All in Silverstone Lascala LC20 (Photo avec un vrai apn :) )) [MOD] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:35:33
Tu peu nous en dire plus sur la config et aussi sur le matos pour le watercooling ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:36:56
En effet.
Tu dis que tu reprends ta config actuelle, tu as quoi comme matos à ta disposition ?
Ce sera quoi comme boitier ? Home-made ?
Bon courage pour ton projet en tout cas ![]()
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:44:05
Oula en effet je galère aujourd'hui ^^
Donc la config actuelle :
- Asus P7P55D
- Saphire Vapor X HD5850
-i3 540
-2*2Go Gskill Ripjaws PC10600 cas 7
-Alimentation Forton Everest 600 Blue modulaire
Niveau water :
-Rad 2*120 Ekwb
-Pompe ekwb dc 2.2 + sont petit réservoir qui se fixe dessus
-Wb Cpu Suprème LT ekwb
Le boitier je ne c'est pas encore, soit du home-made, ou un du style thermalake mozart ou truc du style si j'en trouve un a bas prix ^^
Sinon si je part sur du home made, le boitier sera réalisé en medium et plexi ![]()
Edit: Bitspower m'envoi du matos
merci a eux !
Marsh Posté le 17-03-2011 à 13:04:19
draaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap
Marsh Posté le 17-03-2011 à 15:03:08
Donc la j'ai commencer a réfléchier a l'intégration, j'essaye de vous faire un plan ou un truc du style ![]()
Marsh Posté le 19-03-2011 à 22:34:46
Petit montage tout pourri pour mettre sur plan mon idée ^^
Ensuite je ferais des cache en plexi pour cacher les cables
Marsh Posté le 21-03-2011 à 17:53:50
pourquoi mettre le tank dehors ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 17:59:49
| arkrom a écrit : pourquoi mettre le tank dehors ? |
Car je trouve sa jolie, c'est un resevoir transparent autant qu'on le voye non ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:09:22
oki
c'est un choix
je preferai tout dedans mais c'est un avis perso
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:16:45
Oué mais en même temps si il est pas visible dedans autans le mettre dehors ^^ Après les goût et les couleurs ne se discute pas ^^
Par contre je vais rajouter un rad 120, mais je ne c'est pas ou le foutre lol
Marsh Posté le 21-03-2011 à 20:45:33
Bon sa se mets doucement en place, je viens de commander sur conrad, une bande led blanche, du plexi rouge et transparent, des vis, des entretoise pleins de petit truc utile ^^
Et hier j'ai commandé sur pc look, un rad 120 slim, du liquide rouge, et une sonde de temp pour réservoir
Maintenant y'a plus cas recevoir et tout massacrer au dremel ^^ ![]()
Marsh Posté le 21-03-2011 à 21:52:52
Tu permet, je pose une fesse sur le topic, voir ce que tu vas faire ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 21:58:46
tu peut même mettre les deux (que si ta le trou de balle propre ^^)
Explication + plans de grille pour le rad 240 :
Alors, le rouge et le gris c'est le plexi rouge, le vert des entretoise, le noir les vis m3, faut imaginer que derrière il y aura le rad, et soit une gravure soit une découpé sympas dans la "grande" plaque rouge
Et y'a aussi de la gaine rouge dans la commande pc look, et après besoin d'un avis, l'intérieur, pour pas charger en rouge, je pensait le peindre en blanc
Marsh Posté le 22-03-2011 à 06:57:47
| themotar81 a écrit : Est-ce clair ? |
Comme de l'eau déminéralisée... ![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 07:37:43
Le niveau de français sur ce topic c'est affligeant ....
Sérieux faites un effort ...ne même pas savoir faire de différence entre er et é c'est niveau CE2 ( je ne parle même pas des accords je passe outre ).
