Conseils pour WC CPU + GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:31:33
| Citation : |
1) oui ça devrait être bon
2) 10/13 si t'as pas de courbe trop serré et que tu utilises des embouts coudés, sinon 10/16 si tu préfères les courbes et un tuyau un peu plus gros. Tygon fait presque du 10/16 ( http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 34&sSort=5 ), sinon Masterkleer ? XSPC ? le tuyau de docmicro ?
3) ça dépend à quelle vitesse tu les fais tourner, si tu as plus d'air qui sort du boitier que ce que tu en fais rentrer ce sera la fête à la poussière
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:28:20
Pour le tubbing, je vais rester en 10/13 comme j'ai les adaptateurs coudés et peu de courbes.
Concernant la ventilation, je pensais ajouter un 120 en bas du boitier en aspiration pour mieux équilibrer le flux d'air ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:49:35
D'après les mesures ca passe pile poil, l'écart entre le compartiment alim et la face avant est de 16,5 cm, l'épaisseur du rad 4,5cm + la largeur du ventilo 12cm et en hauteur j'ai 3cm.
Au pire faudra peut être limé un peu les bords du ventilo ![]()
Marsh Posté le 22-01-2015 à 20:32:11
Je compte bientôt passer mon Prodigy en Water et j'aurais quelques questions :
- Après avoir pris les côtes pour le montage du réservoir, je me suis rendu compte que l'écart qu'il y aura entre le haut du réservoir et le ventilo supérieur sera d'environ 5mm. La question est donc de savoir si l'écart sera suffisant pour que la ventilation se fasse correctement ?
- Au niveau tuyau, j'hésite toujours sur le diamètre sachant qu'il me faut du noir et que Tygon ne le font pas en 10/16, existe-t-il un équivalent au Tygon Noir niveau qualité en 10/16 ?
- Au niveau ventilation, j'ai prévu d'orienter les ventilos comme sur ce schéma, je me demande si un seul ventilo en aspiration sera suffisant ?
- Et pour finir, j'aimerais avoir vos avis sur la config WC :
- Radiateurs Alphacool NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 , Phobya Xtreme V2 Full Cuivre 200
- Ventilos Corsair SP120 High Perf PWM x2, Corsair AF140
- Waterblocks CPU EK Supremacy EVO Acetal, GPU EK FC970 GTX Acetal
- Plaque Arrière EK GTX 970
- Pompe Laing DDC-1T + Dissipateur Passif EK + EK Uni Holder DDC
- Réservoir EK XRES 140 DDC Acetal
- Embouts + Adaptateurs Monsoon 10/13 ou 10/16 ?
- Tuyau Souple Tygon Noir 10/13 ou 10/16 ?
- Liquide Alphacool Ultra Pure Water + Concentré EK Ekoolant EVO Clear
- Robinet Bitspower Noir, Bouchons Bitspower Noir Mat
- Pate Thermique Arctic MX4
Merci d'avance
Message édité par Carrera766 le 23-01-2015 à 02:46:30
Lian Li O11D Evo XL - Asus Z790 Hero - Intel i7 13700K - Corsair Vengeance 32Go 7200C34 - 4090 FE - 990 Pro 1To - 980 Pro 2x2To - Seasonic Vertex GX1200
