Mining Rig [Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:05:11
Au fait je vais laisser tout ça à l'air libre je vais installer dans une sorte de cagette quoi
http://www.cryptobadger.com/wp-con [...] /miner.jpg
ou en bois
http://www.bois.com/media/225479/3 [...] -cotes.jpg
ce genre de trucs
Mais je réfléchis et je pense qu'avec un watercooling c'est pas le top
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:25:37
un table de bench pas cher ferai l affaire
pourquoi metre un watercooling c est un investissement en plus moin rentable pour ton rig
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:27:54
pareil pour le proc et la cm
prend juste l entré de gamme avec se qu il te faut
une cm avec 4 pci e 2.0
une proc pas trop cher
des riser pci pour deporté les cg comme sa ne chauffe pas
Marsh Posté le 27-02-2014 à 22:05:48
Merci pour ta réponse
Table de bench pourquoi pas
Par contre le watercooling je pense que c'est important parce que (surtout amd sans troller) les cartes tourneront à 100% h24 et j'ai pas l'intention de les claquer en deux mois
Carte mère faut qu'elle gère le 4 way crossfire, et ça c'est pas de l'entrée de gamme qui le fait
Et puis un vieux proc tout pourri ok, sauf que si je suis cpu limited c'est débile que mon cpu bride mes gpu quoi
Quant aux risers pci c'est quoi ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 22:25:32
Mouais, tu te fais de fausses idées du minage...
Tu sera pas cpu limited, dans la mesure ou les cartes travaillent toutes seules. Le cpu ne travaille pas du tout...
Pour la mobale, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en prendre une à 400 boulles
Niveau GPU, il me semble que les 290X ne sont pas recommandées dans le mesure ou la production/consommation n'est pas des plus "rentable"
J'ai cru comprendre que celles qui ont un grand succès sont les 290
Ensuite pour le water, en soit c'est pas une mauvais idée. Mais si tu les déporte avec des risers en les espaçant, tu dois pouvoir commencer tranquillement sans l'investissement que ça représente (4*100€ de WB, 2*100€ mini de rads etc...)
Enfin, vu la polémique autour du bitcoin actuellement, je ne pense pas qu'il soit judicieux de se lancer là dedans pour l'instant.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 23:16:31
Ok donc déjà je serai pas cpu limited c'est déjà un bon point
Mobale, ok mais il faut de toutes façons un truc qui tienne le 4 way
Par contre la carte graphique je peux prendre que celles-là
En fait j'ai un contact qui peut avoir des composants moins cher
Et je cherche à avoir deux machines :
-Une qui mine constamment du litecoin
-Une qui mine ce que je souhaite. Il y a beaucoup de monnaies qu'il faut miner les premiers jours et ensuite les revendre lorsqu'elles ont un gros pump. J'ai raté bcp d'occasions de me faire bcp d'argent en ne pouvant pas miner ces petites monnaies qui prennent bcp en peu de temps. Ensuite les revendre toutes pour se faire des BitCoin, attendre que le bitcoin remonte, revendre, tout en ayant du minage derrière h24 ect ...
Bref c'est un projet pour du long terme, je tiens pas à rentabiliser le tout en 2 semaines.
Justement ce serait sympa de m'expliquer pour ces risers. J'ai aucune connaissance sur ça.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:17:31
regarde ici:
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] ineur.html
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:44:57
ah et du coup je pourrais alimenter un nombre x de cartes que je veux avec ces câbles d'extension ?
où c'est limité au nombre de ports pci de la carte mère ?
et le fait que ce soit en 16x ou 8x à une grande incidence ou pas ? j'ai lu que en jeu c'était quasi-nul, de l'ordre de 1-2 fps, donc je présume que c'est une perte de perfs négligeable ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 04:43:04
pourquoi ne pas faire 2 config je suis sur qu avec le prix de la cm
tu prend 2 cm moyen gamme
deja pas besoin d enorme alim qui suporte tous 2 moyenne suffit pour le comba cup+cm +2 cg par cm
et pour le wc ma je t enterrai pas pour du h24 a 100 %
deja avec une cm moyen gamme les carte seront plus espacé pas de troll des carte
au mieux au lieu d investir dans du water investit danc un rad custom pour les cg
(j ai cru voir beaucoup de mineur tourné avec des combo amd cpu+cm+cg
il faut que tu calcul si tu va changé souvent de combo pour voir si tu veu rentabilisé
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:43:30
Salut cathogeek,
Après quelques recherches dans internet:
ASRock H81 Pro BTC
Intel Celeron G1820 (2.7 GHz)
Corsair Value Select 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1333MHz CL9
Enermax Platimax EPM1500EGT
PCI-E PCI Express 16X to 1X Adapter Converter Riser x 4
PCI-E PCI Express 16X to 16X Adapter Converter Riser x 1
R9 290 x 5 ou R280x x 5
(carte wifi en option)
Trouver des cagettes où mettre le tout.