Ça va vous jouer des tours dans le futur
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:58:33
Je viens de recevoir le boitier, y'a pas vraiment beaucoup de place la dedans ^^
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:01:59
photallllllls ![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:22:55
http://www.hiboox.fr/go/albums/div [...] 0ca1210e34
Je penses foutre le rad en façade, car il ne rentrera jamais sinon
et encore il me manque 1 cm
Edit : photo d'iphone dsl :s j'ai que sa ![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 18:09:09
Un peu d'humour, voici un trip de cdiscount :
http://www.cdiscount.com/maison/me [...] rpose.html
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:05:24
super joli ce boitier
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:44:52
Oué il est sympas
J'ai démonté le pc, et attaqué les découpe, des photo demain une fois le travail finis (enfin j'espère car il ne me reste qu'un disque pour le dremel
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:33:40
siiiiiiiiiiiiiiiiii
sinon idee con .. pourquoi pas un tank en baie ? visible une fois la facade ouverte et invisible le reste du temps
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:37:39
ben la le tank est dedans, j'ai pas eu trop le choix car j'ai pas reçus mon matos bitspower, puis tu va voir c'est méga short dedans ^^
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:39:02
on verra bien ... meme si c'est petit on arrive souvent a tasser ca un peu
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:49:33
| arkrom a écrit : on verra bien ... meme si c'est petit on arrive souvent a tasser ca un peu |
a ben la c'est tasser ^^
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:50:45
perso j'aurai mis les coudés sur le WB CPU et des droits sur le rad simple
mais c'est qu'un avis
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:53:48
J'ai que 2 coudé, un sur le rad simple et un au tank, j'ai pas le choix par rapport au courbure, c'est pas du super tuyo il pince vite :s
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:57:42
met plus de photos details du coté de la pompe .. ca pourrai permettre de mieux ranger les tubes
Marsh Posté le 24-03-2011 à 11:55:24
J'essayerais d'en faire, mais la gros souci
apparemment j'ai une fuite alors que je viens tout finir de monter (sa ma pris 3h lol) pourtant hier il n'y en avais pas :s donc je doit tout re démonter et tester le water, super...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 14:32:55
CF mon mod a moi j'en suis a 4 demontages
c'est toujours ca la premiere fois
Marsh Posté le 24-03-2011 à 14:37:53
Surtout que dans se boitier faut rien oublier sinon tu démonte tout pour un cable...
Regarde se matin quand j'avais finis de tout monter le bordel qui y'a la dedans :
Et la le water en test (normalement c’était le coudé du tank qui etait dévissé qui avait une fuite) :
Et la commande du jour :
Sinon pour le mini démarrage que j'ai fait, l'eau était a 19° et l'air en sorti du rad 120 a 20.5°
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:51:36
Sympa! Ca me fait penser que je cherche du plexi bleu, quelqu'un serai ou je peu trouver ca? merci
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:14:23
Donc je me lance dans un nouveau mod, qui sera beaucoup plus abouti que l'ancien, alors le délire, avoir un boitier HTPC avec ma config actuelle et la watercooling. Je viens de commander un Silverstone Lascala LC20, d'ou le changement de titre
Je cherche aussi des sponsor, j'ai envoyé des mail a plusieur marque et magasin.
Sponsor :
- BITSPOWER :
8 Embouts droit, noir 10/13
2 embouts coudé noir 10/13
1 Réservoir Série Z rouge
1 Waterblock pour 5870
Merci a eux !!!!
Aquatunning, phobya, ekwb, Adata et doc micro ont répondu négativement, mais il m'on répondu vite et gentiment donc je l'est remercie
J'attends des réponses de thermalake, akasa, pc look et d'autre mags.
Maintenant parlons du Mod, Le trip sera d'avoir une parti apparente avec du plexi transparent et rouge, et le boitier sera noir et rouge. Plutôt un concep sobre, suivant le type de boitier que je trouverais ou que je fabriquerais cela sera plus ou moins délire ^^
Bref voila pour l'instant j'attend donc quelque réponse et après j'attaque !
- Asus P7P55D
Saphire Vapor X HD5850-> 5870-i3 540
Niveau water :
-Rad 2*120
Ekwb-> Magicool-Rad 120
-Pompe ekwb dc 2.2
-Réservoir serie Z rouge BITSPOWER
-Wb Gpu BITSPOWER 5870
-Embouts BITSPOWER
Voila
Photo du boitier commander :
Photos :
Voila une série de photo avec un apn
Message édité par themotar81 le 07-04-2011 à 11:37:34
