Recycler un Reserator1 V2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:49:42
Honnêtement tu verra aucune différence entre du full passif et des ventilos de qualités en 5v (800tr/min) Le bruit des composants, des DD et surtout le bruit ambiant couvrirons les ventilos.
sinon pour un bon WC CPU/CG compte 300e
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:22:54
Regarde mon post, je suis en full passif
WB CPU WB GPU / SSD = pas un bruit ! (bon l'alim un tout petit peu)
Core i7 @ 4,4 Ghz !
Mais y a des compromis niveau radiateur...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:21:34
OK, je vais voir de ce côté là.
Seven Sam : qu'appelle-tu "regarder ton post" ? J'ai bien cliqué sur l'icône "configuration matérielle", mais je n'ai rien vu de pertinent.
Pour le radiateur, je me fous d'en avoir un externe, il peut difficilement être plus gros que la tour de refroidissement du Reserator 1 V2.
Si je mets une pompe plus puissante, je gagne forcément en degrés ou ? Je sais que le Reserator est prévu pour un changement de pompe, maintenant si c'est pour gagner 3° ça changera rien.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:35:13
Bonsoir à tous et bonne année !
) et ainsi doubler leur efficacité ?
J'ai une config à base de Reserator 1 V2 : il refroidit mon proc et 4 disques durs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système entièrement passif : silence total, point.
J'avoue que j'aurais désormais beaucoup de mal à repasser à un système à base de ventilos, watercooling ou pas. Malheureusement, depuis que j'ai un système à base d'Intel 4 coeurs, c'est la cata, le WC ne suit plus.
Quand une opération pompe-ressources dure un peu trop, à partir de 15 minutes en gros, la température monte facilement vers les 90° et les lois de la physique font que l'eau commence à bouillir et que de l'air commence à s'insinuer dans le circuit. Résultat, je suis obligé de le purger régulièrement et ma config musclée ne peut plus faire serveur, comme c'était le cas avant. :-(
Avant, j'avais un dual-core et tout allait bien, je pense donc que retirer les disques durs du circuit ne servira à rien, ca ne doit pas être là "que les bactéries attaquent" :-). Donc ma question est : puis-je faire quelque chose pour garder ce WC et remettre mon serveur perso à flot ? Mettre des colliers de serrage, un produit quelconque, mettre une pompe d'aquarium qui serait plus puissante... ?
Sinon, une idée aussi sotte que grenue me trotte dans la tête : ne serait-il pas possible de garder le Reserator et d'ajouter un autre kit dans la boucle (comme on dit en SSII
Bon je sais, faut que j'arrête de fumer... Alors dernière question : qu'y a-t-il d'adapté à une config musclée comme celle-là (4HDD + proc quadri-coeur à refroidir) sur le marché, en ce moment ? Dans le genre WC passif, ça a l'air d'être le désert. Budget : jusqu'à 300 euros.
Merci à tous et bon réveillon !
