37
Waw...
Ca coûte pas mal quand même !
Merci pour ton aide, je vais y réfléchir un peu et voir pour des pièces d'occaz :).
Achats & Ventes
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:23:41
oui voila , si c'est trop chère le mieux pour toi c'est l'occase , sa peut diviser la note par deux je pense
Discord : j0orel
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:35:25
50° c'est pas non plus la mort, tu as un bon flux d'air dans ta tour? le meilleur moyen de dépenser le moins c'est de rien acheter ^^
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:01:19
166 euros pour du WC c'est pas cher ;).
Marsh Posté le 17-03-2013 à 22:08:40
Oui niveau AirCooling ça va je suis calé.
Mon intention était surtout d'exploité le WaterBlok qui m'a été offert et faire un 1er pas vers le WaterCooling !
Message édité par saruhada le 17-03-2013 à 22:08:59
Achats & Ventes
Marsh Posté le 17-03-2013 à 22:16:33
Autant Wc le proco avec alors, parce que Wc la cm ça t'apportera rien à par des €€ cramé pour des prunes.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
Marsh Posté le 18-03-2013 à 12:36:55
rajoute un waterblock cpu a 30€ :o
