HUE Philips [Topic Unique] - Page : 14 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-06-2016 à 22:49:23
| stigma78 a écrit : Bonjour a tous , petite question technique .. |
Bonjour.
Vous pouvez acheter un kit lampe + pont ou tout acheter indépendamment.
Le seul avantage à la rigueur c'est que le pont et la lampe sont déjà appairés dans le cas d'un achat en lot.
Mais la procédure est assez simple pour préférer un achat séparé si le prix ou l'opportunité est plus avantageuse.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 22:55:09
| jasb a écrit : Bonjour, Petite question désolé si elle est bête. J'ai 3 HUE E27 White et un pont, je viens d'acquérir un dimmer Switch. Mon souhait est que pour éviter que les enfants n'éteignent l'interrupteur et que je ne puisse plus contrôler ma lampe du salon j’aimerai retirer l'interrupteur et mettre le dimmer par dessus le trou de la boite avec de l'adhésif 3M, comment faire pour que sans interrupteur ma lampe soit continuellement avec le contact ? Cela consomme-t-il plus ? Ou sinon vos retour d’expérience savoir comment vous avez fait pour éviter d’éteindre l'interrupteur malencontreusement vous ou quelqu'un de chez vous. Merci à vous. |
Bonjour.
J'avais dans l'idée quelque chose approchant votre projet.
Dans mon salon, je voudrais trouver un interrupteur le plus plat possible, blanc et métallique.
L'objectif étant d'avoir toujours l'interrupteur au cas où (tout bêtement pour changer une ampoule, je vais pas tenter le diable), que ce dernier ne soit pas visible et que je puisse y mettre l'interrupteur (le Dimmer également)sans forcément le coller ad vitam. Enfin, l'interrupteur en dessous serait condamné ce qui éviterai de couper le courant aux HÜE.
Je vais voir ça en magasin de bricolage ce week-end.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 23:50:01
| jasb a écrit : Bonjour, |
C'est exactement ce que j'ai fait dans plusieurs pièces de ma maison.
Tu démontes l'interrupteur et tu relies les câbles directement avec un sucre rien de compliqué.
Oui la l'ampoule consomme même éteinte du coup mais c'est negligeable c'est de l'ordre de 0,5 watts, trouvable sur la fiche technique de l'ampoule.
Ca marche parfaitement depuis quelques mois.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 06:25:05
Merci pour ta réponse, je mettrais un Wago ce soir dans ce cas. J'étais pas sûr de mon coup du coup tu me rassures ![]()
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:00:19
Je suis à la recherche d'une solution qui me permettre de pouvoir continuer à utiliser les interrupteurs filaires avec les ampoules couleurs pour le mode ON/OFF.
Je m'explique, c'est pour un appartement que je prête parfois mais je ne veux pas laisser les commandes sans fils ni même que les invités utilisent l'application HUE.
Mon but est que lorsque je suis pas là, l'éclairage fonctionne de manière normale, avec uniquement les interrupteurs muraux d'origine.
1/ Je voudrais savoir si c'est possible avec le système HUE ?
2/Si l'ampoule est éteinte avec l'application ou le dimmer switch (la commande sans fils), si on éteint l'interrupteur filaire et que l'on rallume, est ce que ca réinitialise le système, c'est à dire que l'éclairage redevient en mode normal (allumé à 100% ou atteint à 100%) et que également, si jamais on avait fait varier la lumière avec le variateur HUE, la lumière retourne en mode 100% de puissance ?
3/ Est ce que quelqu'un saurait me dire si les ampoules OSRAM Lightify peuvent être pilotées par la commande sans fils de Philips ?
En fait ce qui m'intéresse également chez Philips, c'est qu'ils proposent aussi une commande murale sans fils qui peut être utilisée en télécommande, je trouve sa super intelligent. Et ca ne se troupe pas ni chez OSRAM, ni chez BELKIN.
MERCI D'AVANCE.
Chris
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:16:39
1 - Oui c'est possible avec HÜE.
2 - En cas de coupure de l'alimentation, l'ampoule s'éteint et lorsque qu'on la réalimente, elle est bien à 100%. À voir dans quelle couleur pour les ampoules Color (je n'en ai pas je ne peux pas tester).
3 - Oui, les produits de la gamme Lightify fonctionnent, avec certaines limitations. J'ai reçu ma Lightify Plug et je compte faire un retour complet là-dessus. Ce que je peux déjà te dire c'est que ce n'est pas compatible HomeKit.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:48:09
MERCI pour la réponse.
Dommage pour le test car ce sont bien les ampoules couleurs qui m'intéressent.
J'espère q'un utilisateur pourra me répondre car ma question est relativement simple.
Ce que j'apprécie chez OSRAM c'est que le plug est relié en WiFi, pas de connection RJ45 et surtout la marque propose également des ampoules GU et des petits culots E14.
