watercooler un quadfire - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2013 à 23:42:25
Alors si tu watercooles le tout dans un enthoo primo, met 2 rad de 480 et ca sera bien niveau température.
Profites en pour ajouter le CPU a la boucle.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 23:58:38
salut,
ouf enfin de l'aide
Le souci c'est que je sais pas tout ce qu'il faut nombre de pompe, de réservoir...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 00:17:23
Ah ok. Pas de souci on va voir ça alors.
Tout d'abord, il te faut une pompe et son top, vu le nombre d'éléments, autant prendre un truc costaud: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10876.html
Ensuite un réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9651.html
Waterblock CPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10424.html
Waterblock GPU: http://www.docmicro.com/categories [...] 3_174.html
Pense a verifier la compatibilité avec ta carte graphique quand meme.
Ensuite embouts: http://www.docmicro.com/categories [...] 7_124.html
Important les radiateurs: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10816.html 2, un en haut et un en bas
Les ventilateurs c'est a toi de voir vu le choix qu'il existe mais be quiet est une marque de ref tout comme les gentle typhon en 1350rpm.
Puis tuyaux: http://www.docmicro.com/categories [...] 8_102.html
Voila déjà de quoi faire une bonne liste de ce qu'il te faut. Si tu as d'autres question n'hesites pas.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:33:20
Merci pour ton aide
Concernant les waterblocks Gpu's je ne trouve pas de model compatible avec les 280x, pour un Quadfire de simple waterblock "compatible" ne sont pas trop épais pour faire tenir les 4 carte graphique ?
j'ai vu sur le site d'Ek qu'il fallais un adaptateur il me semblais que les r9 étais que des 79** renommé ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:53:30
Oui il me semble bien que les 280x sont des 7970 renommées.
Le pont pour les cartes: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10644.html
WB Pour 7970/280X: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10463.html
Verifie juste la compatibilité de celui ci via : http://www.coolingconfigurator.com/home
Marsh Posté le 27-12-2013 à 21:28:33
Le pont me plais bien mais pas compatible vu les emplacement pciX sur ma carte mère.
Dans le configurateur d'eK ma 280x est pas compatible avec le Wb full, la 3eme carte graphique commander est la même...
les WB compatible ont forcement besoin de 2 slot ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:50:31
J'ai jamais watercooler plus de deux cartes en même temps et j'avais la place donc je saurais pas te dire.
Ils prennent 2 slots si au niveau des sorties vidéo de ta carte 2 slots sont pris (enfin il me semble). Après je sais qu'il est possible d'en watercooler 4 mais faut bien entendu que toutes soit compatibles.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 12:44:14
Je vais essayer de contacter une boutique pour éclaircir ce détails sa me ferais chier de me louper.
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 28-12-2013 à 12:51:25
De rien;
Contact le service de chez doc micro ils sauront surement te dire.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:12:22
Juste une petite précision,il n est pas absolument nécessaire de prendre une D5,une laing 18w suffira amplement.
Pour exemple:
-2CG bigpu+1Cpu+1mosfet+1Northbridge+3 rad(360+240+120)+un gros paquet de raccord a 90° et je n ai pas de problème de débit.
La D5 est certes puissante, mais au niv 4/5 elle vibre pas mal
Concernant tes blocs CG,je ne suis pas sur de vraiment comprendre mais les blocs de CG ne dépassent pas sur un 2 slot,il te permette justement de n avoir qu 1 slots d'occupé.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:30:32
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1033_2.jpg je parle de ces Wb, je voulais savoir si ceux la, qui sont compatible avec "toutes" les cartes graphiques prennent un ou deux slot.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:46:28
| yareah a écrit : Juste une petite précision,il n est pas absolument nécessaire de prendre une D5,une laing 18w suffira amplement. |
Justement, pas besoin de la mettre au niveau 4/5, tu la laisses au niveau 3 maximum et c'est bon.
J'en ai une, et je peux te dire que au niveau 3 je ne l'entend pas du tout et qu'elle ne vibre pas du tout.
Certes les WB GPU ne sont pas très restrictifs mais autant avoir un truc qui ne fatigueras pas et qui ne chauffera pas. Enfin c'est mon avis.
Pour les WB universel, je dirais qu'il prennent 1 seul slot.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:54:05
Je suis de ton avis concernant la pompe, qui peut le plus peut le moins, c'est une config qui tourne H24 en full, je souhaite peaufiner quelques réglages choses impossible actuellement vu les T°...
par contre avec un WB universel, le reste de la carte graphique va pas trop chauffer ? ou le flux d'air dans le boitier suffit ?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 15:16:40
Idéalement, il faut coller ca: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10502.html Sur les VRM de ta carte graphique et ajouter un petit ventilateur qui souffle dessus, de façon a ce qu'elle ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 20:46:51
Oui c est vrais aussi pour la D5, c est pas faux de réfléchir comme cela
pour les blocs universel:1 seul slots pour les swiftech ,j en ai utiliser sur un CM microatx sans aucun souci de place
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:23:23
Salut a tous
je part de zéro au sujet du watercooling j'ai donc besoin de vos précieux conseils
J'ai actuellement deux Cg une 7970 et une r9 280x qui quand elles sont proche, cet a dire en cross chauffent beaucoup surtout celle qui est au dessus de l'autre, la seul solution pour retrouver une température correct est de les éloigné le plus possible, mais souhaitant passer a un quadfire cet solution ne tient plus, donc je pense que la seul manière de faire tenir tout se petit monde au frais est le refroidissement a eau.
donc ma question est la suivante que faut-il comme matériel pour les 4 carte graphique ?
Comme boitier j'ai un Phanteks enthoo primo