Secouer pendant 1h à 2h et voilà .... ton rig est monté et opérationnel.
Comme cité plus haut, c'est vraiment le bon moment pour se lancer.
Bonne journée.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:01:13
ok merci !
Effectivement là le prix baisse beaucoup
Tiens je connaissais pas cette alim, j'ai regardé un peu elle a l'air d'envoyer du lourd mais ça a pas l'air d'être modulaire
Sinon tu aurais un site où acheter ces pci e ? sur amazon le mec a dû se tromper de prix (1000 euros) et sinon c'est un site chinois donc bon pas envie d'investir dans du matos pour avoir un truc qui risque de pêter
Sinon ce sera tjrs possible de water ? je veux dire avec des riser
et en mining la différence entre 290x et 290 et aussi minime ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:17:41
Je reformule juste ma question de base en fait :
Ce serait quoi tout le matos que je dois prendre pour faire un watercooling de 290x ? ou de 290 à la limite ?
Par exemple je sais qu'il faut des embouts mais je sais pas de combien de mm, la taille qu'il faut ect ...
Voici une liste pour disons 4 290x :
-Radiateur (lequel ? plusieurs ?)
-Ventilateurs (lesquels ? combien ?)
-pompe (?)
-réservoir (? ...)
-tuyaux (xD)
-liquide de refroidissement
-blocks cartes graphiques)
-block cpu (là useless)
-backplate (useless)
Bref, des noms de modèles compatibles ou quoi ce serait sympa
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:38:30
Un peu qu'elle est modulaire. Par contre, difficile à trouver.
Les Rig sont généralement Open air donc l'utilisation de riser permet un meilleur refroidissement.
Je ne connais pas ton budget mais il n'a pas l'air d'être optimiser. No offence
CPU 300€
CM 390€
290x 450€ x 4
+ le WC du tout +++++€
Je ne veux pas te démotiver donc j'arrête là car je ne pourrai pas t'aider sur les composants à acheter.
Mon avis perso serai que tu fasses d'autres dépenses avec cet argent (surtout à 16 ans)
Bonne journée à toi cathogeek
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:53:39
"Les Rig sont généralement Open air donc l'utilisation de riser permet un meilleur refroidissement. "
trouvé sur un site :
Riser PCI Express 1x vers 16x.
Cet adaptateur vous permettra de brancher une carte graphique 16x dans un port prévu pour les cartes PCI Express 1x.
Donc je comprends vraiment rien aux riser. C'est un adaptateur, c'est quoi ?
"Je ne connais pas ton budget mais il n'a pas l'air d'être optimiser. No offence"
Justement, je me suis permis ces quelques extras pour voir le prix que me ferait mon contact. Je ne paye pas sur ldlc matos ou amazon ! Mon budget est assez élevé. Cependant, si je peux avoir le même résultat pour moins cher, why not, je suis pas non plus prêt à jeter mon argent par les fenêtres.
"Les Rig sont généralement Open air"
Open air pour jouer, ok. Sauf qu'un rig c'est 100% h24. Donc du coup je pense qu'investir dans un watercooling à moyen-long terme c'est loin d'être bête.
"Je ne veux pas te démotiver donc j'arrête là car je ne pourrai pas t'aider sur les composants à acheter. "
T'inquiètes, ça fait plus d'un an voir même plus (en gros je connaissais le bitcoin quand il valait 90 dollars) que je m'intéresse aux crypto-monnaies. Mais effectivement si tu t'y connais pas en watercooling c'est déjà sympa tout ce que tu m'as indiqué.
"Mon avis perso serai que tu fasses d'autres dépenses avec cet argent (surtout à 16 ans) "
Bah écoute ma passion c'est l'informatique, alors si je peux utiliser mon argent pour faire un truc sympa et éventuellement me faire de l'argent au passage. En fait les crypto-monnaies pour moi c'est génial parce que ça allie deux domaines que j'adore : l'informatique et la finance. Du coup je pourrais miner et ensuite trader.
