Gros MOD --> Vos avis avant le commencement !!
Gros MOD --> Vos avis avant le commencement !! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2011 à 15:54:37
:hello:  Plus il y aura de réponses, et plus le MOD commencera tôt !!!
Je souhaiterais réaliser de A à Z un zolie boitier qui sera watercoolé (CG + Proco)
Le projet ne verra pas le jour tout de suite, je vais essayer de trouver des sponsors pour certains composants et attendre d'avoir suffisamment d'argent pour tout bien faire :) (Délai environ -> 3mois)
Alors l'idée c'est :
-Boitier compact acier Full Black MAT
-Porte façade (type Fractal mini)
-Radiateur 240 fin Rad 280 + 140 épais
-Carte mère micro ATX
-Alimentation ATX (position debout)
-Tuyau noir 10/16 Tygon 13/19 Transparent
Les questions pour bien comprendre mon MOD
1.Pourquoi choisir de l'acier comme matériaux au lieu de l'alu ?
-Plus robuste, moins cher, moins de nuisances sonores
2. Pourquoi un boitier si petit ?
C'est justement l'idée du MOD, avoir un boitier très compact avec un bon refroidissement, le tout en silence
Voici un petit croquis que j'ai réalisé avec les mesures exactes de chaque composant, (j'ai bien passé 10h dessus pour trouver la meilleur organisation) dites moi si c'est cohérent :jap:
http://img232.imageshack.us/img232/6727/capturedcran20110330153.png
Que pensez vous de cette organisation ? Des choses à améliorer selon vous ? Je suis ouvert au débat :jap:
Message édité par Le bon vivant le 11-04-2011 à 15:31:43
Marsh Posté le 30-03-2011 à 16:31:38
pourquoi deux réservoir? plus d'inertie thermique?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 18:07:53
La raison des deux reservoirs :
-L'un pour immerger la pompe pour réduire les nuisances sonores, mais aussi pour l'amorcer.
-L'autre pour faciliter/améliorer l'organisation des tuyaux et rendre le MOD plus esthétique :)
Par contre je me suis trompé au niveau du réservoir en baie, le trous de filetage en bas n'est pas à sa place mais plutôt juste à côté de l'autre filetage :(
Il faudra donc que je mette un embout 90° pour que le tuyau vienne verticalement au radiateur !
Message édité par Le bon vivant le 30-03-2011 à 18:08:30
Marsh Posté le 30-03-2011 à 18:10:17
+1 2 reservoir c'est pas utile .. en prime t'as pas prevu la place des disques durs .
ensuite un boitier comme ca il faut prevoir par ou l'air frais vas entrer , indique les grilles pour voir
autre point .. choisie des maintenant ton CPU et ta CG pour pas saturer ton WC, un rad double peut etre trop juste selon les composants choisies
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 30-03-2011 à 18:22:34
+1 tu vas pas allez loin avec un rad double déjà rien qu'en tapant dans du bon gpu qui consomme  :D
Marsh Posté le 30-03-2011 à 18:28:42
les series XS sont bon certe, mais ca dissipe pas 300W par ventillo toujours :o
un rad double ventillos a fond sera suffisant mais sans plus :jap:
Marsh Posté le 30-03-2011 à 19:20:42
Je compte me procurer
-une HD6950 --> 150W
-I5 2500K --> 60W
Total : 210W à refroidir ;) Ca fait juste mais ça passe easy quand même  :p
La CG et le proco seront O/C mais sans modification de Voltage... Du coup l'augmentation de Watt doit être négligeable
Je pense que le rad 240 est largement suffisant même avec des ventilos à 5V :jap:
Le but n'est pas d'avoir 40° sur le proco et la cg, mais d'avoir un boitier inaudible avec des températures respectables même avec o/c
Voici le nouveau modèle ;)
http://img51.imageshack.us/img51/450/mod2011.png
Vous voyez des choses à améliorer ?
