[Conseil] Watercooling & SLI GTX460
Watercooling & SLI GTX460 [Conseil] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:02:55
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir quelques conseil.
Je me suis récemment acheté une deuxième Gygabyte GTX460 1Go OC afin de faire un SLI, tout fonctionne bien sauf que la température est assez elevé, j'ai donc décider de me lancé dans un watercooling pour ces 2 cartes, d'autant plus que je souhaites les OC aussi.
C'est mon premier watercooling donc je suis novice (j'ai juste un H50 sur le proc mais on peut pas vraiment dire que je m'y connais en watercooling^^), j'ai selectionner les différents composants et j'aimerai vos avis d'expert pour savoir si ca va convenir:
Pour les 2 cartes graphiques j'utilise:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9176.html
Ainsi que le kit de fixation qui va sur les GTX460:
http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] _9329.html
Au niveau de la pompe j'ai choisi une Pompe DDC-1T 12 Volts 10W:
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Pour le radiateur, un Radiateur 240 + Réservoir Intégré MCR220-QP RES:
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8812.html
je possede deja les ventilos pour aller dessus.
Enfin 6 Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) et du yuyau High Flex BLEU Réactif aux UV 10mm interne, 13mm externe:
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _3934.html
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _9047.html
Voila pour tout le matos, est-ce que vous pensez que ca va aller ? concernant l'installation lequel des 2 montages serai le mieux parmis ces 2 la ?:
http://img268.imageshack.us/img268/4616/pompe1.png
http://img269.imageshack.us/img269/8441/pompe2.png
Je vous remercie par avance.
PS: Concernant ma tour et la place dedans, c'est une Thermaltake VH6000BWS.
Message édité par tel-jilad le 20-03-2011 à 20:05:31
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:07:05
Si le rad fait reservoir, peu importe le sens de ton montage, fait ce qui te semble le plus simple ;)
Pour tes GTX, pense bien a refroidir tes VRM car pour le coup, le WB etant universelle, il ne les couvre pas et tu ne beneficiera plus non plus de la ventilation d'origine qui permettait de les refroidir un peu ;)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 21:15:02
Pour les VRM j'ai des petits radiateur auto-colant en rab donc ca devrai aller, d'autant que mon boitier est bien ventilé, donc au niveau débit ca va aller la pompe ca suffire ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 13:06:15
petit up pour confirmation que tout est compatible :)
Marsh Posté le 21-03-2011 à 13:38:17
Pour moi, tu peux foncer ;)