Et puis bon, entre acheter un iphone à 700 euros, des chaussures à 200 et ça mon choix est vite vu ! Ah et ce sont des économies hein, c'est pas je sais pas jsuis fils d'un riche et on me donne de l'argent comme du pain au cas où
"Bonne journée à toi cathogeek "
Bonne journée à toi et bonne route également
Marsh Posté le 28-02-2014 à 16:33:20
Tu peux brancher tes cartes pour miner sur des ports pci e 1x. Ensuite tu utilisenle riser pour connecter ta carte et la deporter, afin d'en ameliorer le refroidissement. Pour le watercoling je te le conseilque si le bruit est vraiment un souci, car sinon tu fixe ta temperature maxa ne pas depasser avec cgminer et c,est partie. Mais le bruit peu vite etre derangeant.
Sinin pas besoin e carte mere haut de gamme, un de mes rig tourne sur une p5b deluxe et un e6420 avec 3 hd5870
Marsh Posté le 01-03-2014 à 09:00:36
Si je puis apporter ma contribution après avoir miné du LTC:
- Le CPU ne bosse pas, prend l'entrée de gamme
- Le crossfire est contre productif, ne surtout pas poser de pont entre les cartes
- Meilleur rapport prix/perf : hd7950, tu en trouveras à 180€ neuves
- Le water est un investissement plaisir mais ne sera pas utile ici
- La CM n'a pas besoin d'être haut de gamme, il te faut juste suffisamment de ports PCI-express pour caser tes cartes avec des riser même sur du x1
- Les CG font énormément de calcul mais n'envoient que très peu de données d'où le fait que tu peux les faire bosser sur du x1
- Une connexion 56k suffit pour faire du minage
- Si tu pars vraiment sur du water prévoit très très gros pour éviter de claquer ta pompe avec la chaleur de l'eau
- As-tu pensé à la conso électrique?
- Une clé USB avec la distri disponible ici https://www.ltcrabbit.com/index.php?page=gettingstarted et roule
(non je ne fais pas de pub pour le pool où je mine
Et enfin je te laisse aller visiter ce site https://btc-e.com/exchange/ltc_eur et voir la belle dégringolade du LTC et même du BTC sur le mois de février (le cours du LTC était à 38$ il y a 2 mois et demi).
Bon courage en tout cas car il en faut pour miner et pas se laisser démoraliser
Marsh Posté le 01-03-2014 à 09:18:35
| cathogeek a écrit : |
Ca fait un an que tu suis le domaine et t'as quand même réussi à) lancer que tu serais CPU limited et qu'il te fallait du crossfire entre autres
T'as un budget de combien ? Là tu pars sur du 3000€ que tu rentabiliseras pas avant la fin de l'année. Je te conseille de te renseigner plus sur des forums dédiés, les machines de minage sont différentes des PC usuels, genre le watercooling ça se fait pas
Tes parents sont au courant pour l'électricité et les impôts ou ça sera la surprise ? ![]()
Marsh Posté le 01-03-2014 à 09:25:36
Les impôts c'est uniquement à partir du moment où tu transfères l'argent sur ton compte et encore ya tellement peu de contrôles à ce niveau
Et en plus si il sort du foyer fiscal des parents et se déclare étudiant il en payera pas il me semble
Marsh Posté le 01-03-2014 à 10:10:39
si tu veux vraiment partir sur du WC, et étant donné que tu es dans la section WC, autant savoir ce qui t'attend :
Il faut un Wb/GPU ~100€ pièce
une pompe, voir 2 en série : ~80-160€
des embouts, 2 par composant (pompe, wb, rad, reservoir etc)
des rads. Pour refroidir 4 R9 290x, il faut au bas mot 10*120 de rads. Donc 2*480 + 1*360. ~ 300€
ventilateurs : autant que de rad*2 : 20 ventilateurs pour du push pull : ~200€
un réservoir :~50€
Et de la place
Bref, dans un premier temps, essaie sans WC.
