température élevée malgré watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:08:29
les temperatures ne sont pas tres elevé quand meme...
j'en ai des plus hautes, ce qui est normal puisque j'ai le meme matos que toi avec en plus le chipset la carte graphique (ventilos en sous voltage et 32° dans la tour)
mettre trop de pate thermique joue un peu mais je ne sais pas ce que tu appelle "à ce point". (à mon avis <3°)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:16:31
ok merci pour l'info je démonte le waterblock et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:30:10
J'ai eu aussi des pb de chauffe sur proc. Bon, c'était en air-cooling + Athlon XP2000+. Pendant l'été, en full, le proc montait facilement à 70°C (données par logiciels ou le bios !)
Inquiet, j'ai décidé d'acheter de la pate thermique (Artic Silver 5) et du même coup de changer le rad du proc par un rad en cuivre....
Attention : pour mettre la nouvelle pate thermique, il faut nettoyer la surface du core : filtre (à café) imprégné d'alcool à 90° et hop on passe çà sur le core de-li-ca-te-ment jusqu'à ce qu'il brille comme à l'achat !
Enfin, enduire le core de pate thermique sans "déborder", de façon homogène et surtout en couche fine : Si il y a trop de pate thermique, tu obtiendras l'effet inverse : le core chauffera en conséquence
Bref, résultat de l'opération : 15°C gagné en full !!! Le rad + pate thermique d'origine étaient vraiment de la
Voila, maintenant à toi d'essayer le coup de la pate thermique, vu que ton kit watercooling semble quand même conséquent juste pour refroidir le proc, mais cependant tes températures ne semblent pas aussi alarmantes que çà...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 17:37:31
| joleno79 a écrit : salut à tous, |
ben, je trouves ca elevés! moi, je suis en idle:30/32degrés, et en full:44degrés!! avec mon cpu a64 3500+ 2200mhz@2500mhz!!
trop de pate thermique!
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:04:13
moi avec ventil d'origine mon amd 64 3500+ 0.09µ 2200mhz@2480mhz est a 34 en idle et 45 en full (temperature ambiante 28 degre)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:21:37
ba moi amd 64 3400+ avec zalman 7000alcu + pate artic silver 5 = idle 32-34 full je c pa lol
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:43:58
| sebabulle a écrit : moi avec ventil d'origine mon amd 64 3500+ 0.09µ 2200mhz@2480mhz est a 34 en idle et 45 en full (temperature ambiante 28 degre) |
les winnie ca chauffent pas! vivement mon petit venice!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 07:49:49
bon bah j'ai enlevé de la pâte thermique ça a pas changé grand chose
il m'ets arrivé un souci , j'ai bidouillé mon pc en oubliant de débrancher mon relai de pompe : résultats je me suis pris une méga bourre et mon relai est grillé. J'ai eu de la chance les autres composants n'ont rien (enfin peut être la pompe cramée)
résultat je suis repassé temporairement en air cooling et je pense commandé une laing DDC pro
quand je vois vos temp alors que vos cpu sont overclockés je suis un peu deg
vous avez koi comme rad?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 07:53:39
quand le cpu colle au bloc j'imagine qu'il y a trop de pâte thermique non?
mon dernier démontage a failli tourné au cauchemar, quand j'ai enlevé le bloc le cpu c enlevé direct du socket
Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:33:49
| Citation : quand j'ai enlevé le bloc le cpu c enlevé direct du socket |
... pas bon ça ! Faut y aller mollo avec le matériel
! Ou alors faut y aller franco
Marsh Posté le 12-04-2005 à 13:47:09
salut à tous,
voila les températures de mon cpu me semblent trop importantes pour du watercooling
je suis à 38-42 en idle et 45-47 apres plusieurs heures de jeu (wow powa)
je précise que je refroidis seulement mon proco (AMD 64 3500+) et qu'il n'est pas overclocké (Vcore d'origine)
mon matos :
pompe eihem 1048 (600L/h)
waterblock nexxxos xp
bix avec 2 ventilos dessus (non sous-voltés)
airtrap externe
mon circuit airtrap-pompe-bix-waterblock cpu-airtrap
à votre avis d'où peut venir le pb?
j'envisageais de démonter le waterblock cpu et d'enlever un peu de pate thermique. Le fait d'avoir mis trop de pâte thermique peut-il jouer à ce point sur les températures
j'ai intervertit les ventilos (2 soufleries sur le bix, puis les 2 en extractions, puis un dans un sens et un dans l'autre) mais rien n'y fait
pourtant il ne fait pas tres chaud dans ma tour environ 20°C, chipset 30 en full environ)
merci pour vos réponses
