radiateur watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:56:26
En performances de reffroidissement tu as:
rad simple < rad double < rad triple. En gros les rads triples sont plus performants et permettent de refroidir une config complete très overclocké.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:59:47
Mais le watercooling est vraiment silencieux ?? car je compte pas o/c mais juste que mon pc soit silencieux
au niveau matos c quoi le mieux ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:04:58
Il existe des rads sur lesquels tu peux metre 15 ventilos, suffit de les alimenter en 3v et tu a un Megarefroidissement tout en étant proche du inaudible ( sans compter l'alim du PC etc... )
Ce qui est humainement et financièrement réalisable c'est un rad double ou triple avec entre 2 et 6 ventilos ( 2 à 4 sur le rad double / 3 à 6 sur le rad triple ) sous voltés en 5v voir 3 ou 4v.
Perso j'ai un WCooling et c'est pas lui que j'entend, c'est le ventilo d'alim, mais je vais le sous volter, apres ça sera les bruits du dehors, mais là j'y peu rien.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:17:30
Tu as pas des adreses pour acheter le matos stp ?? tu penses quoi des stations eheim avec pompe immergée ? 1000l/h et colonne 2m c bon ca ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:21:17
Google est ton amis ==> " achat watercooling " par exemple
http://www.docmicro.com/pieces/watercooling.php <== Un mag parmis d'autres.
Si non les stations eheim c'est bien, mais ça dépend pour quoi.
Faut d'abord choisir si tu veux du HPDC ou LPDC, si tu veux bricoller toi meme tes blocs etc ...
Cliques sur ma signature, et utilises la fonction rechercher du forum aussi
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:30:59
dit moi voir qu'est ce qui motive un choix entre hpdc et lpdc ??
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:38:08
Perso je suis en LPDC car j'ai fabriqué moi meme mes WBlocs et ça m'a quasiment rien couté sauf du temps ( à l'époque les ""Kits WCooling"" coutaient entre 400 et 300 et c'était de la merde ). Au final perfs et satisfaction comme c'est pas permis
Le LPDC c'est moins intégrable, mais ça reviens moins cher ===> radiateurs de récupération etc...
Les tuyaux sont de plus gros diamètre, on peut metre les WBlocs en série.
Le HPDC est en général ( pas toujours hein ! ) plus performent ( et encore ), les tuyaux dont de plus petit diamètre, il vaut mieux metre les WBlocs en paralelle. C'est plus façile à intégrer, les fabricants se sont spécialisés dans ce type de circuit et de WBlocs.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:40:39
Et si je veux juste watercooler mon cpu pour le moment hpdc c bon ? il parais que les colorants uv c pas top ?
je te remercie d etes reponses et de ta patience j'y connais que dale en watercool
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:46:59
Ben faut distinguer les WBlocs réellement HPDC avec de vrais µ canaux ( par exemple le 1A-HV² de 1A-Cooling )
Et les "faux" µ canaux ( le Zern PQ sur le site que je t'ai donné ).
Pour le 1er, de toutes petites particules peuvent en effet le boucher. pour le 2eme les cannaux font quand meme 0.5mm donc il faut déjà de plus grosses particules pour le boucher.
Certains arrivent à utiliser des colorants UV dans leur systeme HPDC, et ils n'ont pas de probleme. Pour d'autres c'est moins rose, un petit nettoyage s'impose au bout d'1 an parfois moins.
Perso j'ai de la fluorescéine à 1% préparée par la pharmacienne. Ca fait 1 an que le flacon n'a pas bougé, et je n'ai aucun précipité au fond ou quoi que ce soit.
Donc ça dépend vraiment de la qualitée des colorants.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:11:19
Donc pour toi vaudrait mieux prendre des canaus assez gros pour eviter ca ???
Et sinon tu me conseillerais quoi comme matos pour ma config de gamers sauvage ???
sachant que je suis orienté tunning
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:07:33
J'iamerais savoir si ces elements sont bien pour un watercooling :
rad: black ice xtreme noir
wbcpu: 1ahv4 amd 939 ou nexXxos xp 939
Ou alors que me conseillez vous ?? et quel ventil avec le rad ??
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:30:56
un BIX et un 1A-HV4 c'est très bien pour un début
Pour les ventilos je te conseillerais Papst 4412 F/2GL ou Globefan
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:09:26
Ok meric et c quoi le top du top en water ?? sinon le rad a l'exterieur du boitier ??
merci a toi de me repondre
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:14:22
| snap25 a écrit : Ok meric et c quoi le top du top en water ?? sinon le rad a l'exterieur du boitier ?? |
le top du top un a1hv4 + rad thermochill 120.3 + 6 ventilo panaflo dessus ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:17:43
il vole ton pc avec ca non ????
et pour le tunning ua niveau des tuyo quel diametre ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:18:36
| snap25 a écrit : il vole ton pc avec ca non ???? |
tt depend des embouts
il ya un topic speciale wc ou ttes les bases st expliquées
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:59:33
Sinon le rad zern f-fin-cu2003 c bien ca ?? et sino quelle wbcpu et quel pompe et ventill completerais ca ???
merci a vous
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:33:38
oué il est tres bien !!! je l'ai choisi pour mon wc je le recoi demain normalement et pour le wbcpu jte dirai le 1ahv4 !