Message édité par Le bon vivant le 30-03-2011 à 23:10:22
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:20:06
http://img695.imageshack.us/img695/4859/capturedcran20110330221.png
Je compte refermer les portes latérales à l'aide de tout petits aimants qui feraient tout le contour du côté du boitier (couleur blanche)
Ainsi il n' y aurait aucun perçage à réaliser ni de choses à dévisser.
Qu'en pensez vous ? J'ai besoin d'avis ;)
Merki :jap:
Message édité par Le bon vivant le 30-03-2011 à 23:11:26
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:27:58
Le bon vivant a écrit :
C'est un peu faux ce que vous avancez
-I5 2500K --> 60W
Dsl, mais tu te trompe... Les puissance que tu indique, sont les puissances de la consommation électrique... Pas des puissances calorifiques.
+1 pour l'histoire des 2 reservoir. ça prend de la place pour rien. De plus, les pompe immergée sont limite assez puissantes pour reffroidir une systeme complet.
Pour ta 2eme photo, ta pompe doit se trouver plus basse que le reservoir.
Et... tu as oublier le water de la mobal (chipset + mofset)...
Pour le choix du rad, je dirai qu'il faut au mini un 360 ou deux 240... Et encore, sans "gros" overclock, car la chaleur dans la tour jouera contre les perf du watercooling... Impossible alors de sous volter les ventillateurs...
Pour quelles raisons, alors, certains se font une watercase.
Par contre, l'idée des aimants est pas mal... Moi, cela fait près d'un an que j'y pense, mais c'est compliqué chez moi... Ma porte a une charniere avec un verrin. Je suis en train d'étudier une modif sur celui ci (qui prend un minimum de place) pour me passer des vis et/ou d'aimant.
Message édité par Badmacks le 30-03-2011 à 22:34:21
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:33:06
:heink:  :heink: :heink: Et ? Quand on dit "un rad 120mm pour 100W dissipé" On peut donc parler de "consommation électrique" si je ne m'abuse
Je n'ai jamais dit que je voulait watercooler la mobal ;)
Message édité par Le bon vivant le 30-03-2011 à 22:33:59
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:34:54
100w de conso n'est pas 100w de chaleur.
J'ai dejà tenté le meme système avec un 240 en interne pour reffroidir un simple dual core (A64x2).
La temp augmente progressivement jusqu'a atteindre la temp critique du cpu.
Edit, si c'est juste pour améliorer le reffroidissement, ok. Mais avec un rad240, c'est pas plus perf, economique et silencieux qu'un rad-tour standard.
Si tu compte o/c, faut aussi penser a la mobal.
Message édité par Badmacks le 30-03-2011 à 22:42:03
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:41:47
J'ai un peu de mal à te suivre...
Alors combien de "Watt de chaleur" dégage la HD6950 ?  :heink:
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:44:19
Là, tu m'en demande trop... Je cherche maintenant a réduire les nuisances sonores en augmentant la surface de contact avec l'air et en réduisant la ventillation (j'ai changé d'optique).
Mon a64 x2 (2200mhz@2600) que je watercoolais avec un 240, avait un tdp de 130w, et c'était pas suffisant, meme avec les 2 ventillo a 2000trs/min. sa temp se stabilisait était stabilisée a partir de 2 rad240 (les memes ventillo réglé cette fois à 1200trs/min)
Message édité par Badmacks le 30-03-2011 à 22:54:20
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:53:21
Pas besoin de watercooler une mobal même si on o/c fortement (comment font les gens qui ont leur I5 2600K à 4,4ghz sans rien sur leur mobal ?)
-Si je me mets au water c'est pour le plaisir de bidouiller et surtout pour la beauté ;) Je sais qu'un rad normal suffirait :D
Quelqu'un peut confirmer les propos de Badmacks sur les "Watts de chaleur" et "Watt de conso"...
ça reste des Watts nan ?? ^^
Edit : Sinon le TDP est souvent bien en dessous des Watts consommés reels !
Message édité par Le bon vivant le 30-03-2011 à 22:54:04
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:01:37
Pour la beauté, je suis d'accord ;)
A l'époque c'était plutot vague. C'était plus simple de tester et d'améliorer si ça n'allait pas.
