Push/Pull ?? Sens du montage ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:45:03
extraction bien sur ^^
inutile de faire entrée de l'air chaud ![]()
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:59:56
Si je mets en aspiration, l'air de l'exterieur et plus frais ?!
Marsh Posté le 11-02-2009 à 18:10:22
mais tu fait entrée de l'aire chaud c'est pas chouette sa =o
t'imagine si les carte graphique aspirai en dehors pour réchauffé les boitier ?!
certaine ATI rejet l'air a plus de 80°C =o
Marsh Posté le 12-02-2009 à 10:40:06
Je vais toujours rentrer l'air dans le boitier sachant que je n'ai plus rien à refroidir avec cet air dans le boitier -
Refroidir un rad de water avec de l'air passablement réchauffé dans un boitier c'est une aberration pour moi
Marsh Posté le 12-02-2009 à 12:23:29
Ba écoute, moi dans mon Cosmos S, ça aspire l'air int. pour souffler vers l'ext. Question de pratique pour éviter de faire rentrer la poussiere.
En plus j'ai déja le 220 qui crache dans le boitier de l'air frais
Marsh Posté le 12-02-2009 à 15:54:47
| t0xine a écrit : Ba écoute, moi dans mon Cosmos S, ça aspire l'air int. pour souffler vers l'ext. Question de pratique pour éviter de faire rentrer la poussiere. |
C'est un peu faut ce que tu dit par rapport a la poussière :
En fait si tu fait que aspirer l'air de ton boitier tu le met en depression, de ce fait le manque d'aire va tenter de rentre par tout les petits trous possible avec la poussiere. (dans ton cas c'est la difference entre le debit du rad et de ton 220 qui dit si il y a dépression ou pas )
de plus si c'est en dépression dans le boitier il y a en pricipe moins de volume d'air donc un echange thermique plus faible (je te l'accorde cette argument est quand meme négligeable)
Il est plus facile de forcer l'air a entre en le filtrant que d'aspirer l'aire du boitier et ne pas avoir de filtre.
Sinon pour la question initial j'aspirerai a l'interieur pour ejecter a l'exterieur. mais bon test les 2 cas et tu vois ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 17:16:26
je sais pas si c'est possible dans ton boitier, mais la solution est de compartimenter où se trouve le rad
ex: dans mon boitier v2100 ,il y a un partie en bas où se met l'alim et les dd , j'ai tout viré sauf l'alim et j'y ai mis les rad , comme ça il n'aspire pas l'air de la config mais directement l'air exterieure
l'entrée d'air config est indépendante du refroidissement et inversement(les 2 entrées sont biensur filtrées)
genre ça
Marsh Posté le 12-02-2009 à 18:43:57
| the_bob a écrit : |
Super!
Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a plus de poussière qui rentre par dépression par les soit disant petits trous de ma tour (qu'il faut chercher d'ailleur sur le Cosmos S), que par une énorme entrée de 360 sur le dessus du boitier (la où toute la poussiere tombe!) avec 3 ventilos qui aspire en plus!!!!
C'est n'imp
| the_bob a écrit : |
Tout ça pour en arriver a la meme réponse que moi... en plus!!
| vigor650 a écrit : je sais pas si c'est possible dans ton boitier, mais la solution est de compartimenter où se trouve le rad |
Pas possible de compartimenter dans le Cosmos S ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 20:43:19
| Citation : Pas possible de compartimenter dans le Cosmos S |
peut etre en mettant une cloison correctement découpée en haut au ras de la cm, ça m'a l'air possible
c'est sur que ce n'est pas fait pour , mais ça doit etre réalisable, m'enfin!
Marsh Posté le 13-02-2009 à 10:44:26
Dsl mais je connait pas le cosmos, Mais dans mon sonata le 1eir le panneau et percer avec marqué antec et 1 ventilo en extraction.
Apres quelques semaines j'ai marqué ANTEC a l'interieur du boitier avec la poussière.. Donc oui il est plus facile de filtre l'aire au cul d'un ventilo quze de laisser l'aire rentre par c'est propre moyen. en l'occurence toi par ton 220.
C'est le principe d'une VMC dans une baraque.
Quand ouvre un porte l'aire rentre (et la poussiere) car la maison est en dépression.
mais avec une VMI tu fais rentré l'aire filtré et le surplus sort par vois naturel (et oui une maison c'est pas etanche sinon tu l'intoxique.) Et quand t'ouvre une porte tu pousse l'air dehors.
Maitenant si tu t'es fais chier a calculer les debit entrant et sortant de tes ventillos et mis des joints d'etanchéité dans ta tour....
Apres c'est juste une explication par rapport a la poussiere. je prefere nettoyer ma tour plus régulierement et virer l'aire chaud ce qui est plus efficace dans mon cas. donc je suis effectivement dans le meme cas que toi mais au final je sais pourquoi, avec les inconvegnant.
+1 pour la séparation c'est le top encore faut il avoir la place ![]()
Marsh Posté le 13-02-2009 à 19:20:36
Ok, ba pour te résumé, sur le Cosmos y a des filtres partout... sauf sur le top justement.
Donc voila le pourquoi du comment
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:22:04
J'ai un cosmos S et ce soir je monte mon RAD360 avec les ventilateurs en PUSH/PULL, le probleme c'est que je sais pas dans quel sens les mettrent pour que ce soit le plus optimal possible
ASPIRATION de l'exterrieur du boitier vers l'interrieur
ou
EXTRACTION de l'interrieur du boitier vers l'exterrieur
Merci de vos reponses et des vos conseils
Cédou