Chris.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 17:42:48
Je pense qu'en cherchant sur Google tu devrais trouver rapidement. C'est une question qui revient très souvent.
Pour info, HÜE propose également du GU10.
Mais effectivement, pas de E14 ce qui est un gros problème, j'en conviens.
D'ailleurs merci pour l'info, je vais aller voir le prix des ampoules E14 par Osram.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:51:48
J'ai lu sur un site (article datant de fin décembre 2015) que lors de la dernière mise à jour de son système, Philips a rendu incompatible avec son système les ampoules OSRAM ? Le site précise que cela est d'ailleurs contradictoire car Philips argumente que son système est "ouvert". C'est également contradictoire puisqu'il fait partie des groupes qui ont développé en commun le système.
Cela me gène car je comptais y ajouter des prises déportées et des ampoules OSRAM.
Du coup, Il serait mieux peut-être de m'orienter exclusivement sur le système OSRAM, on peut piloter des prises (et pas chez Philips), des ampoules E27, E14, blanc ou RGB, ainsi que des spots encastrés des petites ampoules GU et même des appliques murales... Et nouveauté 2016 : désormais il y a également des télécommandes murales qui sont configurables depuis l'application mais qui ne nécessitent ensuite plus du WiFi.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 23:35:15
| Speed For Life a écrit : J'ai lu sur un site (article datant de fin décembre 2015) que lors de la dernière mise à jour de son système, Philips a rendu incompatible avec son système les ampoules OSRAM ? Le site précise que cela est d'ailleurs contradictoire car Philips argumente que son système est "ouvert". C'est également contradictoire puisqu'il fait partie des groupes qui ont développé en commun le système. |
En effet. Philips avait semble-t-il retiré la compatibilité entre le pont HÜE et les ampoules / prises des autres constructeurs en fin d'année 2015 de mémoire. Devant le tollé, ils sont fort heureusement revenus en arrière.
Aujourd'hui il est bien possible de rajouter des ampoules et des prises Osram, la seule limitation que j'ai trouvée pour l'instant que l'on perde la compatibilité HomeKit de la pièce sur laquelle est branchée le matériel Osram. En même temps, Osram n'étant pas HomeKit à la base, c'est sûrement normal.
Le risque pour toi est que Philips revienne encore une fois en arrière et retire de nouveau la compatibilité.
Philips aussi propose des télécommandes murales (un modèle avec 4 scénarii via 4 boutons et un modèle permettant de lancer 5 scénarii (avec le bouton On), de baisser ou augmenter l'intensité et d'un bouton pour tout éteindre.
Osram semble être un bon système. Je ne l'ai pas choisi car je voulais absolument un produit :
- compatible avec la télécommande Harmony Elite
- compatible HomeKit
Marsh Posté le 27-06-2016 à 08:26:05
| hallucinogen_1024 a écrit : |
Je rebondis là dessus, il y a possibilité de lancer plusieurs scénarios avec le dimmer switch ? Si oui, comment stp ? ![]()
Marsh Posté le 27-06-2016 à 09:12:19
| Darkbl4de a écrit : |
Yes indeed! Il y a la possibilité de rentrer 5 scénarii (en réalité 10, 5 par pièce, 2 pièces maximum, qui fonctionnent par pair uniquement. Assez peu pratique à l'usage mais je ne vais m'étendre là-dessus).
Pour le premier scénario on presse 1 fois, pour le 2nd 2 fois, pour le 3eme 3 fois, etc. Et si l'on presse 6 fois, retour au 1er scénario.
Si l'on est dans le scénario 4, il suffit de presser une fois pour passer au 5ème.
Bref tu as compris, ca forme une boucle. Plutôt malin. Je ne pense pas acheter l'autre interrupteur du coup qui finalement en fait moins (4 scénarii) pour largement plus cher. Reste pour lui l'accès direct au scénario de son choix.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 11:04:16
Excellent, je connaissais pas ca !
Ca se configure avec l'appli officielle hue ? Ou alors il en faut une tierce ?
Merci en tout cas !
Moi j'ai mis des tap à plusieurs endroits stratégiques de mon salon, j'adore cette télécommande, et le fait qu'elle se passe de piles est assez génial je trouve !
Marsh Posté le 27-06-2016 à 11:17:12
Directement dans l'application tierce. Tiens, un petit IMP ECR >
Pas con de placer plusieurs HUE TAP! Je vais y réfléchir, même si l’investissement est un poil élevé.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 11:24:23
Merci !
C'est quelle app du coup ca ?
Les Hue tap sont vraiment bien, mais c'est vrai que l'investissement initial pique...
Marsh Posté le 27-06-2016 à 11:28:08
Je dis de la merde... Je voulais dire "Directement dans l'application officielle."