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:36:31
WBloc CPU
1A SL2 car il est démontable donc nettoyable. Si non pour budget plus serré un Zern PQ suffira.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:47:57
Merci des reponses les station eheim ca irais avec le rad zern ??
et donc il est vraiment bien le 1a sl2 ?? sinon vous pourriez me dire pour le ventil a mettre sur le rad svp ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:00:33
Alors mes choix perso hein ( ça n'engage que moi ), mais bizarrement d'autres gens sont d'accords
- 1A SL2 ou Zern PQ
- Embouts à coiffe diametre 8int/10ext
- Tuyau Leroymerlin ou Tygon en 8/11 ça passe aussi sur les embouts à coiffe
- Rad Zern ou rad double voir triple, comme ça tu pourra WCooler d'autres éléments plus tard. le rad en haut intégré dans la tour, ou en haut posé sur la tour si intégration impossible. ( Blacklord 240, Bip² ou Bix² voir Rad triple )
- Pompe laing avec top plexy + n'importe quel réservoir. Ou "Eheim réservoir+pompe compact 600"
- Ventilos Textorm DB killer 12cm ou Globefan, en 5v maximum si non 3 à 4v seulement si possible.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:10:13
La vache c trop technique pour une brelle comme moi en water !!!!!!
ta pas un lien ou je pourrais looker le matos ds fois et ou le commander dtp ?? et au niveau tarif ca donne quoi ?? merci
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:12:14
Le liens pour docmicro que je t'ai donné au départ, y'a tout ça dans ce mag.
Niveau budget, j'espere que tu peux viser large
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:41:26
Tu cliques sur le lien tu descend la page jusqu'en bas et là
Oh miracle 2 pompes laing DDC une avec top plexy et l'autre sans top plexy
C'est le meme lien que je t'avais donné hein
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:41:11
Salut !!
Juste un petit mot pour raconter mes propres tests
: (Ca vaut ce que ça vaut, mais c'est du REEL).
J'ai un RAD double BIX 2, avec 2 ventilos en 5V.
La pompe est une LAING DCC, c'est celle qui donne le plus de pression, et le plus de débit aussi, si on la moifie un peu au niveau de l'entrée d'eau ( Raccord axial à la place du coude.)
Par contre, j'ai testé un LPDC, et un HPDC. un CAPE X42 LPDC, contre un ALPHACOOL XP HPDC.
Certe le HPDC donne 3° de moins que le LPDC, mais ça ne m'a rien fait gagner en Overclock.
C'est bien ça le but, non?? sinon, à quoi ça sert ??
Par contre passer de l'aéro au Water, WOUAOUhhhh !
Si j'avais su, j'aurais plongé avant !!!
Aéro : 55° à 2.2Ghz, ventilo Hurlant. Water : 40° à 2.6Ghz, en silence.
Donc ça sert à rien de se faire Ch... avec du HPDC et ses contraintes.
On met des LPDC en série, et on ne risque pas de bouchage.
Et pas de nettoyage non plus. ( Même si c'est necessaire, c'est nettement plus facile )
J'ai pas mis non plus du super gros tuyau, juste du 7/10.
Le plus important c'est le RAD, c'est ça qui fait tout.
Il faut mettre le plus gros possible suivant la place qu'on a.
Si on doit se contenter d'un petit, il faudra y faire passer plus d'air, et donc le bruit va s'en ressentir... ( 2 ventilos en Push/pull ).
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:14:12
| VILCOYOTTE a écrit : Salut !! |
marketing powaaa
le LPDC c'est bien
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:16:20
| pierrotlemaboule a écrit : marketing powaaa |
Le LPDC c'est le mieux
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:40:48
ReplyMarsh Posté le 07-04-2005 à 13:08:33
Juste une petite question con, comment on sait si le wb est hpdc ou lpdc vu que c'est pas marqué sur les sites ????
merci de votre aide.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:32:08
Ha ça c'est une bonne question.
En général, tu voix les canaux dessus, car le top est transparent.
- Si c'est des tout petits trous ou des rainures de 0.5mm dans un WB tou plat et carré -> HPDC.
- Si c'est un simple zig-zag de Diam 8 dans un WB plus épais, où un gros plot rond grossièrement rainuré -> LPDC.
Mais c'est vrai que c'est pas toujours écrit sur le site du fabricant.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:54:24
salut quel sont les difference apportées par les doubles rad ou triple rad ?
