Quel radiateur pour un ventilo de 250mm ?
Quel radiateur pour un ventilo de 250mm ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 01:46:28
je possède un boitier advance turboost :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
Je veut installer un watercooling dedans  mais pour cela je dois trouver un radiateur de 250 qui loge dedans !
Donnez moi vos conseil ou vos autre proposition !
Merci.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 01:50:12
Un rad 250 ca n'existe pas. Soit, deux 240 cote à cote (ou http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html ); et tu essaye de bidouiller pour y accrocher ton 250, soit un big momma [:airforceone]
Tu peut aussi essayer de bidouiller avec ca => http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5675.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5676.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
Par contre oublie une intégration interne.
Message édité par Camus932 le 03-01-2008 à 01:55:09
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:59:28
D'autre propositions ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:45:52
tu as aussi ce rad
mais bon vu le prix je te conseille 2 rad double coté à coté comme le dit Camus932
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:25:32
Bon, maintenant je pense soit mettre un double 120 devant le 250 :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
soit a mettre 2 de 120 sur les deux 120 :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
Quel est le mieux ?
Message édité par fabsther-sama le 03-01-2008 à 17:27:28
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:56:08
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:46:46
Marsh Posté le 07-01-2008 à 09:23:13
tu as un ventilo 250 mm et tu veux lui coller un rad double
c'est mission impossible a part faire une jupe ou de laisser la moitier du ventilo "exposé"
autant prendre des ventilo 120 et les mettre sur le rad double
à moins que si tu te débrouille pour mettre le rad à l'arriere de ventilo et de faire de maniere que l'air du ventilo 250 passe au travers du rad
genre:
air extérieur -> ventilo 250 -> air intérieur -> rad wc -> air extérieur
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:36:10
Je vais peut etre faire une jupe en alu pour canaliser l'air sur le radiateur !
