Du refroidissement terrible avec de l'air ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:35:27
Tu compte faire combien de milliers de db avec ton truc ???
Autant prendre ça alors
Ca se branche sur le 380V, suffit alors de mettre un adaptateur vers 80mm...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:42:42
Ben je comptais mettre un compresseur ( dans la chambre d'a cote ) ou une pompe a air pour aquarium ou encore un systeme de verins electriques ). Pour l'instant, il faut faire les calculs pour dimensionner cette pompe.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:45:12
evite les multi topics je prefererais ke tu fasse tous ds le meme ![]()
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:52:28
| nicko500 a écrit : evite les multi topics je prefererais ke tu fasse tous ds le meme |
koi ? Pour l'instant, je cheche de l'aide.
Au fait, je pense, ce que je veux faire, c'est comme l'air qui sort d'une bombe type deo : c'est froid !!
Non ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 21:00:28
| jcover a écrit : |
Le problème c'est que c'est pas vraiment de l'air mais un autre gaz dans les bombes... car de l'air tout seul la t° est pas vraiment basse (g un pote qui a un énorme compresseur qui permet de nettoyer les pièces diverses avec la pression de l'air à la sortie déja impressionnante..., et pourtant l'air n'est pas vraiment bien froid: un peu plus frais que la t° ambiante mais rien d'exploitable pour refroidir quoi que ce soit et surtout le bruit c'est meme pas la peine déja le souffle de l'air, mais les qques fois ou le compresseur s'active ça déménage
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:13:32
Par contre, quand on regarde la temperature de la purge, c'est assez froid.Et le compresseur peut etre assez silencieux et peut etre mis dans une piece a cote
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:23:22
ben ca existe déja, donc pourquoi réinventer la roue ? Surtout si c'est pour la faire carré.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:53:01
eu pourkoi faire un truc avec de l'air
vu ke l'air ca pue comme caloporteur
et ke les frigo ca existe déja et ke sa marche !
t'as inventé le frigo à Air !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:34:38
le principe que tu décris c'est de la détente direct , donc en gros tu veux mettre une mini clim sur le core du proc...voila
si tu veux te renseigné la dessus : google : détente direct + clim
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:36:27
Achete un vortex tube à air comprimé tu vas l'avoir ton air froid et 70dB
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:08:30
| GouRooTs a écrit : eu pourkoi faire un truc avec de l'air |
Mais non ! Ca serait bien plus simple a faire qu'un frigo !!!
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:09:28
| rosco a écrit : Achete un vortex tube à air comprimé tu vas l'avoir ton air froid et 70dB |
Certes, mais je voulais optimiser cette idee dans le cas d'un proc.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 19:51:35
Je voudrais savoir s'il y a parmi vous qqn qui s'y connait en thermo. Je voudrais me lancer dans une nouvelle technique de refroidissement encore jamais utilisée.
Si ca marche, ce sera très simple a utiliser, a faire, et peut etre tres efficace.
Voila. On utilise une pompe a air. On la fait debiter dans un bloc en cuivre tel que l'air, en se comprimant, va chauffer et ceder sa chaleur au support ( en cuivre peut etre ). Puis une violent detente au niveau du proc qui va faire ( thermo des frigos ) que l'air va etre ( très ? ) froid et va ainsi capter la chaleur plus facilement.
Il y a quelqu'un ? Je pourrais essayer de faire les calculs mais je me sens pas de les faire tout seul.
Vos avis ( mais pas du " bon sens" qui dans ce cas ne va pas mener a grand chose )
Message édité par jcover le 22-07-2003 à 23:10:06
