< RedStrike Project > - X58 Evga SLI Bitspower [MOD] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:45:55
Très jolie par contre soit c'est des reflet soit ton circuit est blindé de bulle fait gaffe ^^
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:50:27
Klr espérons que c'est des reflets en attendant je suis fan du tubbing
Marsh Posté le 05-04-2011 à 23:04:00
Oui en fait c'été des micro bull qui resté sur les parois mais c'est partis en même pas 5heures, elles se sont décrochées au fur et a mesure
La il n'y a plus rien et j'ai pu remettre mon niveau de liquide
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:59:39
ReplyMarsh Posté le 06-04-2011 à 12:20:46
Zolie
Par contre tu as pas une perte niveau pression avec le lien entre les 2 CG? Ca aurait pas été mieux de faire un tube direct entre les 2 au lieu du gros 180°?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 13:16:27
Ba ecoute honnetement je pensé perdre un peu mais pas du tout. En tout cas visuellement en regardant de très prês le débit d'eau est toujours aussi rapide. En comparaison du temps ou j'avais wc uniquement le proce. donc pour moi c'est tout bon. Et les température non aucunement changée.
En même temps le liquide suit un rythme de cifon et quand il part dans un waterblock le flux est de toute manière contraint de changer d'angle de plus dans un espace plus étroit. Mais a la sortie ce qui viens du circuit descendant entraine inévitablement le circuit montant (cifon comme dit précédemment) donc une fois le mouvement lancer la pompe ne fais qu'aider.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 10:54:35
C'est mignon tout plein ce p'tit montage!!
Tonton Buddy Approuved!!
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:04:16
gns29200 a écrit : Zolie |
Marsh Posté le 22-04-2011 à 12:33:14
ReplyMarsh Posté le 22-04-2011 à 14:08:37
Vraiment tres propre et beau, dommage que le pont entre les cg soit ce tuyau...
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:10:34
ReplyMarsh Posté le 23-04-2011 à 00:09:26
J'adore ce Mod. C'est magnifique, le rouge et le noir, comme d'habitude, rendu au top et le tubbing, avec ces courbes, est génial.
Sans parler des très belles photos.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 14:59:04
Merci pour vos coms
Petite récupération écolo on va dire
Ne me servant plus du séparateur du dernier étage d'alim qui masque les baies 3.5"
Je me suis dit allez... pourquoi pas l'utiliser pour mettre au propre les interupteurs luminaires.
Car on ne sait jamais ou les mettre pour éviter d'avoir le cablage apparent.
Donc voila. Petit coup de dremel, et en 10min c'été fini.
J'ai libéré un emplacement HDD.
C'est loin d'être super, mais sa reste propre, j'ai fais un systéme coulissant
me permettant d'accédé aux branchement et peux y mettre n'importe quoi.
J'en ai profité pour démonté tous les HDD pour un petit nettoyage a la fin.
Puis remontage, branchement et sa fonctionne a merveille.
Et puis j'avais pas envi d'investir dans une support en 5,25" et payer des boutons 7€ piéces...
Et de plus apparent, la je referme le capot de façade, et on vois pu rien.
Coût 0€ ^^
Marsh Posté le 09-05-2011 à 11:31:25
ReplyMarsh Posté le 19-05-2011 à 04:31:44
+1 super integration, j'adore le ventilo sur le 120 a l'arriere, l'effet de luliere est trop beau ^^.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 09:37:33
La lulière oui cay tray bo
Apolish Vegas si je ne me trompe pas le ventilo
Marsh Posté le 28-05-2011 à 03:16:16
Drap, magnifique ton mod, j'adore
Tu a marquer dans le premier post 2x120, ou est le 2eme? =)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 14:14:05
C'est vrai que c'est une config de malade mental O.O
Très beau WC.
Mais j'aurais une question, les 3 ventilos du top (les Xigmatek), éclairent le boitier en orange ou en blanc? Parce que les leds sont blanches, mais les pales oranges transparentes, donc si tu pouvait m'éclairer sur ce point =)
PS: @Cubensia, c'est un apolish tout court si je me trompe pas, les vegas c'est pas les rouge et bleu?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 22:57:25
caneo a écrit : Au niveau des baie 5 1/2 il me semble. |
Exacte
Pour les Xigmatek je dirai que sa éclair plus ou moins blanc. Mais même réglés a fond, ils émettent peu de lumiére.
Je reposterai quelques photos plus tard,
j'ai remonté la pompe sous le reservoir afin de mettre un coude en Y a l'étage inférieur.
Cela me permet de faire une purge beaucoup plus facilement.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:44:40
Superbe intégration, j'ai moi même un projet similaire sur un thème rouge/noir.
Par contre, le réservoir semble éclairé mais je n'arrive pas à voir comment...pourrais tu m'apporter tes lumières? ^^
Marsh Posté le 02-06-2011 à 22:51:11
sigismund22 a écrit : Superbe intégration, j'ai moi même un projet similaire sur un thème rouge/noir. |
Une petite led
Les embouts bitspower étant arrivés, merci l'ami le_chacal
j'ai remis la pompe en dessous du reservoir, avec un coude a 135° (3 bits 45)
Cela m'a permis de dégager de la place dans le bas et j'ai pu rajouté
un Y avec bouchon bits pour les prochaines purges.
