Melange watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:38:59
moi jai mis que de l'eau distillée avec deux cartouches de stabilo jaune fluo que jai filtré avec un bas de meuf.
puis j'ai mélangé le tout ca rend trop bien avec un pti néon UV
Ps: regarde mon profil tu verras
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:49:04
personnellement j'utilise du liquide de refroidissement de voiture, il est bleuté donc pas besoin de colorer ^^
il parrait que ca refroidit mieux mais je n'ai pas remarque de difference avec l'eau demineralisee, par contre ca oxyde moins le waterblock et le rad, et surtout danger si il y a une fuite, c'est super conducteur :x
les colorants c'est un peu quitte ou double, des fois ca passe bien, des fois ca encrasse le systeme (wb, pompe, etc)
a la limite, autant mettre de l'eau demineralisee et utiliser une tuyauterie reactive uv et mettre une ptite led uv dans un coin
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:07:33
Oki et au niveau tuyo uv ya quoi de bien les gars ?
c possible de mettre que du liquide de refroidissement dans les tuyo ou ca crains ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:28:39
en tuyau reactif uv, il y a la gamme innovatek uv (diverses couleurs) ; compter dans les 2 le metre (au moins)
pour le ldr, pas de soucis normalement.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:31:53
Sinon le tuyo tygon c le top ca mais c pas reactif au uv ?
sinon dasn le ldr fo pas mettre de liquide anti algue ? pas besoin si ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:39:56
| KamE38 a écrit : moi jai mis que de l'eau distillée avec deux cartouches de stabilo jaune fluo que jai filtré avec un bas de meuf. |
j ai vu que tu avais un kit titan, ce le kit complet ou tu as apporte des modifs ?? car j ai le meme et franchement c est bruyant si l on veut bien refroidir !!!
qu en penses tu ??
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:40:44
30 % eau osmausée (trouver dans les magasin de vente de poisson)
65 % de LDR
et 5% de fluorécine
+ 2 goute de javel
et ca donne fluorescéine (jaune fluo a l'uv) + Bleu LDR ====> vert fuo a l'uv
pour la fuorescéine Demandes un mélange à 1% ( pas à 1/1000 ), dans l'eau et pas dans l'alcool. Et achetes aussi une petite seringue, c'est mieux pour doser précisément par rapport à l'effet voulu (vente chez le pharmacien)
et non faux pas rajouter d'anti algue car le LDR a deja anti algue anti champignon anti corosion etcc...
moi je pense faire ca
Marsh Posté le 07-04-2005 à 03:02:51
| Citation : j ai vu que tu avais un kit titan, ce le kit complet ou tu as apporte des modifs ?? car j ai le meme et franchement c est bruyant si l on veut bien refroidir !!! |
non je le laisse tjs au minimum (sauf LAN et environnements bruyants)
sinon ventile bien ton boitier moi ca ma fait gagner 5/6°c de placer le radiateur secondaire devant le ventilo d'extraction (sous le DD) par contre je ne WC pas la CG)
edit: et oui c'est le kit d'origine sinon tu peux changer le rad secondaire pour un plus gros ca te fera gagner bcp pour pas cher
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:28:55
salut quel est le meilleur melange pour le liquide de water ?? si possibe tunning !!
davnance merci
