Watercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:09:28
En regardant de plus en plus chez openjl, je me demande si c'est pas mieux que je prenne un kit openjl...
Comme celui-ci: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 92f485ae67
Je devrais juste changer de tuyaux et de liquide(?).
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:11:02
Oui c'est une solution , ce kit serait pour toi car il y a beaucoup de pièces que tu voulais , juste les tuyaux qui sont un peu petit a monde gout ( c'est sur qu'a coté de mes 13/19 ) mais ca tu peut les changer pour des plus gros et en couleur comme ca tu peux garder le liquide fourni ou alors tu prends juste du tuyau plus gros mais tout simple et tu achete un colorant pour le liquide fourni , mais n'oublie pas de prendre des embouts adaptés si tu change le tuyau
Je suppose que tu veut du réacif UV c'est ca ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:45:28
J'ai vu du liquide Feser :http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1011 je crois qu'il est réactiv UV. Sinon pourquoi pas au tuyau feser comme ca : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e67e278b89.
Mais, est-ce que pour la pompe avec le réservoir il y a plus de risques de fuites? Ca ne serait pas mieux de prendre un réservoir à part?
Marsh Posté le 21-08-2008 à 20:11:47
Souhaites tu plus tard refroidir une autre piece de ton WC ou juste le proc.
Car si y'a que le CPU, tu peux prendre un rad 240 (ca baissera toujours le prix...)
Pour le réservoir, le swiftech mcres-micro, y'aime beaucoup moi. Mais c'est une question de gout. Certains disent qu'il casse bien les bulles d'air. En tout casz, ca se vérifie chez moi. Et il est moins cher.
Pour les tuyaux et embouts, du 10/13 ca peux etre bien ou 8/10 si tu veux gain de place.
Voila bon courage en tout cas pour ton futur montage.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:41:13
jojo227 a écrit : Souhaites tu plus tard refroidir une autre piece de ton WC ou juste le proc. |
Merci beaucoup pour ta réponse. J'aimerais plus tard installer un WB pour la carte graphique, c'est pour ca que je prends un rad 360. Pour le réservoir swiftech, est-ce qu'on peut le fixer à l'extérieur du boitier? Et pour le rad, je vais prendre le swiftech MCR320-QP, car le LCR XL 3 est hors stock. Je vais tout commander sur openjl.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:25:05
Oui, le reservoir peut se fixer a l'interieur, il est tout petit et livré avec des fixations. Bon choix pour le rad, j'ai le même a la maison et il vraiment trés bien, même si un peu chere
Marsh Posté le 22-08-2008 à 18:10:12
j ai installe un systeme avec reservoir ,pompe , rad 120, processeur, rad 120 , reservoir
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:42:26
Merci pour vos réponses! Juste une dernière précision, je ne sais pas quel ventilateur à faible ventilation prendre ... Les Noctua coutent quand même chers.. Des Sharkoon???
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:48:36
Je le dis avant que Fssabbagh passe par là, Scythe Slipstream, trés bons et pas chére
Marsh Posté le 22-08-2008 à 20:29:31
Je fais un petit récapitulatif:
-Pompe: LAING Pro DCC-1T 12W + Top plexi
-Radiateur: Swiftech MCR320-QP avec 3 Scythe Slip Stream 800 ou 1200 rpm (?)
-Réservoir: Swiftech MCRES-MICRO à l'extérieur
-WB CPU: Alphacool NexXxoS X² PLUS HighFlow
-Connectique: -2X Embout 10/13mm coudé - filetage 1/4
-4X Embout 10/13mm droit - filetage 1/4
-Tuyau: 3X Tuyau 10x13 - Feser Tube UV Vert Acid
-Liquide: Feser One Ultra Pure Water 1L
Je viens de lire un test sur le EK Supreme Top Acetal et il a l'air pas mal du tout... Qu'en pensez-vous face à l'Alphacool?
Merci!
Marsh Posté le 23-08-2008 à 13:07:06
Que pensez-vous de ce réservoir là: http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7497.html
Le swiftech est-il plus sûr? Je trouve celui-là très beau.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 14:17:40
Bon, voilà!