Au moins bien plus pratique, comme il est raccordé avec 2 tuyaux de 25cm
j'ai juste a sortir paupaul
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:38:20
Je le redis: Vraiment sublime.
C'est quel modèle la pompe? 1T? Pas de bruit?
Marsh Posté le 04-06-2011 à 16:27:04
dit moi,c'est bien celui-ci ton liquide ?
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9145.html
Marsh Posté le 05-06-2011 à 01:12:18
Oui c'est bien ça
Pour la pompe nan strictement aucun bruit.
Comme dit seule l'Alim est audible.
Le plus impressionnant sont mes magma en 120.
Franchement bleuté du débit d'air et du silence royal.
Je pense passer mon 360 en magma
Marsh Posté le 08-06-2011 à 13:17:23
Ba je sais pas. Je l'ai pris chez HighFlow avec tubage tygon
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:33:58
Salut a tous,
Petite galère depuis hier soir. Après 1h de battlefield, j'ai éteint la tour taper la croute. Au redémarrage le pc démarre mais plus rien, pas de bip pas d'affichage, pas de voyant clavier ni souris ni bios forcément.
J'ai tester mes barrettes une par une, démonter remonter le waterblock cpu, brancher une a une les cartes graphiques, mais rien. Tout les ventilos tournent, j'entends bien les hdd tourner mais rien ne de passe.
Une idée ??
Marsh Posté le 15-07-2011 à 14:02:44
raynes_ a écrit : Salut a tous, |
Petite fuite, goute là où il faut pas, au moment où il faut pas. Test tout tes composants les un après les autres (cg/ram/proco/cm)...
Marsh Posté le 15-07-2011 à 15:39:25
Ouai nan pas de fuite. Je viens de débrancher le pc, la broche d'alim de la mobal et j'ai enlever la pile. J'ai laisser 20min tout couper. J'ai fais un clear cmos, tout rebrancher et toujours rien. Elle démarre, aucun signe au clavier (leds au dessus du paver numérique reste éteinte, idem pour la souris, et mon écran sort de veille pour m'afficher la source (qui reste noir) puis au bout de 3 seconde il repasse en veille.
C'est dingue hier soir je jouer encore tout allez parfaitement aucune chauffe quedal, j'eteins pour allez manger et 30min après comme dis je rallume la bécane et voilà... pu rien. C'est dingue
J'ai remarquer que l'afficheur display debug Led de la mobal reste éteint même quand la tour est lancée. Donc sa serai bien elle qui serait en cause.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 15:47:59
On dirais une cm dead :s
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:04:00
J'en ai bien peur. Mais comment une mobal peut rendre l'âme comme sa sans aucune raison apparente entre 2 utilisations différées d'une demi heure
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:30:32
Moi je penche pour la fuite, mais ça peut être un choc electrique, ton install est à la terre ?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:37:45
Bonjour a tous,
![http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/05/110405070142406638.png http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/05/110405070142406638.png](http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/05/110405070142406638.png)
assez discret sur le forum, mais bien présent je me décide à vous présenter mon projet
je n'ai pas eu le reflex de prendre des photos des étapes de montages.
C'est pour cela que j'ai mis la mention "Mod" au lieu de "Workblog"
J'ai passé pas mal de commande un peu partout en europe
car je ne trouvé pas mon bonheur en france.
Au final je préfére ne pas compter
le cout de reviens sinon je pense que je ne vais pu dormir
Les seules modification que j'ai apporté, hors montage, c'est au niveau de mon boitier,
un Obsidian 800D, ou j'ai démonté la baie au niveau inférieur qui été prévu pour des disques
en 3.5". Une fois passé au dremel, j'ai pu retirer les parties génante afin d'y loger un rad 240 supplémentaire.
Voila je fais place à ma configue :
Corsair Obsidian 800D
Corsair AX1200w
EVGA Classified
i7 920
3x2Go Corsair Dominator PC16000
SSD OCZ Vertex 2 120Go
3x Black Caviar 1To
Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
Le cooling:
Apogee XT Cpu Block
Waterblock Chipset EK
EK Water Blocks EK-FC580 GTX Acetal + Nickel
Backplate EK GeForce GTX 580 NICKEL
EK-PSC Fittings 13mm
2,30m TYGON R3603-13/19
Rhéobus Zalman ZM-MFC1 PLUS Noir
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW
Black Ice GT Xtreme lite 240 + 2x120
Embout Bitspower G1/4
BP-WTP-C05 BP-LRI
BP-45R BP-90R3
BP-BSWP-C03
Thermochill EC6 Non Conductive
Xigmatek 3x F1253 360rad
Enermax 2x Magma UC-MA12 240rad
Embout coudé 13 mm
Reservoir EK Water Blocks Multioption RES X2 250
J'en suis extrémement satisfait. Niveau bruit c'est simple, il n'y a que l'alim qui gache
ce silence de cathédrale. Quand à avoir des GPU a 33° stock et 46° en full sa fais plaiz
Voila je laisse place aux photos
Message édité par raynes_ le 13-04-2011 à 13:53:02
Mon FEED : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8223_1.htm