Marsh Posté le 27-06-2016 à 13:28:53
Ok merci
Tu utilises la nouvelle j'imagine ? (l'interface sur ton screen me dit rien)
Marsh Posté le 27-06-2016 à 13:55:08
| Darkbl4de a écrit : Ok merci |
Yes c'est bien la nouvelle, je n'ai jamais utilisé la première pour le coup (je suis passé à HUE il y a à peine 1 mois)!
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:42:52
Je ne savais par pour la commande Philips. Excellent ! A 25 euros pièce, ca vaut le coup et effectivement celle qui donne accès au scénarios est bien plus onéreuse (54 euros de mémoire).
Je trouve la modèle à 25 euros super : sur le mur, on dirait un inter fixe !
Les télécommandes OSRAM ne sont pas très belles (nouveauté 2016).
Je pense que je rêve mais j'aimerais bien pouvoir associer une ampoule OSRAM à une télécommande Philips. Je ne sais pas si c'est possible ?
Concrètement , le plus important pour moi, ce n'est pas de piloter par mon iPhone mais par une télécommande. L'appli me servirait plutôt quand je suis à l'extérieur.
Pour le moment je ne sais pas ce que je vais faire.
Pour la compatibilité avec Harmony, c'est sur que ca jour beaucoup !
Mon installation est simple : 2 ampoules RGB sur spot plafond salon et une troisième sur lampe de table. Je vais installer un luminaire THORN OMEGA en suspension dans ma salle à manger et au dessus je pense que je vais installer un petit bandeau led.
Ne me manque plus qu'un plug de prise.
J'aime bien Philips mais en découvrant OSRAM.. Et puis OSRAM ne ne nécessite aucun branchement RJ45, ce qui me libère la place pour ajouter des caméras ARLO Netgear.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 10:39:28
| Speed For Life a écrit : Je ne savais par pour la commande Philips. Excellent ! A 25 euros pièce, ca vaut le coup et effectivement celle qui donne accès au scénarios est bien plus onéreuse (54 euros de mémoire). |
Presque oui! Le problème (déjà évoqué ici) c'est que la largeur ne permet pas de recouvrir un ancien interrupteur à nos standards français.
Sinon oui, cet interrupteur est top, bien que de qualité assez peu flatteuse. Plastiques assez mal ajustés et "retour haptique" assez moyen (on ne sait pas si on appuie des fois).
Une question sur les télécommandes OSRAM : http://www.osram.fr/osram_fr/produ [...] /index.jsp
Le modèle est décrit comme ceci : "Interrupteur et télécommande de contrôle avec la technologie LIGHTIFY, 4 boutons" Est-ce à dire que si je branche ça en tant qu'interrupteur, je peux contrôler n'importe quel luminaire? Ou est-ce une simple télécommande pour contrôler les produits OSRAM?
j'ai réussi à associer le Lightify Plug d'Osram à ma télécommande HUE. A priori pas de problème mais ce serait intéressante que quelqu'un nous confirme qu'il est bien possible d'ajouter des Ampoules OSRAM à un pont HUE. En effet, une fois associé au pont, pas de problème pour associer à la télécommande.
Au pire je compte commande une seconde prise Lightify Plug ainsi qu'une ampoule E14 (30EUR quand même, contre 20EUR pour les ampoules E27 HUE)
en début de mois prochain. Je te dirai.
Le luminaire THORN OMEGA c'est quelles ampoules?
Pour lever ton frein de al prise RJ45 occupée, je te suggère l'achat d'un petit switch 10/100 ou Gigabit, ça vaut 15€ à tout casser et tu auras alors plusieurs RJ45 de libre.
Le plus de prise il est tout trouvé : c'est celui dont je parle, le Lightify Plug.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 19:10:01
Le luminaire THORN OMEGA est un luminaire professionnel qui fait 12 mm d'épaisseur. Je l'installe en suspension avec des filins acier. Il fait 60x60. Le ballast se met au centre et ne se voit pas. C'est juste que j'ai pensé en profiter pour installer un bandeau led sur le dessus pour pouvoir ajouter un mode RGB. Cela fait un mélanger et devrait ajouter du cachet et surtout une cohérence avec le reste de l'installation.
Tu précise que tu as réussi à ajoute un plug OSRAM à une télécommande HUE. C'est déjà une bonne nouvelle !
Mais, comme je penche pour une installation OSRAM, j'aimerais bien savoir si j'arriverais à associer une télécommande HUE au Gateway OSRAM. C'est en fait l'inverse que je recherche.
Mon objectif : installation OSRAM + télécommande HUE..Je sais, je suis difficile .