Si le bruit (parce que les 290 de ref en font un paquet ^^) te gène, tu peux envisager de passer sous eau
Marsh Posté le 01-03-2014 à 23:01:02
merci superedwin le lien vers le pool a l'air super intéressant
sinon je connais la dégringolade (je regarde les cours à peu près tous les jours, j'ai même une petite réserve de litecoin achetés à 13 euros/ltc j'attends que ça remonte) mais je compte pas miner du bitcoin (jsuis pas fou je connais les asics)
Du litecoin ouais pourquoi pas mais je vais surtout miner beaucoup des nouvelles monnaies et revendre tout lorsqu'elles explosent (c'est l'occasion de se faire 0,x btc facilement, ce qui rentabilise assez vite)
Sinon je suis habitué au hardware on va dire "normal" et donc du coup j'apprends des trucs au niveau du hardware pour les coins. Mais c'est vrai que ça reste douteux qu'on puisse faire tourner les cartes h24 à 100% en aircooling. M'enfin, ça m'évite les dépenses d'un water.
"Ca fait un an que tu suis le domaine et t'as quand même réussi à) lancer que tu serais CPU limited et qu'il te fallait du crossfire entre autres
Oui, je suis le domaine en tant que personne qui trade, pas le hardware spécifique. Jsavais qu'en gros pour le btc il y avait des asics, que pour miner fallait de l'amd ect ...
Et puis j'ai l'habitude de certaines spécificités dans les pc pour jouer, genre justement bien équilibrer la config entre un proc et une carte graphique ... Mais bon si le cpu limited existe pas dans le minage, tant mieux je gagne des sous
Et puis oui pour moi mettre plusieurs cartes graphiques amd ensemble ça s'appelle un crossfire
"T'as un budget de combien ? Là tu pars sur du 3000€ que tu rentabiliseras pas avant la fin de l'année. Je te conseille de te renseigner plus sur des forums dédiés, les machines de minage sont différentes des PC usuels, genre le watercooling ça se fait pas
Mon budget je le garde pour moi. Mais on va dire qu'avec mon contact j'ai de bons prix et que çe sera vite rentabilisé. Encore une fois je pensais partir sur du watercooling parce que des cartes graphiques qui tournent h24 et à 100% (et surtout les amd) ça dure pas 2 mois pour moi.
"Tes parents sont au courant pour l'électricité et les impôts ou ça sera la surprise ?
" L'électricité, bah j'ai envie de dire, j'ai l'habitude avec mon pc pour jouer déjà hein. Et les impôts ? Où est-ce que tu veux en venir ?
"si tu veux vraiment partir sur du WC, et étant donné que tu es dans la section WC, autant savoir ce qui t'attend : "
Non c'est bon, apparemment une carte qui tourne h24 100% ça claque pas et ça a pas besoin de water, alors vu qu'apparemment je viens de redécouvrir le monde de l'informatique, plus besoin de water
"Bref, dans un premier temps, essaie sans WC. "C'est ce que je vais faire
"Si le bruit (parce que les 290 de ref en font un paquet ^^) te gène, tu peux envisager de passer sous eau" jvais pas mettre ça dans ma chambre, le bruit et la chaleur, non merci.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156656.html ce modèle là c'est bon ? vous validez ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 09:53:18
une carte peut etre a 100 % bien ventillé si elle chauffe pas trop
pour l histoire des impots
tous revenu gagné a par les jeu de sous (casino fdj poker etc ) son impossable
donc si a l année tu arrive a gagné par exemple 1000 e tes parent devront les declaré
Marsh Posté le 02-03-2014 à 09:55:56
je peux en trouver où de ça ?
Parce que sur amazon rupture, et d'autres sites le délai de livraison est de 30 jours
Et pour être sûr c'est 16x to 1x ou 1x to 16x ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:08:48
C'est incomparable
Si tu pars sur 1500Watts => a raison de 30*24 => 720 heures (par mois environ) => Ca fait du 1080000Wh soit 1080Kwh => 0.11centimes par kWh en heure pleine ca fait 118 euros par mois (moins en réel parce qu'un est pas toujours en heure pleine
Sinon beau projet
bonne chance
PS => https://www.facebook.com/photo.php? [...] =1&theater Si ca peut te donner des idées
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:15:09
merci jolie photo
d'ailleurs sa sorte de table de bench c'est du homemade ou c'est achetable ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:18:06
Homemade mais il en a vendu (3000 euros avec toute la config si je me rappelle bien) il me semble mais je retrouve plus le lien
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:20:53
wow il a payé cher ^^
et j'ai cherché table de bench mais il n'y a qu'un modèle qui ressort
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:36:36
http://www.ebay.com/itm/PCI-E-16X- [...] 1285248039
Est-ce que cet article conviendrait pour brancher des cartes graphiques en 16x sur des ports en 1x et ce en alimentant les cartes graphiques direct par le riser comme ça je surcharge pas la carte mère ?
