pb montage série de 2 ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2008 à 20:18:26
Je drap !
J'en ai aussi besoin pour réguler mon 140mm...
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 20:51:46
ça devrait marcher, a moins que tes ventilos ne démarre pas en 6V, si tu les lances à la main, il tournent?
"Les ventilos sont les memes donc les résistances sont forcément les memes" ça c'est théorique
Marsh Posté le 25-12-2008 à 21:08:28
oui je sais il me faudrait mon ohm-mètre pour vérifier, mais je ne l'ai pas sous la main et il me faudra attendre un bon moment pour l'avoir.
Je n'ai pas essayé de les lancer a la main, faut que je vois ca...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:26:48
pas bete du tout ça comme idée
je la met de coté dans la cervelle
sinon, ça devrait fonctionner (peut etre pas exactement a la meme vitesse mais en gros) si oui ils démarrent a 6V ^^
Marsh Posté le 25-12-2008 à 23:01:40
maintenant que je me souviens, mon ancien ventirad un Zalman 7500alcu (ventilo de 12cm) qui était autorégulé par la carte mère, et ben en IDLE il s'arretait parfois de tourner quand il descendait en dessous de 900 tours... de mémoire sa vitesse minimale de rotation était de 900 tours environ... c'est peut etre pareil pour ceux la et ca expliquerait pourquoi 6V ne leur suffisent pas... ZUT ALORS !!
je vais devoir mesurer leur résistance a l'ohmmètre et me procurer une résistance un peu plus faible sur le fil rouge (genre mettre 1/3 du total pour la résistance, et 2/3 pour le ventilo)... et faire tourner ces satanés ventilos a 1000 tours... la ca devrait aller, c'est bien comme ca que fait noctua sur le NHU12P pour faire le "low noise adaptator"
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:02:37
moi j'ai des noctua nf p12 qui tournent a 510RPM régulés avec potentiometre (zalman ZM-MFC01 plus) donc au mini a 4V je crois (pas vérifié au voltmetre) ils tournent
change de ventilo au pire, non?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:29:34
ouais faut voir...
La je les ai débranché carrément en attendant.... et finalement mes températures n'augmentent pas, mon pc fait moins de bruit, et il y a toujours le ventilo de 120 en extraction a l'arrière qui fait son boulot en silence donc je me demande si je ne vais pas laisser tomber...
De toute façons j'attends ma nouvelle alim Corsair HX520 qui devrait arriver d'un jour a l'autre, je vais voir ce que ca change niveau silence...
Dommage que je ne puisse mettre un 120 en facade sur le antec solo sinon ca aurait été vite expédié, hop un nfp12 avec le ultra low noise adaptor et c'est bon
Marsh Posté le 30-01-2009 à 12:34:17
je déterre pour te remercier car j'ai appliqué ton montage et je peux te confirmer qu'il est bon car ça marche. Si ça ne marche pas chez toi c'est qu'il y a bien un prob de tension minimale. En effet chez moi ce sont des 1200t/m qui tournetn à 600tm à 6V, amis si tu as des ventilos uin peu costaud à 2000t/m ils ont peut etre besoin de 7V pour commencer à démarrer à 800t/m. Faudrait essayer de les faire tourner avec un assemblage de piles pour essayer différentes tensions pour voir a partir de quand ils démarrent.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 13:53:44
effectivement j'ai aussi constaté que mon montage ne pouvait qu'etre bon, je l'ai essayé sur une alimentation variable, et en mettant un peu plus de tension, en mettant 14v en entrée ce qui donne 7v par ventilo ils démarrent. A 12v ils ne démarrent pas.
Pour clore le problème j'ai remis qu'un seul ventilo, couplé a la résistance ultra low noise de mon Noctua NHU12P, le ventilo tourne a 1000 tours environ, ce qui est impeccable, inaudible, et souffle pile sur mes deux disques dur donc c'est nickel.
Content pour toi que cela fonctionne, de toutes façons ce n'est pas compliqué ca doit fonctionner
Donc a tous ceux qui voudraient essayer, assurez vous que vos ventilos peuvent tourner a 6volts sinon ca ne se lancera pas.
Si vos ventilos tolèrent le 6v, c'est le montage idéal.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 20:16:52
bonsoir, en ce jour de noel je fais un peu de bidouille (bah c'est comme le baton de berger, ya pas d'heure pour en manger
j'ai un boitier antec solo, et en facade il y a 2 emplacements pour ventilos 92mm avec les filtres pour aspiration.
J'ai donc comblé ces emplacements avec les ventilos qui vont bien, mais le soucis est qu'ils tournent tous les deux a 1500tr/min et je les trouve trop bruyants.
Comme j'ai étudié l'electronique, je me suis dit bon qu'a cela ne tienne, je vais me faire un petit montage maison.
J'ai donc mis ces deux ventilos en série, en reliant comme sur le shéma joint les deux ventilos sur la prise mobo.
Théoriquement ca devrait marcher, le fil jaune ne jouant que role de sonde, il n'est pas vital au ventilo du haut il me semble ?
La tension est divisée par deux pour chacun des ventilos car la résistance est la meme, le courant total ne varie pas.
Résultat en théorie chaque ventilo devrait tourner a 750 tours environ, la sonde du ventilo du bas étant la pour en témoigner, normalement.
Le problème ben c'est que ca marche pas !! aucun ventilo ne se lance.
Les ventilos sont les memes donc les résistances sont forcément les memes, et meme si elles ne l'étaient pas, au moins un ventilo devrait tourner, celui qui a la résistance la plus faible. Je n'ai pas sur moi d'appareil de mesure donc pour aller un peu plus vite dans mes recherches je me demandais si quelqu'un a déja fait ca ici ?
merci de vos lanternes
