Rôle de la CM dans un oc GPU ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2013 à 18:53:29
Leur puce est meilleur en OC ^^, c'est la loterie.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 23:14:44
Je dit ça parce que je bloque encore et toujours sur des OC moyen et pourtant j'ai changé de GPU.
Et j'ai encore le même soucis avec MSI Afterburner, quand je change le fichier .cfg pour débloquer les fréquences j'ai mon affichage qui saute, comme si on m'appelais au téléphone, comme si l'écran déconnais c'est atroce je vois plus rien.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 11:27:05
Pour moi, non, la CM n'a pas d'incidence sur l'OC du GPU.
Ce sont la qualitée des puces de ton GPU (mémoire, GPU, étage alimentation GPU).
Certains personnes tombent sur des cartes très bonne => donc 1250/1800
et d'autre sur des normales 1125/1475
Comme dit c'est la loterie !!!!
Par contre ce qui joue plus sur la carte graf c'est ton alimentation. Si grosse OC la carte a besoin de plus d'ampère. Si ton rail de PCIe (6 et 8 pins) est limite, cela peut engendrer des plantages(reboot direct de ton micro).
Exemple : mon ancienne 580 GTX SOC de gigabyte ne dépassait pas les 900 mhz car mon alim pouvait fournir 18 A sur les Pin 6 et 8 broches.
J'ai du changer pour prendre une Alim qui fournit 28 ampère.
Mais bon c'est un cas particulier pour cette 580 SOC ...
Voili voilou, je laisse les autres avis A+
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:06:44
La même, la CM n'a pas grand chose à voir.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:40:42
| zendb a écrit : Je dit ça parce que je bloque encore et toujours sur des OC moyen et pourtant j'ai changé de GPU. |
J'ai le même problème avec msi AB. Je ne sait pas d’où cela vient mais aucun soucis avec trixx v4.0.4b (la seule version ou l'on peut modifier Vddc).
Par contre avec une sapphire vapor x 7950 je monte à 1100 MhZ - 1550 ram avec vddc origine et la je suis à 1200 MHz pour 1.150 Vdcc. Je pense (j'espère) pouvoir atteindre les 1300/1350 MHz avant la vddc max de 1.25
Marsh Posté le 15-01-2013 à 15:26:30
je me pose une question simple : la CM a-t-elle un rôle dans l'oc d'un GPU ?
Car je comprend pas les différence d'oc entre les différents GPU, je possède une VTX3d 7950 que j'arrive à oc à 1125/1475 ... au delà, même avec 1,25V de Vcore je plante, et je vois des gens qui arrivent à monter jusqu'à 1250/1800 ... Comment expliquer cette différence ?
merci à vous
Message édité par zendb le 15-01-2013 à 18:27:02
