Sandwich de radiateurs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2011 à 18:04:40
Bin ecoute , j'ai 2 rad 240 en sandwich comme tu dis et ca fonctionne tres bien!
Marsh Posté le 07-04-2011 à 09:24:44
Je monte dans les jours qui viennent un 2eme 240 dans mon systeme mais perso je vais opter pour un push sur les 2.
Le souffle du 2eme fera du pull sur le 1er mais c'est plus par obligation (place dans le boitier) que par choix.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:44:02
Et franchement les perfs sont super décevantes vu les dépenses occasionnées.
article sur mon blog pour ceux que ca intéresse ![]()
Marsh Posté le 10-04-2011 à 23:33:20
Ton boitier est complètement fermé au niveau du compartiment inférieur, pas étonnant que tu aies des températures élevées.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 11:18:53
+1 poiuytr (ps : ton pseudo st super
! -viens de comprends en le tapant )
Marsh Posté le 13-04-2011 à 21:42:40
Bonsoir.
J'ai bien évidemment effectué des tests boîtier ouvert et les températures sont à peine meilleures, peut-être 2 degré au mieux. Un ventilo de 14cm envoie de l'air aux radiateurs donc ceux ci ne sont pas dans un environnement complétement clos.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 16:12:26
J'aimerai savoir quelles sont les performances d'un sandwich de radiateurs.
En effet j'aimerai pouvoir faire le montage suivant avec deux radiateurs Phobya G Changer 240mm
Push/Rad/Intermediaire/Rad/Pull
Qu'en pensez-vous ?
