Bonjour, fait longtemps que j'ai pas fait un topic bricolage (bonne année tou(te)s)
voila j'ai acheté des radiateurs pour la ram de ma cg, comme j'aime bien le cuivre j'ai foutu la rolls des dissipateurs, les BMR-c1
sauf que, petit détail idiot, ils sont prévus pour venir en ajout sur des systèmes watercoolés, ils font 14*14*14mm et donc il y a 2mm de trop en hauteur pour les 4 collés sur les rams qui passent sous le VF900 (heureusement j'ai testé avant de les coller), il y en a deux autre dont il suffit de couper quelques pins pour que ça passe...
donc pas de solutions autre que le limage en douceur... premier problème le cuivre c'est un métal mou, d'autant plus qu'il chauffe vite et bien, donc il faut caller et y aller à la lime ou avec une calle à poncer et des papier de tailles différentes mais ça prendrait trop de temps (je déconseille le dremel aussi)
le principe et premier essai, pas génial le bois pas solide se tasse et le cuivre se tord ...
deuxième essai avec des lamelles d'aluminium et du chatterton,
et là ça ne bouge pas
résultat, à gauche le premier essai un peu tordu, à droite et centre il y a ceux qui suivent, au fond il y a un original...
les quatres retaillés,
j'ai bien flippé durant une heure, c'est limite de la joaillerie j'ai réussi à ne pas niquer les pads collants, ça passe maintenant, je ferais des tofs quand ils seront mis en place, faut que je redémonte tout et j'ai la flemme
Message édité par deg-tcd le 12-01-2008 à 21:18:40
Marsh Posté le 12-01-2008 à 21:16:44
j'avais pas vu qu'il existe des versions 9mm
