Présentation de mon Watercooling :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2011 à 22:32:36
tes un vrai chat noir toi ^^ t'arrive paf les embout qui se barre on a fait un étang dans la baraque x)
Marsh Posté le 11-03-2011 à 22:36:54
Joli travail.
Vu les rads que tu as monté, ça aurait été étonnant que tu n'ai pas de très bonnes T°.
Le mien est plus modeste mais franchement je suis assez content des temps. Bonne continuation ...
Marsh Posté le 11-03-2011 à 22:39:07
Si j'aurais était au dessus je me serait pendu ^^
En plus je suis en recherche d'un ventilo qui ferait environ 30 ou 35 cm pour le passif x)
Marsh Posté le 07-10-2011 à 23:59:43
MAJ 07/10/2011 :
Disque Dur Vélociraptor 150 Go Système :
New Néon + New WaterBlock Ram :
New Néon :
Test Connexion :
MAJ 23/10/2011 :
New Ram 4X4Go :
New Carte Mère P8P67 :
New Processeur Core i7 2ème Génération 3.4GHz :
Marsh Posté le 29-10-2011 à 10:12:01
MAJ 29/10/2011 :
Préparation de la Carte Mère P8P67 :
Préparation des Ram
Le processeur
Si vous regardez bien, vous remarquez que le Block Ram n'est pas droit. Pourquoi ? Tout simplement parce que les radiateurs des Ram ne le sont pas. Sa ne change rien au refroidissement.
Plan de travail
Mise en route des pompes.
Le liquide rouge sang :D
Aperçu
La vitre
Les Performances
Les Températures
Le bidon de liquide rouge sang ( il nous en a fallut 2L ) :
Marsh Posté le 30-10-2011 à 10:32:04
c'est mon iphone 4 en HDR ... je peut pas faire mieux c'est du 8Mégapixel lol sinon faut encore diminuer la dimension
Marsh Posté le 11-11-2011 à 09:35:04
MAJ 11/11/11 ( OMG )
Joystick ( sur BF3 sa peut servir ) :
New Carte Graphique MSI 560 GTX OC Twin Frozr 2 :
New tapis de souris Razer Vespula Gaming :
New Apparence :
Marsh Posté le 11-11-2011 à 10:51:18
si je ne me trompe pas, à voir tes dernières photos tu peux mettre le waterblock ram correctement, il te suffit juste de le dévisser, l’aligner puis revisser
de plus, je suis certain que tu peux largement réduire la longueur de tube à pas mal d'endroit
pour se faire, je remonterais un peu le réservoir, mettrais la pompe juste en dessous et retournerais le rad sous le top de façon à mettre les entré/sortie vers la face avant
de la sorte, tu pourrais largement amélioré ton tubing
pourquoi mettre deux réservoir?
Marsh Posté le 11-11-2011 à 11:20:39
il y a 2 circuit, et pour la cg j'ai mis un tube long psk je voulais pas le coupé c'est une chute je recouperai quand je prendrai une 6XX gtx la 560 gtx c'est histoire d'attendre
Marsh Posté le 17-11-2011 à 06:59:10
bonjour tout le monde , pourriez vous me dire si cet watercooling est compatible avec le socket 2011?
-EK Water Blocks EK-KIT H3O Supreme HF 360
Marsh Posté le 20-11-2011 à 18:44:33
arowanaking si tu parle du socket 1155 la réponse est : Fixation : 775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON donc non.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 19:59:10
Il parle bien du 2011, celui qui va sortir d'ici peu, mais après il vaut mieux que tu ailles directement sur le site d'EK pour vérifier si il est compatible ou si, comme beaucoup de constructeurs de venti-rad, ils vont fournir un adaptateur spécial.
Chez swiftech, leur apogee hd (tout juste sorti) est compatible avec le lga 2011!
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:38:26
Salut soulfallen, petite question concernant le radiateur de 140 à l arrière du boîtier, jcomment as tu fais pour le mettre sans que cela empêche la porte laterale de se fermer ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:27:47
J'ai mis un ventilo derrière puis le rad mais sinon le mieux c'est de mettre un 120
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:38:59
C est un 140 que tu as mis ? Et la porte ne bute pas sur ce dernier lors de la fermeture ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 16:18:29
non sa ne bute pas, fin sa bombe un tout petit peu mais sa se vois vraiment pas sa passe pile poils quoi ^^
Marsh Posté le 27-11-2011 à 17:27:07
J'aime bien ton water mais les embouts ne sont pas à la hauteur du reste.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 19:59:22
Mes embouts sont très bien :@ ( lol )
Non sérieux les embout c'est par étranglement donc c'est bon fin sa fait facilement 2 ans que j'ai eu mon première water j'ai toujours fait avec les même embouts.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 02:38:17
Super boitier, je comptais passer ma MSI 560 GTX OC Twin Frozr 2 en watercooling mais pas de waterblock complet compatible.
