Que pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:47:25
@ttil@ a écrit : J'ai un aqua690, et je compte le refroidir par 2 ventilos PASPT NGL qui seront fixés à la parois de la tour, face au CPU, avec un conduit d'air bricolé maison (8cm*16cm -> 8cm*8cm) |
pas bete, ça devrait marcher
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:53:07
J'ai pas d'apareil numérique, mais je vais voir si je peux m'en faire préter un une fois le montage fini
2 ventilos PASPT 12dB 19CFM = 15dB et 38CFM (et inodible) ?
Mais le conduit risque de faire perdre qlq CFM...
Sinon, j'en gagne si je remplace les deux ventilos 80*80 par un de 120*120 sous-volté?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:51:14
J'ai commandé le kit de 5 ventilos PASPT NGL sur openjl, je vous tien au courant...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:40:10
Attention au tube qui servira de conduit, canelé il risque d'être trop bruyant et trop lisse idem, j'ai déjà vu qq chose comme ça, je sais pas si c'est sur un forum ou ailleurs mais le pb venait du bruit, bref qq éssais seront interessant.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 13:37:53
voila ce que j'ai fait
1 ventilo qui amene de l'air frais sur l'aqua 690 de mon xp 2400
1 ventilo qui amene de l'air frais sur ma carte video
+2 ventilo en aspi a l'avant + 2 ventilo en extract a l'arriere
mon xp 2400 tourne actuellement a 2100mhz j'ai juste augmenté un peu le fsb t°:39 en idle,43 en full.
j'ai pâs trop de difference en idle (-2°) par contre en full j'ai baissé de 5°.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:57:43
tu l'es a fait comment tes conduits?
T'as pas des photos de l'interieur de ton boitier?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 20:27:05
@ttil@ a écrit : tu l'es a fait comment tes conduits? |
non en fait j'ai pas de conduit,la distance est relativement faible entre le ventilo paroi-ventilo processeur,c'est pour l'instant a l'essai,mais je vais prochainement virer le ventilo du proc. et mettre un tube en pvc de diametre 80 en direction du rad.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 21:33:24
Pour l'alim: je vire le ventilo initial et je met 2 ventilos de 8cm en 6V sur la parois de l'alim qui se trouve dans la tour
Message édité par @ttil@ le 24-06-2003 à 21:34:43