Pour les i5 2600k, ça doit moins jouer vu que l'on ne peut o/c que grace aux multiplicateurs... Nada sur les freq.
Sur mon i7 920, c'est autre chose.
+1 si quelqu'un pouvait renseigner sur les watt, on serait au moins 2 a apprendre un truc ;)
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:05:26
Sur ceux, au dodo :D
Merci d'avoir émis ton avis et tes doutes ;)  Ca va me permettre de peaufiner mon petit boitier/water et le rendre parfait :jap:
On attend les réponses demain ^^
Message édité par Le bon vivant le 30-03-2011 à 23:06:30
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:08:01
;) moi aussi dodo
Mais avant j'ai fais une toute petite recherche sur le tdp de la 6950... 225w max (données constructeur).
donc, j'ai peur qu'un simple rad 240 ne suffise
Message édité par Badmacks le 30-03-2011 à 23:13:57
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:49:07
mais bordel de merde a cul [:pourkouwah],combien de milliard de fois faudra le repeter que c'est la meme chose
de par le principe meme de l'energie, la quantité d'energie est CONSTANTE dans le systeme donc TOUT ce qui y rentre DOIT en ressortir
hors l'energie n'as pas 36 millions de forme elle en a 4
-electrique ( on vas pas rentrer dans la physique plus evolué a cette heure si et detailler les sous formes d'energie radiative  :o )
-termique  s
-mecanique ( mouvement )
-chimique
jusqu'à preuve du contraire il ne se passe rien de chimique dans un PC :o et mis a part les ventillos .... je crois pas que ca bouge énormément
bref  :o  :o  .. il nous reste électricité et chaleur uniquement
que je sache toujours .. jamais un PC n'as produit d'electricité ou aspiré de chaleur  :sarcastic:
pour resumer un CPU /GPU ( voir un pc complet ) est une entité qui rentre du courant électrique et restitue la même énergie sous forme de chaleur jusqu'au dernier milliwatt consommé  [:msaint] et ce, sans la moindre exception possible
gros +1 pour ca
Marsh Posté le 31-03-2011 à 11:48:03
Lool !! Bon c'est bien ce qu'il me semblait donc !
Je suis en train de réorganiser l'interieur du boitier là !
Quelqu'un peut me renseigner sur l'éventuelle possibilité de sponsoring ?
Marsh Posté le 31-03-2011 à 11:50:45
Pour du liquide high flow
http://www.monsterenergy.com/
:D
Marsh Posté le 31-03-2011 à 13:27:20
tu dis vouloir imergé ta pompe pour réduire les nuissance sonores, certes, mais avec seulement un 240 les ventilows vont devoir tournée assez vite pour que ton système soit viable , donc du bruit en perspective.
tu devrais rajouter un 120 au niveau du réservoir qui ne sert pas a grand chose :)
Marsh Posté le 31-03-2011 à 13:41:13
C'est ce que je suis en train de faire ;)
Marsh Posté le 31-03-2011 à 18:46:48
ok arkrom :jap:
Je pensait qu'il y avait une différence... Meme si ton explication me parait bizarre.
Mon wb "d-tek fuzion²" + 1rad240 avaient du mal a reffroidir mon A64 (tdp 130w) o/c. Et, +400mhz sur un cpu, c'est pas beaucoup. il fallait pousser les 2 ventillo a fond (2000trs/min) pour stabiliser à env 58°c (hors été... Et le cpu ne supportait pas 64°C - sonde mobal je crois).
Fin HS pour la petite histoire.
@ Le bon vivant
- HD6950 --> 150W --> TDP 225W
-I5 2500K --> 60W --> TDP 95W
Va falloir dissiper 320W (conso max)
Je te souhaite bonne chance, ça va pas etre simple. :sweat:
Message édité par Badmacks le 31-03-2011 à 18:49:23
Marsh Posté le 31-03-2011 à 18:49:18
Si tu OC le 2500K, ça vas vite monter très haut...
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 18:50:07
Meme sans o/c, ça va etre hard de reffroidir avec un simple 240.
