[Question] Combien de Rad ?
Combien de Rad ? [Question] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2012 à 11:51:16
j'ai pour projet de wc ma config et j'aimerais savoir selon vous quel rad utiliser ?
Config a refroidir:
    - Cpu: i7 3770k
    - CG: Asus 570Gtx DCII
Pensez vous qu'un rad 360 + 120 serait bon ?
Je pensais utilisé des HWLabs Black ICE GT Stealth.
dr_Styki.
Message édité par dr_Styki le 12-10-2012 à 11:52:48
Topal de Vente
Marsh Posté le 12-10-2012 à 12:37:33
le processeur a un tdp de 95 watts ton gpus un tpd de 219w total 314 watts/100 = 3.14
oui un 360+120 serait bon mais pk pas un 480 ? un seul rad comme ca :)  peso j'affectionne bien les xspc rx
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:32:21
Merci pour ton aide :)
pour les rad 360 + 120 j'ai fait ce choix justement car je ne peut pas mettre de rad en 480.
Idem pour l’épaisseur les Black ICE GT Stealth font 29mm, alors que le xspc RX en fait 63mm ce qui ne passerait pas pour mon projet =/
Topal de Vente
Marsh Posté le 14-10-2012 à 16:10:31
Honnêtement 480 cm de ram slim en push est suffisant, après tu peux opter pour du 240 + 120 en mid/high épaisseur....
Je vois que le Cosmos Pure Black à pas mal de palce en haut du boitier ... A vérifier l'espace mais peut-être que un 240 en 45mm passe ...
Qui plus est, tu peux ajouter un 120 double épaisseur en bas .... Avec des ventilos Push/Pull....
Entrainement difficile = Guerre facile
Marsh Posté le 15-10-2012 à 13:44:06
en fait ce n'est pas pour le cosmos (j'aurais du le dire), c'est pour un futur mod.
j'aurais juste la place pour un 360 + 120, 30mm d'épaisseur en push.
Donc selon vous quel sont les meilleurs rad slim niveau perf ?
Message édité par dr_Styki le 15-10-2012 à 13:45:37
Topal de Vente
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:10:44
Les rad slim ont des performances très proches .... Si tu veux gagner en temp avec ce genre de rad prend de bon ventilo
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:31:21
coucou. va matter la serie des EX chez xspc leurs versions slims des RX elles sont vraiment pas mal
I Like H²OC        H²OC Tube
Marsh Posté le 16-10-2012 à 16:33:59
salut  :hello:
j'ai donc regarder du coté des EX et c'est vrai qu'il on l'air parfait :D
pour ce qui est des ventilo sa ne pose pas de problème si il sont incliné a 45° ?
Topal de Vente
Marsh Posté le 18-10-2012 à 08:48:29
:pt1cable: comment ca incliné a 45 degres?
au cas ou j ai compris  :p  ca peut eventuellement se faire mais tu dois rajouter une "jupe" histoire de pas perdre de flux d air et bien tout canaliser vers le rad. Mais t as cb de hauteur entre le haut et la cm dans ton boitier ?
Message édité par h²oc le 18-10-2012 à 08:49:36
Marsh Posté le 18-10-2012 à 12:22:21
En fait c'est un cas un peut spécial :P
C'est pour un boitier invasion iX (boitier en forme de X)
donc les ventilo seront bien fixer au rad c'est le tout qui sera incliné a 45° ;)
Je me demandais juste si le fait d'incliné les ventilo n'aller pas abimer les roulements prématurément ?
Topal de Vente
Marsh Posté le 18-10-2012 à 12:41:20
Non je pense pas sincerement. Ok je pensais que c etait une histoire de manque d espace. A l endroit ou tu voulais coller ton rad.
Message édité par h²oc le 18-10-2012 à 13:04:19
Marsh Posté le 18-10-2012 à 13:45:23
ok donc c'est bon, Merci. ;)
Topal de Vente
