Watercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:53:06
En lisant le titre je pensais à une blague.
C'est un wb mosfet ?
pad thermique + 2 rilsans
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:56:26
Pas de blague non...
Oui, pour mosfet en effet.
Les pads 1mm sont prêts, mais je veux un peu mieux qu'une paire de rilsan
Je creuse...
Pour le coup de chaud des 512 :
Extrait test Les numériques :
Dans ces conditions, nous avons noté que les puces mémoire et le contrôleur se montraient très chauds après des tests intensifs. Samsung propose un système de contrôle de la température nommé Dynamic Thermal Guard. Ce système permet de réduire le débit si la température atteint un seuil critique. Cela n'a pas été le cas lors de nos tests intensifs où les débits se sont montrés stables. Néanmoins, plusieurs de nos confrères ont rencontré des débits en dents de scie sur la déclinaison de 512 Go dont la température de fonctionnement semble plus élevée.
Test Clubic :
run s'achevait, nous lancions le suivant. Ce que nous mettons en lumière ici, c'est la dégradation, au fur et à mesure des exercices, des scores obtenus. La raison ? Le fameux « Dynamic Thermal Guard » de Samsung, qui limite les performances (du contrôleur, des puces mémoire ou des deux ?) lorsque la température atteint une certaine limite. Notre thermomètre, pointé sur le contrôleur, indiquait 91°C de façon constante, de plus en plus tôt au fur et à mesure des exercices, le tout dans un banc de test ouvert. Le SSD Samsung semble subir cette chaleur excessive, et ses performances, en pâtir largement
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:02:07
ben pourquoi ne pas avoir pris des pads adhésif? sinon du scotch ça tient bien
j'avoue que là la fixation c'est tendu ![]()
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:10:27
y a 2 trous en diagonale, mais ça n'aide pas trop
sinon des rads aircooling
ou alors un wb vga universel qui a des orifices sur le coté, tu pourras alors faire une fixation en diagonale
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:13:27
Je voulais faire descendre la temp encore plus qu'avec des pads alu collés sur les puces avec un ventilo qui souffle dessus. C'est aussi par défit technique, même s'il n'y a rien de transcendant. Je ne suis pas certain que le SSD aurait atteint les 90 degres avec mon type d'usage...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:17:40
Les 2 trous ne m'aident pas, ils tombent sur la surface du M2.
Hélas, ça ne passe pas du tout avec un élément plus large que les 22mm du SSD. En fait j'ai la place que d'un côté. Ça oblige à se montrer créatif ;-)
J'avais pensé à excentrer le disque de son logement mais je n'ai pas trouvé de nappe compatible M2.
J'ai bien une idée, mais je dois tester... Je vous ferais un schéma. Le plus simple est toujours le mieux.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:18:02
Bonjour.
J'avoue que l'idée est bizarre mais intéressante ^^
Est-ce que tu as pu avoir l'occasion de faire une comparaison des perf du ssd avant et avec le wc ?
Le Waterblock c'est le seul que tu as pu trouvé où il y a des plus fins ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:20:14
après tu peux faire une backplate (pour rigidifir
) et faire une plaque qui vient au dessus de ton waterblock pour prendre en sandwich le ssd (et uniquement le ssd ^^) comme ça tout est calé,, et le scotch ne sort pas du tiroir ^^ mais va falloir réfléchir ^^
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:20:19
| aure47600 a écrit : ben pourquoi ne pas avoir pris des pads adhésif? sinon du scotch ça tient bien |
Comme la CM est debout et que le bloc est lourd, ça risque de glisser vers le bas petit à petit... Mais j'aurais peut-être dû tester, les pads adhésifs sont peut-être suffisant...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:22:22
les pads adhésifs c'est hypercostaud j'ai mis des pads adhésifs sur ma gtx570 quand j'ai voulu les retirer, j'ai tiré comme un abruti
quand c'est collé c'est collé mais après ça se défait quand tu le souhaites (suffit de tiret ou de chauffer ^^ et ça tient longtemps, ma gtx570 était watercoolé depuis plusieurs années ^^
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:23:30
| aure47600 a écrit : après tu peux faire une backplate (pour rigidifir |
J'suis sur des sites de vente pour watercooling et je vois pas se que tu veux dire; tu as un exemple de composants car je vois pas de la même taille qu'un ssd.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:24:19
ben tu achetes une plaques que tu recoupes ^^ va sur docmicro c'est la marque cooling je crois
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9601.html
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:25:09
| Dalphus12fr a écrit : Est-ce que tu as pu avoir l'occasion de faire une comparaison des perf du ssd avant et avec le |
C'est prévu, il me suffira de déconnecter le WB pour faire des tests identiques avec ou sans WB. Sans pour autant vidanger ma boucle. En fait le water global est en cours et n'a pas encore tourné.