Bon, je pense que pour le cpu tout seul et o/c (probablement un petit o/c) ça passera, mais pas le gpu en plus.
Surtout que meme si l'on ne peut pas pousser les freq, le couple chipset/mofset/ram vont quand meme participer a chauffer l'air du boitier. Et... c'est cet air qui devra reffroidir la flotte.
Message édité par Badmacks le 31-03-2011 à 18:54:40
Marsh Posté le 31-03-2011 à 18:55:33
Pas faux. avec un rad >6cm d'épaisseur et des gros souffleurs en push/pull... Jouable, mais pas avec des temps honorables...
Et la pompe à intérêt à envoyer, pour le silence, c'est mort.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:06:22
+1, Et sans parler de l'encombrement :/
A moins bien sûr...
Il y a un moyen pour contourner ça... Une watercase a placer sous la mini tour, qui reprene le design de cette derniere... Et pourquoi pas les fixées ensemble.
En plaçant plusieur rad sur les cotés, par ex, ça ferait une watercase d'env 14cm de haut... Faut voir :D
ps: j'ai poussé le vice (avec mon A64 o/c) d'un water integré dans une Antec P180 avec un 360 + 120. J'ai laissé tomber surtout a cause du bruit (6ventillo a 2000trs
Message édité par Badmacks le 31-03-2011 à 19:31:14
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:17:12
Je suis en train de revoir mes plans :D
On va faire mieux : Du water sur du mini ITX :lol: (je déconne pas)
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:51:00
j'ai deja fait du ITX water :ange: j'ai le kit en vrac sur la table le temps de modder mon boitier
Marsh Posté le 31-03-2011 à 20:41:44
Ce qui me met la rage c'est qu'il n'existe pas d'alim micro atx modulaire :( Pourtant ça devrait aller de paire !
Marsh Posté le 31-03-2011 à 21:39:12
les connecteurs ca prend de la place :o
sinon pour tes problèmes de WC .. go topic toulouse , il y a une watercase vertical pas degeu du tout a vendre d'occase et 110€ pour le machin equipé avec un rad triple de bonne serie et les ventillos qui vont avec c'est pas la mort je trouve
 en prime y la place d'y mettre la pompe aussi , ce qui te ferai pas mal de bien pour l'integration :jap:
Marsh Posté le 31-03-2011 à 22:52:12
J'aurai aimé la voir... J'arrive pas a trouvé le topic :/
Marsh Posté le 31-03-2011 à 23:06:04
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17604941
*vendu par papa de luna :jap:
Marsh Posté le 04-04-2011 à 18:51:57
drap :)
Feedback / Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-04-2011 à 12:53:23
Allez Hop !!
Voici le proto final, je pense être bon là... Grosse surface de dissipation en restant dans les mêmes dimensions.
http://img833.imageshack.us/img833/6692/capturedcran20110409124.png
320mm (H) X 210mm (L) X 370mm (P)
Des suggestions ? Les rads sont épais (55mm)
Message édité par Le bon vivant le 09-04-2011 à 15:38:09
Marsh Posté le 09-04-2011 à 13:11:49
nickel pour moi :jap:
Marsh Posté le 09-04-2011 à 13:33:38
ça va être serré là dedans, mais projet sympa.
:D
feedback / achat vente / worklog / boinc
Marsh Posté le 09-04-2011 à 13:50:04
Il va ressembler un peu au tien d'ailleurs ;)
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:11:08
Petite question :
Si je rehausse la pompe + top + reservoir, pensez vous que je pourrai mettre un embout droit à coiffe 13/19 entre le radiateur 140 et la pompe ? Ou alors j'ai pas le choix et je dois obligatoirement mettre un coudé...?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:56:48
si tu pars sur du tuyau 13/19, ça va être difficile d'éviter un embout coudé...
mais pourquoi, tu voudrais éviter les coudes ?
il y a des raccords 45° qui peuvent être un compromis courbes/débit...
oui ça ressemble un peu au mien.
faut que je réponde à tes questions d'ailleurs  :whistle:
