Possibilité de watercooler ma 7970 ?
Possibilité de watercooler ma 7970 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2013 à 00:36:30
Je me suis laissé tenter par : http://www.ldlc.com/fiche/PB00120986.html#aff837 à 75% de réduction.
Il y a donc tout pour watercooler mon 3570k (Dispositif de watercooling Bigwater 850GT intégré : réservoir de 300 cc, ventilateur silencieux 200 mm, pompe à débit de 500L/h, indicateur du flux de liquide, tubes à connecteurs rapides, waterblock cuivre pour processeur, radiateur motosports)
J'aimerais également watercooler ma carte graphique 7970 vapor X Ghz edition. Est-ce possible d'acheter des tuyaux supplémentaires, et un waterblock pour ma carte graphique ? Et de tout relier pour avoir un watercooling complet ?
Si oui que faut-il acheter ? (novice en watercooling)
Je vous remercie par avance :)
Marsh Posté le 03-02-2013 à 00:37:49
Dans mon souvenir, il n'existe aucun wb compatible avec ta carte graphique.
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 03-02-2013 à 00:45:30
Sérieusement ? :o
Marsh Posté le 03-02-2013 à 01:19:16
salut, il te faut prendre un WB universel car il n'existe pas un full wb.
si tu cherches sur le net tu aura des info sur comment installer le wb universel.
Mon feed back
Marsh Posté le 03-02-2013 à 01:28:13
et donc je peux rajouter des tuyaux au wc de base ? Et tout raccorder ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 10:56:18
Salut.
Oui tu peux agrandir la config de base.
Il te faut au minimum le waterblock GPU, deux embouts, un peu de tube, des dissipateurs pour les puces de la CG, et probablement un peu de liquide à rajouter.
Par exemple tu peux voir ce qu'ils proposent chez ek pour ta CG : http://www.coolingconfigurator.com/ Waterblock + adaptateur.
Perso je rajouterai un radiateur en 120 car un 240 pour CPU+GPU c'est peut-être léger surtout si tu veux overclocker.
Message édité par JoeBar2292 le 03-02-2013 à 10:57:52
Marsh Posté le 03-02-2013 à 12:43:54
il peux prendre un 120 bine épais
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] a-120.html
(perso j'ai aussi commencer mon permier watercooling avec letype de boitier que tu as pris c'est plus rassurant ^^
Mon feed back
Marsh Posté le 03-02-2013 à 13:20:54
Par contre, les tuyaux doivent être de la même taille? Le liquide doit-il être le même ?
Pour le rad, je vais chercher un 120 alors. Les embouts il faut des spéciaux ? Les dissipateur ça doit se trouver facilement.
Et enfin, le wb, on m'a dit qu'il n'y avait rien pour 7970 vaporX ghz édition. Je dois faire quoi concrètement ?
Merci beaucoup :D
Marsh Posté le 03-02-2013 à 13:36:01
Il n'y a pas de block intégral pour ta carte après tu peux toujours prendre un bloc universel qui ne refroidit que le GPU comme le EK Supremacy VGA ou le Swiftech MCW-82 7900 ;)
Et oui ne surtout pas oublier les dissipateurs pour la RAM et surtout les VRM de la CG.
Pour les tuyaux, c'est mieux si ils sont de la même taille (esthétique) mais rien ne t’empêche d'en mettre d'une taille différente avec les embouts adaptés :jap:
Et le liquide je pense qu'il faut que ça soit le même ;)
Message édité par drifter333 le 03-02-2013 à 13:38:20
Marsh Posté le 03-02-2013 à 14:31:10
Tu mets un waterblock GPU universel, comme un EK dont tu peux trouver la référence sur le lien que j'ai posté au dessus.
Tu prends un jeu de dissipateurs pour les puces de la CG qui va ressembler à ça une fois que tu auras enlevé le ventirad : http://www.ixbt.com/video3/images/ [...] -front.jpg
Tu peux en trouver chez docmicro par exemple.
Les embouts ça dépend du matériel que tu vas acheter mais le filetage 1/4 est le plus courant, à coiffe c'est pratique mais pas obligé.
Pour les tubes, regardes dans la doc voir si tu trouves le diamètre pour avoir à peu près le même. Je dirais du 10 en interne.
Pour le liquide il faut que ce soit exactement le même, donc soit tu en trouves et tu complètes, soit tu en prends un autre mais tu purges et tu rinces ton circuit à l'eau déminéralisée avant.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 23:30:58
Ok merci beaucoup je pars à la chasse :)
Et les tuyaux se relient où en fait ?
Et je pense même pas avoir la référence du liquide... Lequel pas trop cher me conseilleriez vous en assez grande quantité ?
Merci !
Marsh Posté le 05-02-2013 à 09:42:33
Les toyos se fixent sur les embouts d'où l'importance de prendre des dimensions correspondantes.
Pour le liquide :
- efficace et pas cher : eau déminéralisée + anti corrosion (important)
Sinon des tout en 1 :
-un des plus apprécié le Koolance mais un des plus chers (très cher même)
- J'utilise le EK parce que j'aime bien leur bleu (léger dépôt dans le wb au bout d'un an, rien de méchant c'est parti à la soufflette et pas très cher)
Marsh Posté le 05-02-2013 à 12:28:15
Le liquide EK ? Il y a une référence exacte? :)
Marsh Posté le 05-02-2013 à 12:36:14
Pour le liquide :
Ce n'est pas une obligation, chez moi il y a que de l'eau et ça ne pose aucun problème
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 05-02-2013 à 13:18:05
de l'eau? du robinet? juste ça?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 13:38:21
non de l'eau demineralisée
Marsh Posté le 05-02-2013 à 14:13:55
Ta carte a le pcb bleu ou noir ?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:23:46
J'essayerai pas l'eau déminéralisée seule surtout pour un produit qui vaut 4 euros.
A moins d'être absolument certain que tous les éléments du circuit sont du même  métal et encore...
Pour le Ek j'ai pas la ref en tête mais ils en font qu'un je pense (mais différentes couleurs)
Message édité par JoeBar2292 le 05-02-2013 à 17:28:17
Marsh Posté le 06-02-2013 à 00:36:33
Je vais vérifier. ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 06-02-2013 à 00:39:50
Bleu c'est mort pour un bloc integral, noir c'est bon ;)
Marsh Posté le 10-02-2013 à 15:10:00
Il est vert-bleu, pas noir en tout cas !
