deux radiateur watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2011 à 21:40:30
| geaktoni a écrit : Bonjour je suis nouveau sur se forum alors si vous pouvez m'aidez se serai super simpa de votre part. ^^ |
Une seule pompe suffira si tu rajoutes un rad, donc pas besoin de deux
Puis peu importe de mettre un rad entre chaque composant, l'eau etant a la meme temperature a n'importe quel point du circuit
Marsh Posté le 05-09-2011 à 21:49:56
alors merci pour dire par rapport à la pompe mais si je met un deuxième radiateur entre le cpu et la carte graphique l'eau sera plus fraiche pour la carte graphique comme elle chauffe en passant par le processeur et se fais refroidire par le rad donc cela veux pas dire plus de performences ??
Marsh Posté le 05-09-2011 à 21:53:36
| geaktoni a écrit : alors merci pour dire par rapport à la pompe mais si je met un deuxième radiateur entre le cpu et la carte graphique l'eau sera plus fraiche pour la carte graphique comme elle chauffe en passant par le processeur et se fais refroidire par le rad donc cela veux pas dire plus de performences ?? |
SI tu rajoutes un 2eme radiateur, bien sur les temps seront meilleurs, mais juste parce que tu auras plus de surface de dissipation
Au passage, qu'elle est ta CG ?
Juste un 120 en plus me parait un poil leger quand meme, mais j'attends que tu me repondes
Et je repete, non, l'eau est a la meme temperature partout !
Que ce soit avant le rad, ou apres ![]()
Marsh Posté le 05-09-2011 à 21:55:52
une Saphire HD 6970 2Gb
Et waterblock de chez Switech le KOMODO 9200 si je ne me trompe pas ?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 21:59:04
| geaktoni a écrit : une Saphire HD 6970 2Gb |
Elle a le PCB de ref si je ne me trompe pas, donc tu peux faire ton choix ici : http://www.docmicro.com/categories [...] 3_146.html
Et là je confirme, un seul rad 120 ne sera pas suffisant
Pour plus d'aide, detail ta config complete + ton boitier et on va voir ce que l'on peut faire ![]()
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:07:08
Processeur I5 750s 2.6 overclock à 2.81
Carte graphique Saphire HD 6970
ram 8Gb de vengance de chez corsair
disque ssd corsair force 3 de 240gb en sata 3
carte mère ASUS P7P55D-E DELUX
deux disque 500Gb en raid 0
et un autre 1.5 tera western digital
cela suffi ou je dois dire le rad et la puissance de ma pompe. et tout et tous.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:08:51
| geaktoni a écrit : Processeur I5 750s 2.6 overclock à 2.81 |
Ca suffit, manque juste le boitier que tu as, pour voir ce que l'on peut caser comme rad dedans ![]()
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:12:09
tu n'as pas les même température avant/apres le rad ou wb , ça depend du debit dans ton circuit,plus ton liquide circule vite plus la diference est négligeable
c'est juste une tite precision pour geaktoni
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:15:38
| geaktoni a écrit : Phantom de chez NZXT |
Ok, donc deja en effet tu peux faire 1 rad 240 + un rad 120 sans aucune modif
Apres, tu es manuel ? Tu as une Dremel et envie de tailler un peu ton boital ?
Parce que la tu peu rajouter facile un 240 en façade, et la ça le ferait pour ta config ![]()
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:26:33
navré mais je vais pas coupé mon boitier mais je peux aussi en mettre un a l'exterieur derrière ma tour un 240 mais en passant les tubes par les ouvertures fait pour.
mais merci pour l'aide donc je peux mettre tranquille un rad 120 avec ma configue que j aurais watercoolé.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:27:56
| geaktoni a écrit : navré mais je vais pas coupé mon boitier mais je peux aussi en mettre un a l'exterieur derrière ma tour un 240 mais en passant les tubes par les ouvertures fait pour. |
Tu peux le mettre oui, mais ça va chauffer avec juste 360mm de rads pour CPU +CG !
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:28:08
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:37:17
| Sassanou a écrit : |
par rapport a se que a dis mystical-94 "tu n'as pas les même température avant/apres le rad ou wb , ça depend du debit dans ton circuit,plus ton liquide circule vite plus la diference est négligeable "
donc si je mais ma pompe a plaine puissance je peux garder 360mm de radiateur non ?
Ou je suis vraiment obligée de prendre un autre plus gros comme un 240mm ? et le mettre derière ma tour.
ou je peux laisser un rad de 360 en haut de ma tour seulement ?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:52:53
a mon avis que t'as pompe soit au mini ou au max tu aura des differences de température négligeable entre tes entrées et sortie
c'etait juste pour "l'eau etant a la meme temperature a n'importe quel point du circuit "de sassanou ou je ne suis pas totalement d'accord. mais c'est valable pour 99.9% des pc watercoolé
autrement je pense qu'un 240 + 120 est sufisant si tu ne recherche pas la performance a tout prix , si tu compte oc comme un fou par contre ça risque d'etre juste ....
Marsh Posté le 05-09-2011 à 23:09:43
par rapport a oc a fond je laisse comme c'est c'est juste que la carte graphique vas autant chauffer que le CPU si je mets à fond les graphiques sur certain jeux et de plus mon processeur tourne bien à 2.81 je pourrais même le descendre d'origine à 2.66
en se moment quand je joue ou que je fais les test de mon processeur à 100% ma température du CPU ne dépasse pas les 50-55 degrès et quand il tourne normal juste le naviguateur web en fonction il est a 30-35 degrès
donc voilà je vous remercie je ferais les tests après avoir tout monté et faire un petit site pour les photos prises du montage ^^
ou les mettre sur un hébergeur.
a+++ et merci encore
Marsh Posté le 05-09-2011 à 21:34:13
j'ai une config de watercooling CPU seulement avec un radiateur de 240 de chez XFLOW
Mais je vais mettre ma cg en watercooling et changer de pompe en même temps
ancienne : XSPC en un block 420l/heure et qui prend deux baies.
nouvelle : Switech MCP 655 qui a une pressions de 3.4bar et un débit de 1200l/heure qui prendra aussi deux baies( cause du réservoir ).
et je voudrais rajouter un radiateur 120 avec celui actuel pour refroidir l'eau du processeur avant qu'il passe dans la carte graphique et celle de la carte graphique dans celui de 240 avant que cela ne retourne dans le réservoir.
Et se que je peux faire cela ou je dois mettre une deuxième pompe dans l'ordi pour éviter les pertes de performances.
