Corsair 300R Watercoolé - v.2 en cours ! [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2013 à 17:17:08
Et effectivement, ca passe pas
Bon bah, on va découper
Maintenant, j'attend mes 2 derniers embouts et je water-ise tout ca
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:06:03
j'aime j'aime vivement la suite
sans indiscrétion combien sa ta couter car j'aimerais me faire casiment le meme montage que toi , repond par MP si tu veut
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:11:16
Je ne le cache pas, et ca donnera une idée aux autres désirant monter un WC
Là, je m'en suis sorti pour 350€ environ.
C'est un budget, important, mais pour ce pc je dépense un peu sans compter, je veux que ce soit beau, propre et soigné
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:15:04
Propre et soigné... Dit le mec qui découpe son artic F12 pour l'intégrer à la barbare à son rad
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:20:35
Pas ma faute, dès que je vois un ventilo Arctic je peux pas m’empêcher de le recouper
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:23:37
Ils sont vraiment con les mecs de gainward d'avoir mis les prises pci-e a se niveau la; à moins que je sache pas pourquoi ils sont là ?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:25:06
C'est pas Gainward, c'est Nvidia, c'est le pcb de réf des GTX 660ti et GTX 670 qui sont plus court, le système de refroidissement dépasse, pour pas faire une cg riquiqui
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:54:22
Ah enfin une config "normal" , malgré leurs beauté , j'en avais marre des grosse config a base de 2011 et 3Way
C'est nickel tout sa ! Drap
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:59:33
à ouais quand même =/ , y'a moyen de grater quelque euros par si par la mais sa descendrat pas sous 300 , sa faire chere pour juste le cpu , je vais rester sur du bon vieux air cooling moi =(
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:28:03
En attendant mes embouts et mon rhéobus, on s'occupe un peu du câble management, C'est pas parfait, mais ça ferme sans forcer
Les ventilos sont pas branché, et le boitier n'a pas beaucoup de support pour accrocher les câbles derrière la cm..
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:11:59
Petite photo lors du remplissage
A plus de batterie dans le reflex ..
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:13:51
ReplyMarsh Posté le 11-01-2013 à 20:29:10
Mais c'est que çà déboite ton Mod !!
Voilà ce qu'il à pris le Ventilo xD
Marsh Posté le 12-01-2013 à 12:30:25
Joli montage !
Mention spéciale pour le découpage du ventilo !!!
Tu en penses quoi de ton couple extreme 4/3570k ? Je pense partir la dessus très bientôt !
Marsh Posté le 12-01-2013 à 12:38:47
Un très bon couple, aucune dispute l'horizon
L'ensemble est vraiment pas mal, largement suffisant pour une config comme la mienne.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 17:46:46
Tres jolie integration et tres propre
Juste ce cable vert de la CG qui n'a rien a faire la je trouve car tout le reste est blanc ou noir ?
Continue comme ca
Meme le cablage arriere est bien rangé et pourtant pas evident vu le manque total de support du 300R
Marsh Posté le 12-01-2013 à 17:53:53
En effet le 6 pin vert peut paraître bizarre mais moi j'aime bien
Et je pense inverser quelques brins des 2 câbles cg, pour un meilleur rendu
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:07:59
Moi aussi j'aime beaucoup le 6 pins vert
Ça serait fade sans ça Là ça donne une petite touche finale !
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:18:27
c'est la touche de couleur qui vas bien , sa change , c'est beau
le ventilo arrière évacue l'air chaud ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:22:38
Il est sensé le faire, il devait être branché sur le cpu fan (pwm) histoire de pas trop surcharger mon rhéobus.
Manque de bol on entend que lui, il descend pas en dessous de 1050 trm environ là ou les autres sont a 900.
Donc pour l'instant il tourne pas. Et ca perturbe la CM pas plus que ca
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:41:22
ce que je voulais dire c'est plutôt que le faire cracher l'air chaud pourquoi pas lui faire envoiler l'air frais sur le rad directement , sa peut être plus efficace , mais bon vue qu'il tourne pas , la question ce pose pas
tes temps en ilde/full sa donne quoi avec un 240mm ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:42:59
En idle 20-23° et en jeu (BF3/DIRT3) j'ai pas dépassé le 45° il me semble bien, je lui fait un OCCT demain
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:52:52
ReplyMarsh Posté le 13-01-2013 à 18:27:36
Le problème est que la pompe est pas encore régulée, donc en 12v, c'est la seule à faire du bruit.
Sinon j'avais testé avec juste les ventilos au montage, à ~900 rpm ils sont déjà bien silencieux
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:57:47
je l'adore vraiment
Si ce n'est pas indiscret sa t'es revenu à cb water + boitier et rhéobus ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:17:37
Bref pour le vert les gouts et les couleurs ca ne se discutent pas
Tu devrais peut etre essayer de mettre un tuyau de cette couleur aussi genre celui qui va du CPU au rad superieur
Ca ferai un rappel des 2 (cables et tuyau)
Sinon tu comptes aussi faire le gainage des cables complet de l'alim plus tard ?
La pompe Laing DCC fait vraiment beaucoup de bruit en 10W car je compte en prendre pour mon WC ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:30:46
En effet, chacun ses goûts
Moi je préfère comme c'est actuellement, et mes tuyaux sont transparent, pas blanc
La DCC fait du bruit oui, malheureusement. Un petit bruit de moteur, normal vu elle tourne à 3900 trm (d’après mon rhéobus)
En la régulant un peu, on devrait pouvoir la faire taire un peu
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:44:39
Pour le toyo c'etait une idée pour un rappel de couleur
Donc si je les regule elle devrait faire moins de bruit
Pour enlever les vibrations tu as ceci aussi
http://www.docmicro.com/pieces/Phoby...ompe_9253.html
Ton bruit c'est la pompe ou des vobrations car la DCC 1 est reputé silencieuse normalement
Bye
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:53:42
C'est exactement ce que j'ai installé, Et j'ai pas de vibrations.
C'est bien le bruit du moteur que j'entend.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:38:11
Nicodrift a écrit : C'est exactement ce que j'ai installé, Et j'ai pas de vibrations. |
OK
Je vais voir si une D5 serait moins bruyante ou une autre que Laing
Genre Eheim par exemple
Marsh Posté le 05-01-2013 à 17:16:51
Le watercooling, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu tester..
Donc c'est parti on se lance, on retourne le Web, et le peu de sujet dédié à mon boitier annoncent qu'un rad 240 + 2 ventilo de taille normal ca ne passe pas.
M'enfout, on va tenter quand même !
Au programme :
Radia EX 240 XSPC
EK supremacy CSQ Nickel/plexi
laing DDC 10watts
Top plexi CSQ EK pour DDC
Reservoir EK 110mm Multioption Res X3
Embouts droit EK Noir 10/13mm
Embouts rotatif AlphaCool
Ventilo 120 Artic Cooling Pwm
Tygon 10/13mm
Message édité par Nicodrift le 13-04-2013 à 21:33:07
Corsair 300R WaterCooled