Pas d'autres blocs plus fin, c'est déjà énorme d'être tombé sur celui là aux mensuration de surface idéales pour le M2
moins de 10€ en solde.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:26:57
Genre ça ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10493.html
Trop cher pour l'avoir en tout cas, à moins que tu parles d'autres choses.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:26:58
peut être quand plus fin tu peux trouver un alphacool hf14 (simple plaque cuivre nickelé avec un simple passage d'eau, c'est plus fin et pas cher, cherche un refroidissement mofset qui ressemble au ssd. pour un ssd le mofset de beenouze est overkill ^^
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:28:52
Ouais enfin la température des ssd n'est quand même pas énorme, sinon mise à part tu es satisfait de ce SSD ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:32:13
| aure47600 a écrit : les pads adhésifs c'est hypercostaud j'ai mis des pads adhésifs sur ma gtx570 quand j'ai voulu les retirer, j'ai tiré comme un abruti |
Tu as raison, peut-être que je n'ai pas besoin de plus en effet, je vais le tenter comme ça si sa glisse, je rectifierais avec une fixation. Comme il n'y pas d'effort en dehors du propre poids du bloc, une simple fixation basique devrait faire l'affaire. Genre pince à dossier.
Avant de le fixer à l'aide des pads thermiques, je ferais quelques relevés de performance.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:33:55
ReplyMarsh Posté le 10-02-2016 à 22:34:00
toujours plus les mosfet de la SR-X
dans ce style, le hf14 de la SR-2 suffira, je l'ai (sur une SR-2) et je pense qu'il suffira pour le ssd, à voire quand même quand peut être un peu courte en fin de compte:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11619.html
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:35:15
| Dalphus12fr a écrit : Ouais enfin la température des ssd n'est quand même pas énorme, sinon mise à part tu es satisfait de ce SSD ? |
Je ne sais pas puisque il est encore vierge. Disons que j'anticipe par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur sa fâcheuse tendance à jouer au radiateur... Ses perfs sont excellentes (surtout le 512) puisque 2,5 Go /s, mais tant qu'il est frais...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:38:13
Oui j'avais vu ce produit dédié au SSD Intel. EK sortira peut-être un équivalent pour les M2.....
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:41:28
Je ne pense pas.... Intuition.
Sinon, le projet et rigolo. Je trouve ça autant sympa que complètement useless.
J’adhère donc!
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:42:31
C'est sans doute déjà sorti non ?
Mais je pige pas, ça rentre quand même le ssd sur le cm ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:42:35
| aure47600 a écrit : toujours plus les mosfet de la SR-X |
Oubli, 31mm de largeur, ça ne passe pas, le M2 se clipse sur la CM et il reste 1 ou 2mm dessous, 2 mm à droite et plus sur la gauche.
Le top aurait été de mettre le M2 sur une carte fille PCI-E pour 2 SSD (25€) mais je ne veux pas sacrifier un port PCI, j'ai besoin de tous mes ports dispos.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:44:44
| Dalphus12fr a écrit : C'est sans doute déjà sorti non ? |
Non pas sorti.
Le M2 se clipse sur la CM, le bloc se pose bien sur les puces, tout passe parfaitement, c'est juste que le bloc n'est pas fixé.
Je vous ferais des belles photos pour bien comprendre.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:49:25
| valdus_heresi a écrit : Je ne pense pas.... Intuition. |
D'autant que ça coûte rien, ça va juste compliquer un poil ma boucle... Ça ne peut avoir que du benef sur les températures.
As-tu lu les tests de ce M2 ?
