Temp water
Temp water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2011 à 11:38:00
Salut à tous,
je vous expose le résultat des temp de mon water:
Le cpu est un 2600K oc à 4.6ghz @ 1.38v. (pas terrible mais bon...)
Le waterblock est mon ancêtre Silverprop relié à mon rad chauffage voiture (2 ventilos de 120mm push/pull) et la pompe est la Swiftech MCP655.
la pièce est à 22°
en idle, les 4 cores sont entre 28° et 30°
en full, ils sont à 60° et l'eau ne varie que très peu au toucher. (je ne peut pas la mesurer).
Comment trouvez-vous ces temp entre idle et full? 30° de différence, je trouve 1 peu beaucoup mais c'est juste mon avis.
Je précise que je n'ai que le cpu qui est sous water et que les ventilos du rad sont au mini.
Merci de me donner vos impressions.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 12:22:26
Pour 1.38V c'est correct je pense.
Ca dépends aussi ce que tu appelles "full"
Marsh Posté le 30-12-2011 à 12:45:11
C'est correct, avec un 2600K @ 4700 MHz pour 1.35V je suis au environ de 50°C.
Mais je n'ai pas le même système et ma pièce est à 17°C.
Gigabyte France
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:04:58
En full, c'est en burn.
Si j'ouvre la fenêtre. la temp en burn descend vers 55° chez moi, voir moins.
Je vais revoir le serrage du waterblock car je trouve que l'eau ne chauffe pas assez par rapport à la temp full.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:34:50
j'ai mon eau @ 30-31 pour 20-21 ambiant et un CPU qui peux monter à + de 50°
En full occt linx jeux ?
Si c'est occt ou linx c'est tranquille 60°
Marsh Posté le 31-12-2011 à 09:16:51
c'est en full LinX ou autre soft de bench.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 09:33:22
Même avec de l'eau très froide, j'ai toujours une différence de température.
J'ai une différence d'environ 27°C.
23°C Idle pour 50°C full.
Gigabyte France
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:06:28
Salut à tous et bonne année.
J'ai revu le serrage du waterblock et maintenant j'ai les mêmes valeur que toi.
25 à 27° de différence entre idle et full.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 13:27:06
Je pense qu'un 17 2600K, à très haute fréquence doit chauffer énormément, donc cette différence semble normal.
Il faudrait un waterblock de conception différence, pour mieux évacuer l'énergie.
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-01-2012 à 09:27:13
Y va pas si mal que ça mon waterblock, toujours dans le coup, il évacue assez bien les calories.
Autrement, on trouve quoi de performant actuellement?
Marsh Posté le 03-01-2012 à 09:30:28
Tu auras plus a gagner sur le radiateur / ventilation que sur ton bloc ama.
dans les derniers que j'ai regardé, l'Ek suprem HF, le HK3.0 doit bien se defendre aussi et surement d'autre bloc
Marsh Posté le 03-01-2012 à 19:31:38
Je ne pense pas que le radiateur face un effets positif sur l'écart entre idle/full.
Ceci va surement aider à abaisser la température général du circuit, donc la température en full.
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-01-2012 à 20:02:05
si il baisse la temperature en full il baissera l'ecart idle / full.
la temp en idle on s'en cogne en meme temps
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 03-01-2012 à 21:59:27
Merci du conseil concernant le waterblock.
Concernant le ventirad, je pense pas que je pourrai gagner grand-chose vu que je ne sens pas ou très peu de différence au toucher à froid ou en full. Le temp de l'eau ne doit pas trop changer dans mon circuit.
Il faudrait que je la mesure quand-même pour confirmer.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 19:22:07
Le doigt sur le rad ça fonctionne très bien.
Gigabyte France
Marsh Posté le 04-01-2012 à 19:42:04
c'est quoi la reference modele de ton block ?
si tu veux je vaisvendre un rad 360 et un ek suprem (v1)  :D
Message édité par the_bob le 04-01-2012 à 19:44:22
Marsh Posté le 05-01-2012 à 09:43:12
Oui ça donne 1 assez bonne indication mais je ne sens quasi aucune différence à froid ou à chaud. (sur mon autre pc, je sens vraiment bien la différence)
Silverprop Cyclone Evolution SE ou SXT je ne sais plus.
Pour l'instant, mon matos me suffit, merci. :pfff:
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:22:27
:p
Du coup c'est quoi la référence de ton block voir si vraiment il est dans les choux ou non.
Après il reste le contact, mais au vu de tes températures il y a pas vraiment de soucis
à 4.8 et 1.35V j'étais déjà dans les même niveau de température sous prime95
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:58:17
Salut, le waterblock est: Silverprop Cyclone Evolution SE ou SXT je ne sais plus.
http://www.silverprop.com/watercooling.aspx
Plus précisément là:
http://www.silverprop.com/cycloneevose.aspx
Marsh Posté le 05-01-2012 à 22:33:22
Ca a pas l'air d'être un mauvais block, je m'attendais a un LPDC old school
genre ca : http://webx.dk/oz2cpu/pcmod/wbcpu-bt.jpg
Je suis pas convaincu que t'es beaucoup a y gagner en le changeant :jap:
Marsh Posté le 06-01-2012 à 10:28:19
Salut non c'est pas du tout ce genre de block.
Regarde le lien:
Marsh Posté le 06-01-2012 à 11:29:12
J'ai vu c'est pour ca que je pense que tu n'as pas énormément a y gagné ;)
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:05:20
Apparemment, il est toujours dans le coup.
