Conseils AIO Prodigy M + 4770k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:10:54
J'attendrai la sortie de l'EK predator en 240mm, très compact, idéal pour un boitier comme le tien.
Il faut attendre les tests mais vu le matériel embarqué, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises...
http://site.ekwb.com/news/623/19/E [...] d-cooling/
A voir si ça rentre, dimensions rad+pompe+res 295 x 133 x 68
Marsh Posté le 17-08-2015 à 20:28:30
Je savais pas qu'ils allaient en sortir un, il est intéressant effectivement. Mais ça commence à faire super cher, j'attendrai les tests, si c'est aussi silencieux qu'un vrai WC (pas de raison que ça le soit pas) je réfléchirai.
Merci pour l'idée je vais le suivre de près.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 20:31:41
Dans le WC, il faut viser le long terme, un AIO de ce type doit pouvoir te faire qqs années (comme un Noctua
Marsh Posté le 19-08-2015 à 16:49:37
Ça vaut ce que ça vaut mais EKWB a sorti des benchs pour son AIO:
A voir comment ils ont réglés les ventilateurs...
Marsh Posté le 19-08-2015 à 21:11:44
Si c'est vrai il déboite mais reste à voir le bruit vu que pour moi c'est très important (MAO, films...)
J'hésite à me monter un vrai WC vu le peu de différence de prix (ou même moins cher vu que ça se trouve d'occase)
Marsh Posté le 19-08-2015 à 22:42:09
Je te conseille un vrai WC, tu as quoi à refroidir ? un 4770K et une CG ?
Marsh Posté le 19-08-2015 à 23:42:23
Juste le 4770k ! Ma 980 est semi passive donc elle génèrera plus de bruit si je la'insère dans la boucle ! (et puis c'est joli un beau WB mais pour un premier essai autant faire simple...)
Peut-être qu'un 240 fin en top serait bien ? (j'ai besoin de conserver un second port PCIE pour ma carte son donc un 120mm épais me fait peur)
Voila la tête de ma MB
Ports PCIE en haut dans le prodigy M (pour l'instant elle est dans un DS Cube donc à plat)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 08:33:16
Un 240mm, en AIO ou en WC classique ira très bien pour ton 4770K, en plus cela permettra de faire sortir directement la chaleur du boitier donc à aider la 980 à être + fraiche.
Pour savoir si tu pourras conserver ta carte son, il faut mesurer, voir faire un gabarit en polystyrène. Le minimum pour un rad+ventilos c'est 55mm (30+25), le Predator fait 68mm mais pompe et réservoir déjà intégrer.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:35:37
En fait c'est un adaptateur PCIE>firewire que je dois mettre sur le port x4, la carte son est externe (MOTU 828MKII). Ca ne change pas grand chose en encombrement cela dit, c'est juste plus court.
Je pourrais la revendre et prendre une carte usb pour résoudre le problème mais j'y perds 300€ facile...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 11:00:06
Je monte ma config dans un Prodigy M et veux donc refroidir mon 4770k avec un AIO car fenêtre totalement obstruée par mon NHU12P SE2...
Je lorgne sur de modèles comme le H60 car peu encombrant et silencieux mais j'ai un peu peur des perfs si j'OC mon 4770k...
Aussi j'ai une MSI Gaming dans le passage qui m'empêche de mettre un 240 en top (à moins qu'il n'y ait une solution pour passer ? Ou le mettre en bas ??? )
Que me conseilleriez-vous sachant que le silence est indispensable ( pc qui trône au milieu du salon comme station multimedia ) ?