Toujours le même souci récurant : il est au top question perf, pas mieux pour l'instant sauf que dès qu'on le sollicite un peu trop il se met à bouillir... Et adieu le 400m DA...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:58:20
J'ai lus oui, à gauche et à droite, et effectivement sa chauffe.
Faudrait que tu test avec waterblock et avec uniquement des dissipateurs posé sur les puce (cuivre ou alu) et tu vois si effectivement les perfs sont meilleurs avec l'un ou l'autre, ou alors si il y à aucun changement.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 08:11:15
Donc en gros il y a juste le waterblock de poser sur les puces ?
J'ai hate de voir ça en tout cas; après si un waterbl plus fins existe, même si ça dépasse un poil..
Marsh Posté le 11-02-2016 à 08:45:59
Oui, il est posé dessus sauf que avec la CM verticale, rien ne tient.
En fait la hauteur du bloc n'a jamais était un problème.
C'est surtout autour que l'espace est compté.
Vite un schéma (à défaut de photo).
Marsh Posté le 11-02-2016 à 08:53:15
ReplyMarsh Posté le 11-02-2016 à 09:19:34
| Dalphus12fr a écrit : Mais y'a pas des wb mosfet qui devrait coller ? |
C'est à dire ? celui là est très bien question format.
Voici un dessin rapide pour situer le bazar !
La pièce en bleu, un simple U en alu de 35 mm de large devrait faire le job.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 09:23:44
ReplyMarsh Posté le 11-02-2016 à 14:55:56
Ca va etre chaud de passer quelque chose derriere le ssd
surtout rien de conducteur comme l'alu
Tu fixes le ssd par quelle vis celle de droite ou celle de gauche ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 15:17:11
Absolument, je compte bien isoler l'alu avant de placer quoi que ce soit en contact avec la CM. C'est ta carte ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 16:03:48
| beenouze a écrit : Absolument, je compte bien isoler l'alu avant de placer quoi que ce soit en contact avec la CM. C'est ta carte ? |
Non, je suis en z97.
Tu fixes le ssd dans quel taraudage ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 16:08:57
Tu pourrais le fixer avec de la colle thermique (http://www.amazon.fr/Arctic-Silver-thermoconductrice-ARCTIC-SILVER%C3%A2%C2%84%C2%A2/dp/B002B6606Y/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1449485521&sr=1-1&keywords=Colle+thermoconductrice+ARCTIC+SILVER)
Enfin si elle résiste au poids.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 16:13:47
@Niko : la dernière vis car 88 mm de long
@Lenain : Je ne veux surtout pas bousiller le SSD avec une "colle" qui peut se montrer agressive avec les puces mémoire.
Je reste convaincu qu'une fixation basique qui plaque le bloc sur le pcb du ssd devrait faire l'affaire. je vais récup de l'alu et faire le test.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 17:01:23
en utilisant de l'alu 0.5mm ça va passer (un coup de vinyle imitation alu brosser et ça passe tout seul pour éviter les contacts ^^ sinon l'dée du U est bonne, la mienne était plus compliqué et ne connaissant pas le m2, je ne suis pas le meilleur pour t'aider mais sinon ça m'a pas l'air délirant, amélioré le refroidissement du ssd n'est pas useless mais le passer sous flotte c'est useless, cependant c'est sympa et gratuit donc pourquoi se privé
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:35:54
les perfs chutent dès que le SSD chauffe ? Qu'à cela ne tienne, je vais tenter de mettre le mien sous flotte et l'ajouter à ma boucle.
Il s'agit d'un Samsung 950 Pro de 512 Go.
J'ai pu trouver un WB qui colle pile poil, les dimensions du SSD sont de 22x88 mm et le bloc fait 19x77 mm
J'ai décollé l'adhésif doucement pour le remettre à l'arrière.
Mon souci c'est la fixation du bloc, je ne me sent pas de percer de trous M3 sur les cotés du bloc en cuivre, pourtant il y a la place.
Je pense faire un système de pince avec 2 U en alu pour garder le bloc en position. La place est limite sur la CM.
J'ai cherché partout sur la toile, mais personne n'a tenté le truc... en tout cas pas visible
Voici les premières images.
A vous lire, je suis avide de conseils car c'est mon premier water.
Message édité par beenouze le 13-02-2016 à 06:43:38
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