Est ce que le WC du GPU + passif des mémoires de la carte graphique fonctionne bien ? Quels sont les gains de température ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 11:32:52
J'ai péter à peut prêt 20C° voir +, parcontre ! si tu prend comme moi un Water GPU simple + les dissipateur sache que tu dois faire une sorte de cerclage autour du block car les troue ne sont pas au bout endroit ( j'ai découper un contour dans du métal puis j'ai percer pour avoir les trou au bon endroit ) pour les dissipateur prend ceux en cuivre et les plus long possible, ils sont souvent a 14 euro par la mais tu vois largement la différence entre ceux en plastique et ceux en cuivre.
PS : Si tu regarde bien sur la photo qui montre la CG a l'envers tu peut voir autour du block un cerclage en alu noir, c'est fait maison.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 12:42:42
Bien fait le cerclage, au niveau tarif sa donne quoi le water complet ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 15:25:12
waterblock complet coute 80 - 90 euro généralement, la j'ai est eu pour 45 du block + 14 des dissipateur donc 60 euro quoi sauf que ta pas les perf d'un complet mais sa reste très bon, inconvénient faut bricoler.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 18:28:08
MAJ 05/02/2012 :
Overclock de mon CPU via Turbo Boost BIOS Asus :
Marsh Posté le 11-03-2011 à 22:26:37
Bonjours
( oui 2 HDMI brancher sur la cg c'est normal c'est pour la télé, sa aide pour voir des films x) )
bon aller une petite dernière histoire de faire baver ( surtout faire pleurer Bigstromp x) )
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Bon voila je vais vous présenter mon Watercooling que j'ai fait avec Bigstromp dont vous pouvais retrouvé sont topic ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4288_1.htm
Bon je vous présente ma config déjà :
Carte Mère : Asus P8P67
Processeur : Intel Core i7 2ème Génération 2600K 3.4GHz OC 4.4 GHZ !
Ram : 4X4=16Go DDR3 1333 MHz Corsair Dominator
Alimentation : 850 Watts Série Pro Gold Corsair
Carte Graphique : MSI 560 GTX Twin Frozr 2 OC
Disque Dur : 150 Go ( Vélociraptor ) => Système
250 Go => Documents
1 To => Film HD 1080p
1 To => Jeux
Rheobus + Afficheur LCD - Sentry LX
Pour le Watercooling :
1 Reservoir classic
1 Reservoir Baie
Embout 10/13 en 1/4 X22 environ
Tuyaux 3 m en 10/13 rouge
Liquide 3 L rouge
2 Radiateur 140
1 Radiateur 360
1 Radiateur Passif 60 cm X 60 cm (
2 Pompes
3 Ventilateurs 140
3 Ventilateurs 120
Pour les blocs, c'est presque un full manque juste disque dur.
Mon Watercooling à était fait en 2 circuit le plus balèze avec les 2 radiateur 140 + le 360 pour CG + CPU + RAM, le 2 ème pour les Chipset Mosfet qui est avec le radiateur passif.
Voici les photos :
Alimentation 850 Watts Corsair Série Pro Gold
Le liquide ( ha ba oui ... il en faut ... 3 L environ un peut plus )
Préparation de la tour + Mise en place
Les 2 embouts du Radiateur passif ... Ils se laisse pas faire mais bon l' araldite c'est plutôt bien x)
Ce que donne les néons de nuits ( dsl pas beaucoup de photos le transfo à claquer 10 min après )
La fin
Eu... Faut pas oublier de faire le niveau du liquide .. hein
Voila j'espère que vous aimez
Le ventilo de 140 que Corsair à prévu est vachement efficace pour les température des disques dur.
Ce sont les température après 8H00 de jeux avec Bulletstorm en Ultra
Message édité par soulfallen le 12-02-2012 à 16:34:17
Mes Achats et Ventes ICI =) Mon FeedBack ICI =)
