Waterblock CPU sur GPU: possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2005 à 06:24:14
Possible, il faut juste que la taille soit raisonnable pour le poids (de toute façon il faut prévoir un support) et  la fixation.
Mais tes motivations
Marsh Posté le 30-11-2005 à 08:59:35
Jen sai trop rien c'est une idée comme sa, pour avoir de meilleur perf.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:00:32
Moi j'utilise un waterblock de chipset pour refroidir ma cg et c'est deja pas mal du tout donc avec un block de cpu je m'imagine meme pas
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:09:42
Il faut pas oublier que les waterblocks pour CG (les CG récentes) ont été dessiné pour refroidir la totalité de la carte
Marsh Posté le 01-12-2005 à 03:23:37
Salut, moi j ai adapté un waterblock de Gpu asetek sur ma 6800 Gt, avec des colliers de serrages en plastique,  ça marche au poil!
Ma 6800 Gt ne dépasse plus les 50° en Full et ça m'as permis de gagner 30Mhz pour le gpu, maintenant elle est a 450/900 (900 c'est parce que c'ets la version avec 128mo de ddr1 cadencé à 700 d'origine).
Donc ouai sans problème tu peux le faire, mais concernant les barres d'alu ça doit etre faisable, mais moi je suis resté sur les colliers de serrages, que je trouve assez simple à mettre en place , et qui plaque parfaitement le waterblock sur le Gpu si le travail est bien fait.
http://img501.imageshack.us/my.php [...] 7835uv.jpg
http://img501.imageshack.us/my.php [...] 7817vx.jpg
A +
Marsh Posté le 01-12-2005 à 09:41:43
J'ai trouver une tof de ce que je veu faire avec le meme waterblock que je veu:
J'ai pas trop confiance dans les colliers de serrages, d'ailleur, je trouve que tes 50° en full sont un peu beaucoup pour du WC, mai je ne connai pas le reste de te config...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:26:07
Ouai pour être précis 48° en full  après 4h de 3D mark2005, mais le problème comme tu dis c'est ma config avec mon prescot 3@4.140 même avec le cpu, la northbridge et le Gpu refroidi en watercooling le tout chauffe assez vite comme tu t'en doute, et les mosfet en charge de l'alimentation du cpu devienne vite bouillante malgré les gros dissip en cuivre que j'ai colle dessus.
 Franchement concernant les colliers de serrage ça tient vraiment très bien un tant sois peu que le travail sois correctement fait.
J ai pas mal benché depuis hier soir, et finalement j'arrive à stabiliser ma 6800 Gt a 455/920 qui me donne 5380 a 3D mark 2005 au lieu des mon petit 4150 avec les fréquence d'origine, donc je suis assez satisfait de ma petite installation
Dans mon cas la barre en alu étais impossible avec ce type de waterblock que jai utilisé qui a un support en plastique plutôt large comme tas pu le voir sur la tof plus haut, et javoue que jaurais moi aussi préféré une bonne fixation en Alu, et concernant ladaptation que tu veux faire illustré sur la tof que tu as trouvé cest clair quelle est nickel est quavec juste un peu de travail de découpage et de perçage il doit pas être trop dur a réaliser ce petit support home made, et le Nexos a un  design parfait pour sadapter sur une CG proprement comparé a mon asetek
En tous cas le fait dadapter un watreblock de Cpu sur un Gpu et pour ma part une très bonne solution qui assure de très bonne performance, faut juste bien faire le travail et bien fixer la CG, qui en fin de compte est moins lourde maintenant que avec mon nv silencer 5.
Alors bon bricolage a toi et bonne OC
A +
Ps : je commence a tomber amoureux de ce tit waterblock nexos
  , il a une jolie tit geulle quand même !! Et il est trop bien poli de partout !
Marsh Posté le 02-12-2005 à 09:19:07
tiens sur la photo ca ressemble bien à une 6800 mais j'ai l'impression que les trou ne sont pas positioné a l'endroit habituel des 6800 a en voir le systme de fixation  ( d'hab c'est disposé en  X .... je suis fou ????
Marsh Posté le 03-12-2005 à 00:03:06
ca marche tres bien
moi j'ai pris une fixe de 939 coupé les extrémités puis fait comme la tof plus haut
Marsh Posté le 30-11-2005 à 05:18:14
Je voudrai savoir si on pouvai, en fabricant une fixation avec bes barres d'alu, mettre un waterblock de CPU "WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939" sur une carte graphique ?
Je pence que cela serai autant performant voir plus qu'un waterblock GPU classique mai sourtout, cela fera une config "équilibrer" (WB CPU et GPU identique)
Qu'en pensez vous ?
