Souci montage H50? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2011 à 12:25:41
tu as brancher la pompe sur la prise cpu fan?
car autant le fan corsair ne tourne pas assez vite au gaut de la cm
je sais que sur ma cm le cpu fan doit etre au minimum a 650rpm
sinon error cpu fan mais en aucun cas cela coupe
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:33:41
Merci de ton aide. Oui j'ai branché la pompe sur le CPU Fan.
Préférable sur le CHA Fan?
SF
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:13:56
Tu as lu la notice? Il me semble car j'en ai deja monté sur d'autre pc que c'est le ou les ventilo (selon si tu fais un push/pull sur ton rad) qu'il faut brancher au cpu fan et pas la pompe!!!!
Marsh Posté le 04-07-2011 à 16:25:45
Le ventilo est un 4 broches, la pompe un 3 broches. Il est précisé dans la doc "Branchez le fil d'alimentation de la pompe à une fiche trois broches libre".
J'ai l'un à côté de l'autre, niveau 3 broches je n'ai pas trop le choix.
Je suis en mode push en intra avec le ventilo de base fourni.
SF
Marsh Posté le 04-07-2011 à 16:29:36
Bon bin voila , tu branche le ventilo du rad sur cpu fan et la pompe sur une fiche 3 broche libre!!!
Marsh Posté le 04-07-2011 à 19:49:30
Helas non à court terme j'ai filé mon ancien matos à une amie.
Le souci viendrait plutôt du ventilo ou de la pompe (ou de son montage)?
SF
Marsh Posté le 04-07-2011 à 19:56:52
"Le ventilo est un 4 broches, la pompe un 3 broches."
Je n'y connais rien en water, mais je sais que certaines cartes mères refusent de démarrer si elles n'ont pas un ventilo 4 broches branché
Donc essayes de brancher la pompe sur une prise 3 broches et ton ventirad intel sur le cpu_fan, ça devrait démarrer normalement
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:41:39
je pense que ton probleme vient du kit peut être il est bouche le liquide ne circule pas c'est pour cela que ça chauffe très vite.
c'est pour cela que je t'avait demander si tu pouvais le tester sur une autre bécane pour tester cette hypothèse
Marsh Posté le 04-07-2011 à 23:09:49
est ce que le H50 est bien appliqué au niveau du cpu ?
Il m'est déjà arrivé de ne pas bien clipser le rad une fois...
Une fois le pc chaud, il se coupait. J'avais moins de 1 mm entre la pate et le cpu ![]()
Marsh Posté le 04-07-2011 à 23:26:58
Difficile de juger, mais comme la pose se fait par serra de vis, normalement c'est clair. J'ai essayé 4 ou 5 fois pour corriger le tir, mais ça se visse bien.
Je referai un test, faudra par contre que je récupère de la patte thermique.
Pour Yamiko : oui j'ai fait ces branchements (pas le choix de toute façon), le ventilo souffle et la pompe vibre.
Pour Mimi : c'est mon premier WC, c'est possible un souci du métériel, mais c'est clair que ce serait bien de le tester ailleurs, je vais voir si je ne peux pas remonter un PC old school avec mes ruines.
SF
Marsh Posté le 04-07-2011 à 12:01:59
J'ai un souci de montage (sans doute) avec le petit WC Corsair H50
Le montage ne parait pas très compliqué, tout se passe bien, le ventilo est monté en intra vers le rad comme conseillé par la marque, j'ai consciencieusement étudié la vidéo de montage, je serre les vis comme il faut (enfin j'espère, mais dans tous les cas le proc est tjs en vie) mais rien ne fonctionne. Au bout de 5sc, tout se coupe. Sécu processeur.
La petite pompe semble tourner (elle vibre) et le ventilo envoie de l'air (on le sent à la main).
J'ai déjà eu des soucis avec des Air Cooling à clip, mais là ce sont des vis, à part rater le pas de vis je ne vois pas trop comment louper le montage.
Et pourtant ça ne refroidit rien. Pensez vous que j'ai loupé une étape? Avec les manipulations la pâte thermique a bien souffert mais il en reste pas mal.
J'ai remonté le ventilo Intel tout repart sans souci.
Merci d'avance
SF
2600k / P67 Asus / HD 6950 1Go / Corsair 2x4go / Win 7 64 Pro sur SSD 128Go