Je vais refaire un récapitulatif presque final, car j'ai lu pas mal de topics (5 heures sur internet!!!):
-Radiateur: Swiftech MCR320-QP avec 3 Scythe Slip Stream 1200 rpm
-Réservoir: Swiftech MCRES-MICRO à l'extérieur ou XSPC double baie 5.25"
-Connectique: -2X Embout 10/13 ou 8/10mm coudé - filetage 1/4
-6X Embout 10/13 ou 8/10mm droit - filetage 1/4
-Tuyau: je ne sais pas si les embouts à coiffe 10/13 passent avec le top plexi de la Laing
J'ai peur de prendre des embouts cannelés à propos des fuites!
Marsh Posté le 23-08-2008 à 16:13:57
Un gros up==> j'aimerais bien tout commander aujourd'hui... SVP, éclairez ma lanterne avec votre liquide réactif aux UV (c'est pas drôle, je le sais, mais je voulais le dire)
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-08-2008 à 16:53:24
evite , achete juste de l eau deminerailée et un peu de liquide de refroidissement ou que de l eau demineralisée et echange le 2 fois par an
Marsh Posté le 23-08-2008 à 16:54:23
Bon, dites-moi tout simplement si le tout va ensemble SVP.
Première partie de mon achat sur aquatuning.de:
Et l'autre partie sur openjl.fr:
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:07:26
Merci ericdreams.
Si je suis ton conseil, je devrais prendre ca:
1ère partie:
et 2ème partie:
Est-ce que le tout est compatible?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:45:30
Bon, après mon quasi monologue, je vais commander ceci:
-WB CPU: NexXxoS X² PLUS HighFlow
-Radiateur: Swiftech MCR320-QP avec 3 Scythe Slip Stream 1200rpm
-Connectique: 8X embouts à coiffe 8/10 droits G1/4
-Tuyau: 3X 8/10 PVC souple bleu transparent
-Réservoir: XSPC 5,25" Double baie
Première partie sur aquatuning.de:
Et la deuxième partie sur openjl.fr: (ne faites pas attention aux accessoires Lian-LI, c'est pour mon PC-A71 que je recois le 9 septembre )
Vous avez le droit de crier si vous n'êtes pas contents
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:10:53
J'ai tout commandé! Maintenant j'aurais une dernière question, Est-ce que je pourrais rajouter un WB GPU swiftech stealth v2 à mon système WC? Donc ca donnera ca: Pompe laing 10W--> WB cpu nexxxos X2--> WB gpu swiftech stealth v2--> radiateur 360mm--> Réservoir--> pompe laing 10W
La pompe sera assez puissante? Ca ne risque pas de faire trop chauffer avec un seul rad 360mm?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-09-2008 à 09:07:42
7 blocs 2 rad un reservoir dans mon cas et je fais tourner çà avec une 10W
Marsh Posté le 12-09-2008 à 15:57:30
Merci bcp de ta réponse! Donc, je crois que je vais le prendre
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:56:46
Je viens de m'acheter un boitier Lian-Li PC-A71B et j'aimerais passer au watercooling dans la même lancée. J'ai lu plusieurs topics concernant les systèmes LPDC et HPDC, mais je n'arrive pas à faire mon choix en sachant que la place ne devrait pas poser de problèmes. Je partirai sur un système: pompe => CPU => radiateur => réservoir => pompe.
Mon budget ne sera pas très élevé (200 euros max.) si on peu être en-dessous, c'est toujours bien .J'ai déjà fait quelques choix (que vous pouvez contester bien sûr):
Radiateur: SWIFTECH MCR320-QP http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 056963f94a
avec 3 NEXUS D12SL-12 http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 056963f94a
Pompe: LAING Pro - Kit DCC-1T + Top plexi http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 056963f94a
Waterblock CPU: Je ne sais pas, soit un Apogee GT ou Apogee GTX ou un Nexxxos xp silver
Réservoir - Airtrap: Reservoir 40 de Magicool http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 056963f94a
Pour les tuyaux et les embouts, ca dépend du Waterblock CPU.
Merci d'avance
Message édité par jul_duc le 11-09-2008 à 18:25:24
