HELP ventilateur pour radiateur WC NZXT de 140 "slim - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2015 à 13:19:03
En faisant une recherche rapide, chez Aerocool il y a (avait ?) des fan 140x140x20 mais ce sont les seuls que j'ai trouvé car a priori le 25mm est un standard. Le truc c'est qu'à la base, le X41 n'est pas forcément compatible avec ton boitier. Si tu vas sur le site de NZXT, tu peux checker la compatibilité de leurs composants.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:36:11
Sinon un petit coup de lime sur le cache cable+peinture ![]()
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:49:34
Merci pour vos réponses et en effet j'avoue que j'avais pas forcement fais gaf au dimensions du kit !J'avais aussi pensé à mettre un coup de dremel sur le cache câble (c’était ma première idée) mais c'est une peinture brillante et je pense aussi au jours ou je voudrais revendre le boitier...
Pour l'instant le RAD+ventilo est posé sur la galerie du bas (en décalé du cache câble) bloqué avec et le ventilo du dessus par des joints de plomberie pour les vibrations.
Pour le coup on ne remarque même pas que ce n'est pas fixé,mais bon c'est pas top.
http://www.noelshack.com/2015-10-1 [...] 144146.jpg
Marsh Posté le 05-03-2015 à 08:21:42
Je vais peut-être dire qqchose d'idiot mais ... actuellement ainsi tu sais refermer toi boitier sans soucis ? c'est juste que le tout n'est pas fixé ? c'est bien cela ? Pourquoi ne pas le fixer avec un bon collant double face genre 3M ( ou autre marque). Cela tient relativement bien et vu l'épaisseur cela devrait aussi limiter un peu les bruits de vibration non ?
edit : sinon très sympas comme config, petit et propre
Marsh Posté le 05-03-2015 à 20:48:22
En effet je peux fermer le boitier sans problème,le tout est très bien calé/serré avec des joints entre le tunnel et le ventilo du dessus.(ça ne se voit même cette bidouille et pour le coup ne vibre pas)
j'avais l'intention de mettre le radiateur sur la position frontale du haut pour éviter de souffler l'air chaud sur la carte graphique donc pour le double face ça risquerait de lâcher avec le temps.
Pour l'instant je vais attendre la sortie des : http://www.cowcotland.com/news/460 [...] 0-140.html ou autres.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 23:03:28
En tout cas merci pour le :
"sinon très sympas comme config, petit et propre"
Pas compliqué avec ce boitier vraiment optimisé pour un câble management parfait !
Il ne me reste plus que (à part ce problème de ventilos) l'achat de petit collier pour faire des câbles d'alim de la CG une nappe propre.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 12:13:19
Ah j'avais pas vu cette news sur les Thermaltake ça tombe bien pour toi
C'est vrai que NZXT je suis conquis aussi, j'ai un H440 avec un X61 et je ne changerai pas (en tout cas le boitier, le WC on verra plus tard si je passe sur un homemade, c'est mon 1er jet, je teste ^^).
Marsh Posté le 06-03-2015 à 14:05:24
Anairae,Tu arrives à à réguler la pompe du X61 avec le logiciel CAM ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 16:46:00
Non je constate juste que la vitesse monte en accord avec la vitesse des ventilos mais c'est tout.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 21:45:43
Oui c'est bien ça,soit en manuel 25 % minimum ? et 2500 RPM environ ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 10:10:06
C'est bien cela à 25% (le mini des ventilos) la pompe est à 2500rpms. Après comme j'ai changé les ventilos d'origine ca run peu trop bruyant à mon goût, j'avais encore des Noctua NF-A14 PWM en rab, les ventilos sont à 50% en parfait silence et la pompe vers 3000 rpms, le tout sans bruit et le CPU qui reste à 40-41° en jeu (Wow, D3, et même sous l'alpha d'Unreal Engine 4 qui allait faire chauffer plus à mon sens mais ça reste stable ^^ )
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:57:29
Et voila ! Enfin reçu !
Avant:
Aprés:
Par contre je suis déçu ce ventilateur est trop bruyant comparé à l'original !
Marsh Posté le 01-03-2015 à 02:13:54
Je fais appel à vous amis experts du sujet.
Mon problème est le suivant ,je recherche un ventilateur de 140 mm adaptable sur le radiateur du kit NZXT X41 et qui ferais moins de 24 mm d’épaisseur.
Pourquoi me diriez vous ?
Pour pouvoir le monter dans dans un boitier NZXT source 340 pardi !!!
En effet le fameux cache câble qui à motivé en partie mon achat pour ce très beau boitier (S340) empêche l’installation du kit NZXT X41 (on parle de la même marque hein !)
pour simplement 1 ou 2 mm de marge !!
Du coup pour le moment le kit est en dehors de mon boitier car inadaptable.
Un petit ventilo efficace et "slim" ou une petite solution serait pour moi un moyen de ne pas renvoyer le matériel qui au passage fonctionne pas trop mal
