GTX 980/TI watercooler d'origine - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2015 à 07:35:59
En de hors des Hydro copper il n'en existe pas a ma connaissance. C'est une marché très faible difficile a rentabiliser.
Tu as des versions type Asus Poséidon qui à un Wb intégré au refroidissement normal. Je ne connais pas le mode de fonctionnement. Mais on peut imaginer que sous 60°C les ventilo ne tourne et donc si tu la watercool les ventilos ne tournerons "jamais". Tu as une Zotac ou Inno3D dans le même style (me souvient plus)
Pour ta carte actuel, il faut surtout savoir si c'est un PCB de référence ou custom. Si c'est un PCB de référence tous les W/B full cover sont compatible. Si c'est un custom là tu ne trouveras pas de Full cover.
[EDIT]Un lien trouvé vite fait[/EDIT]
Marsh Posté le 27-07-2015 à 09:32:16
Tu y monte un wb ek standard, et une armée de radiateurs passif.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:32:02
| sddbulbi76 a écrit : En de hors des Hydro copper il n'en existe pas a ma connaissance. C'est une marché très faible difficile a rentabiliser. |
Le waterblock de la poseidon n'est pas full cover
Marsh Posté le 27-07-2015 à 14:23:29
Ma carte est une custom, il existe deux waterblock chez diamond cooling et bitspower mais impossible de les trouver à vendre, et ils ne répondent pas aux mails...
| balrogmorgoth a écrit : Tu y monte un wb ek standard, et une armée de radiateurs passif. |
J'envisage cet solution mais j'ai peur de cramé les VRM car si je veut passer au WC c'est aussi pour le silence donc si faut laisser des ventilo qui souffle sur les VRM c'est chiant, à moins qu'avec de gros radiateur passif ça tienne ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:04:14
Va voir du coté d'anfi-tec.de sait-on jamais ...
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:16:35
Tu peux visiblement commander directement sur leur site mais ça doit-être en chine je pense. Donc attention aux éventuelles taxes, mais ils peuvent peut-être donner une adresse en Europe.
Lien Bitspower
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:58:22
Oui j'ai vu mais j'ai un peu peur de commander labas surtout qu'il dise qu'il faut contacter leur "shop" et le lien marche pas
Je vais peut être revendre mes deux carte HOF et prendre deux carte de ref avec waterblock
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:30:22
Après tu peux voir sur la page face de bouc de diamond cooling où te procurer leur Waterblock
Marsh Posté le 01-08-2015 à 10:45:39
Jai une poseidon et je la recommenderai sans faute! 2h de battlefield full ultra et la carte ne passe pas 50 degres en wc, ventilos au minimum (26% donc inaudible). Je pense que c'est une bonne solution ![]()
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:44:37
Ouai mais si je fait du watercooling je part sur une solution full, je suis pas fan de l'hybride, puis je ne suis pas sure qu'en SLI ça soit si efficace, car ma carte en mono GPU fonctionne super, je peut boost jusqu'a 1500mhz sans dépasser 70° et sans ventilé trop fort, mais en SLI ça chauffe beaucoup plus et je ne boost plus qu'a 1300mhz avec les cartes à 80° et la ventile presque à fond...
Marsh Posté le 07-08-2015 à 01:00:14
| 55speed a écrit : Ouai mais si je fait du watercooling je part sur une solution full, je suis pas fan de l'hybride, puis je ne suis pas sure qu'en SLI ça soit si efficace, car ma carte en mono GPU fonctionne super, je peut boost jusqu'a 1500mhz sans dépasser 70° et sans ventilé trop fort, mais en SLI ça chauffe beaucoup plus et je ne boost plus qu'a 1300mhz avec les cartes à 80° et la ventile presque à fond... |
C'est quoi le rapport ?
Une poseidon c'est une cg avec un waterblock, pas un AIO.
Je te laisse taper sli 980 poseidon sur Google pcq apparemment tu n'as même pas fait l'effort préalable
Édit : avec ma poseidon je boostais 1500+ pour 50°
Marsh Posté le 07-08-2015 à 02:23:46
Mais du coup sur la poseidon si tu l'utilise en water les ventilos ne tourne plus du tous ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 10:54:56
Vu le prix d'une Poséidon, part sur une ref+WB..
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:55:02
Par défaut les ventilos tourne à 26% en permanence (je ne sais pas si tu peux les couper), et à cette vitesse c'est inaudible même si tu y colles l'oreille ![]()
Marsh Posté le 07-08-2015 à 21:47:32
Oublie les poséidons... Casse le débit, ventilos (on perd tout l'intérêt du water), simple maze pas vraiment perf...
Et puis .... http://www.highflow.nl/water-block [...] pacwh.html
Marsh Posté le 07-08-2015 à 22:07:00
Ouai chez diamond cooling je peut en avoir sur commande aussi, mais 170€ le waterblock ça fait chère quant même surtout qu'il m'en faut deux !
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:19:11
C'est pour ça je me tâte à revendre mes deux 980 HOF pour prendre deux carte de ref avec WB EK ça me reviendrai moins chère niveau investissement et le résultat serai le même c'est à dire un overclock au alentour des 1500mhz pour des perf similaire
Marsh Posté le 28-08-2015 à 15:16:54
Tiens, la Galax est désormais disponible en Allemagne par exemple:
http://galax.net/KFA2/980ti_hof_wc.html
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:01:40
les hybrides (et les poseidons sous water, il me semble aussi) ont leurs ventilos juste pour refroidir les vrm/vram, le plus gros de la chaleur ( et ce qui force a faire du bruit pour les cartes en aircooling) est evacué par le watercooling.
en aircooling, si ca tourne a fond, c est plus pour refroidir le GPU que les vram/vrm...
Marsh Posté le 29-08-2015 à 14:03:18
| lsage a écrit : Tiens, la Galax est désormais disponible en Allemagne par exemple: |
kiki tout dur !!
Marsh Posté le 05-09-2015 à 23:15:17
Merci pour le lien ![]()
Le prix en euros doit etre sale par contre
Marsh Posté le 06-09-2015 à 13:20:54
j ai pris une evga 980 hydro copper..
le GPU reste a 1450Mhz stable.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 19:30:57
| zipeldiablo a écrit : |
877,47 EUR
http://geizhals.de/kfa-geforce-gtx [...] loc=de#ang
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:39:44
idem j'ai pris une hydro copper, pas encore arrivée à la maison, mais vu que de toute manière je me suiis abonné au wb EKWB et que l'hydro copper en a un (avec la garantie qui ne saute pas), j'avoue ne pas avoir hésité.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 22:09:04
729 EUR ici:
https://www.caseking.de/evga-geforc [...] m/geizhals
Marsh Posté le 07-09-2015 à 22:26:25
l'ai eu a 599€, viens de retourné voir si il en restait ( restait 2y a 4jours), a plus rien....
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:43:39
J'habite en Allemagne, donc c'est un peu différent sur les tarifs. Mais merci d'avoir recherché.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 01:47:59
Bonsoir à tous
Il existe quoi comme modèle de GTX 980 ou GTX 980TI qui sont watercooler d'origine ? (avec un waterblock full cover, pas d'hybride)
J'ai repéré les EVGA hydro copper mais je n'est vu aucun autre modèle pour le moment
Car j'ai déjà un SLI de 980 HOF, j'envisage de passer sous eau mais impossible de trouver des waterblock full cover donc j'envisage de les changer