Marsh Posté le 29-06-2016 à 10:03:45
| Speed For Life a écrit : |
Pfiou aucune idée! A ce niveau je crois que seul l'empirisme pourra t'aider
Marsh Posté le 01-07-2016 à 11:14:51
J'ai eu un "lightstrip plus" pour mon anniv' (que je vais pouvoir ajouter à mes autres kits Hue), mais n'arrive pas à trouver d'infos sur comment ça fonctionne. Vous pourrez donc peut-être m'éclairer. Je m'explique :
Dans la boîte il y a donc une bande led (réseau zigbee) et un boitier+prise pour pouvoir l'alimenter.
(1) 1er constat : cette bande led est découpable ! Admettons donc que je découpe cette bande, disons en 2 ou 3 parties égales. Est-ce que ces 2/3 bandes continuerons de fonctionner ? Car je suppose qu'il y a théoriquement besoin de les alimenter et on a juste de quoi juste alimenter une seule bande dans la boite...
(2) Sont-elles ensuite reconnues comme faisant toujours partie de la 1er bande où sont-elles différenciées par le pont Hue comme plusieurs bandes ?
(3) 2e constat : Je vois qu'il existe des extensions de 1m ensuite, à un prix déjà plus raisonnable, mais à voir les photos il ne semble y avoir que la bande sans boitier d'alimentation. Est-ce le cas ? Si oui, la question de (1) se pose de nouveau.
ÉDIT : oui, une dernière chose, une fois mis en place avec les bandes collantes et que je décide plus tard de les positionner ailleurs, ça ne pose pas de soucis (décollage/recollage) ?
Marsh Posté le 01-07-2016 à 11:55:28
oui comme tu t'en doutes il faut une alimentation
donc si tu la découpes le morceau découpé ne fonctionnera plus
pareil pour la rallonge
c'est une rallonge donc pas autonome
si tu le décollés elles se recolle pas très bien mais avec du scotch double face ça le fait
Marsh Posté le 01-07-2016 à 11:59:52
Petite question technique : la partie qui communique avec le pont HUE se situe dans le lighstrip en lui-même ou bien dans son alimentation?
Marsh Posté le 01-07-2016 à 12:04:09
ReplyMarsh Posté le 01-07-2016 à 12:06:48
ReplyMarsh Posté le 05-07-2016 à 12:35:51
Bonjour à tous , voila enfin j'ai craqué et j'ai pris 2 hue bloom
mais j'ai un soucis pour le synchroniser avec ma TV philips 7108 avec l'appli officielle , je tombe sur l'erreur pas de TV trouvée , pourtant , elle est allumée , et connectée sur le reseau wifi !
si quelqun a une solution ou un tuto , je suis preneur , merci
EDIT : petite precision , sur un telephone android , l'app trouve la TV mais pas le pont ...
EDIT2 : si quelqun arrive a m'expliquer comment on le synchro depuis le PC , je suis ultra preneur
MERCI !
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:08:24
Déjà dans un premier temps ce serait bien que le pont soit repéré par l'application.
Comment contrôlez-vous vos Bloom pour l'instant? Le pont était dans un kit Bloom+pont ou pont à part?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:10:15
j'ai testé mes 2 bloom par l'appli hue classique (pas l'appli ambilight+hue)
la 1ere app fonctionne trés bien , pas la deuxieme
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:11:58
Mais vous avez un pont ou pas? Le pont était dans un kit Bloom+pont ou pont à part?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:21:23
D'accord.
Vous dites que "sur un telephone android , l'app trouve la TV mais pas le pont ... "
Normalement, dans les paramètres de l'application, en haut vous devriez voir votre pont dans "Hue bridges"
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:25:45
oui , je le vois , pont connecté avec un ID , une addresse mac et une version de logiciel
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:28:50
OK, donc votre application Android trouve bien le pont.
Si j'en crois ce que vous expliquez, l'application trouve la télé aussi.
Où se situe le problème dans ce cas?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:30:59
il se situe sur l'application ambilight + hue , impossible de demarrer cette appli , soit ca fait tv introuvable soit pont introuvable ... je commence a croire que c'est leur appli qui deconne completement
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:49:19
Oui en effet j'ai bien peur que ça vienne de là.
Il faudrait que quelqu'un sur le forum vous confirme si ça marche vraiment.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 18:01:25
apres contact chez philips , ils disent que le logiciel actuel du pont est incompatible avec l'appli ... logique ..
Marsh Posté le 05-07-2016 à 22:17:03
j'ai le même problème et ça fait chier.
ils ont changé les règles d'association, et pas mis a jour l'appli pour qu'elle en tienne compte.
j'ai envoyé un mail aux dev de l'appli, pas de réponse, et y'a rien sur le fofo officiel aussi :
http://www.supportforum.philips.co [...] ind-bridge
Marsh Posté le 23-06-2016 à 22:35:40
si j'achete une lampe HUE Bloom + un pont , cela fonctionnera ou il fera ABSOLUMENT le starter kit?
je possede une 47phl7108
