Urgent pompe watercooling suffisante ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2016 à 13:50:18
Ce qu'il faut regarder c'est surtout sa hauteur max de refoulement (Sa puissance quoi), le débit est de toute facon grandement diminué au fil du circuit, les indications ne sont jamais atteinte en circuit réel.
Pour ton circuit n'importe quel pompe irait, deux WB ce n'est pas beaucoup, c'est quand ont commencent à avoir 2 CG et pas mal de rad qu'il faut bien choisir
Dans ton cas aucun problème
Marsh Posté le 10-02-2016 à 15:19:12
ok merci sa hauteur de refoulement est de 4m a +/- 10% sa te parait pas mal ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 15:39:11
Oui c'est dans la moyenne, mais faut aussi voir les tests en utilisation réelle faite par des personnes ou des sites.
Dans tous les cas c'est une bonne pompe y'aura pas de soucis
Marsh Posté le 10-02-2016 à 17:49:26
non mais faut pas exagérer, comme dit par bistoubishi, ton circuit est "petit" et ta pompe n'est pas la plus petite (ça commence à être correcte tout de même) donc ça sera nettement suffisant avec un bon débit.
après hauteur de refoulement ou débit c'est selon le tuyau utilisé (mais pure théorie et c'est infime en pratique )
pour moi c'est good
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:45:35
ha pas mal jai le même reservoir que toi jai un ventirad triple et jvais rajouter un simple pour le block cpu, et t tuyau c du 10/13 car ils mon l'air gros (sque j'apprécie )
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:53:45
et ta pas de problème toi avec le liquide coloré ? car moi j'avais du ek rouge sang et quand je netoyé mon circuit jme suis apperçut que mes tuyaux souples avaient déteints et ils sont devenue un peu rouge donc jreste sur du transparent maintenant
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:55:39
Non c'est du 10/16, très pratique leur souplesse, surtout au niveau du coude CG/Rad 120
Et non pas de dépot, j'avais fait mon premier circuit et 8 mois après vraiment rien de rien, que ca soit dans les tuyaux ou les blocks. J'avais juste à les rincers 3 fois avec de l'eau démi et après ca resortait parfaitement clean.
Mais les liquides rouges sont connus pour laisser plus de dépots que les autres, demande moi pas pourquoi ^^
Marsh Posté le 10-02-2016 à 19:48:41
ha ok ouai moi jvoudrais faire du tubing rigide mais laisse tomber le prix des embouts fait pour... c nimp puis faut bien tt calculer
Marsh Posté le 10-02-2016 à 19:54:59
Oui pour un premier WC, pour connaitre le principe, les bases et se faire la main vaut mieux commencer par du souple
Marsh Posté le 10-02-2016 à 13:38:59
Salut je vais bientôt passer la commande d'un waterblock pour mon CPU sachant que ma carte graphique et déjà refroidis par eau. J'ai comme pompe une ekc 4.0 800l/h.
Je voulais savoir si elle été selon voys largement suffisante ou suffisante pour faire circuler le liquide dans le waterblock cpu/gpu sachant que les tuyaux sont assez cour tt est a l'intérieur de la tour.