Et sinon je peux prendre quoi pour faire un truc homemade ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:25:26
Tiens j'ai retrouvé : http://geldfabriek.nu/
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:34:59
ReplyMarsh Posté le 02-03-2014 à 22:39:53
| drifter333 a écrit : 'tain cochon t'es pas foutu de mettre un lien correctement |
C'est la fatigue c'pour ca c'est pas ma faute
MAIS C'EST EDITER VOILA
Marsh Posté le 05-03-2014 à 00:04:26
Je serais toi j’attendrais les alimentions titanium pour les économie d’énergies ^^
Marsh Posté le 05-03-2014 à 00:09:09
| fenerire a écrit : Je serais toi j’attendrais les alimentions titanium pour les économie d’énergies ^^ |
C'est pas vraiment rentable vu le prix de telles alims par rapport à des golds.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 00:43:18
| Sprjnter a écrit : |
Moai pas faut
Marsh Posté le 06-03-2014 à 01:09:25
ReplyMarsh Posté le 06-03-2014 à 11:11:26
Là je dis +1000 et ATTENTION
Le but pour gagner des sous c'est de générer du calcul à moindre frais, donc l'électricité à sa part importante dans le minage! C'est pour ça que plus grand monde utilise des vielles CG, elles consommes trop malgré leur puissance de calcul!
Prévenir ses parents d'une consommation de plus de 100e par mois est UNE PRIORITEE, risque de bonne branlée (ou un sermon, apparemment c'est plus à la mode qu'une paire de baffes
Brancher un PC qui consomme sur une prise électrique qui n'est pas la sienne (collège, résidence commune,lieu publique...) est aujourd'hui assimilable A DU VOL. Et oui la justice ne rigole pas avec ça, comme les parents
Sinon les risers long sont mieux pour écarter au max les CG entre elles et de la cm. Il existe des kit PCI->USB-USB->PCI-e pour être vachement écarté mais c'est rare.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 21:17:29
Alors oui effectivement il faut pas rire avec le cout de l'élec :s Perso j'habite en Belgique et c'est plus du tout tenable de miner :
J'ai un rig assez modeste fait avec des bouts d'anciens pc et une r9 280x (oui une seul). Ça tape 350W en charge et en conso réel (avec un wattmètre) je fais (faisais
) 250kwh/mois ... à raison de 0.24€ le kwh (vive la Belgique) ça me faisais 60€ par mois :s et vu les fluctuations du btc et tout le tralala je m y suis bof retrouvé (oui mtgox a pourri mes stats mais bon il faut tenir compte de ce genre de blague ...).
Pour le reste j'avais trouvé un truc sympa pour le bruit de la cg : NZXT Kraken G10 => http://www.materiel.net/accessoire [...] 98418.html + http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 91255.html par exemple (vérifier la compatibilité).
Ça se monte avec un kit wc pour cpu qui coute bien moins cher qu'une instal wc complète et ça fait très bien le job. Pour info mon gpu était à 75° avec un rad custom de sapphire, qui faisait un bruit de dingue, à 60° dans le silence ![]()
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:46:24
Petites présentations : Je m'appelle Jonathan, j'ai 16 ans et j'adore l'informatique.
J'ai un projet en tête : monter un mining rig.
Alors c'est quoi ? C'est une machine à calculer faite spécialement pour miner du litecoin par exemple. Cependant, ce n'est pas un asic : on fait ça avec des cartes graphiques.
Pour plus d'infos voici un site (un peu moche) que j'ai fait à propos des bitcoin si vous voulez tout comprendre : http://www.learn-bitcoin.eu
Donc j'aurais besoin d'aide au niveau validation du matos et aide surtout pour le watercooling.
Je pensais prendre :
-Processeur : i7 4770k (pour ne pas être cpu limited par les cartes graphiques)
-Alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123814.html (seasonic très bonne marque, il faut du watt pour alimenter le tout, 80+ gold donc bonne qualité ...)
-Carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] code=jvcom ou http://www.materiel.net/carte-mere [...] code=jvcom
-RAM : pas très important comme le disque dur
Donc la partie intéressante : les cartes graphiques :
J'aimerais en mettre autant que possible sur un seul mining rig. Je crois que la limite théorique est de 4 pour les cartes mères.
Je vais prendre ces r9 290x : http://www.amazon.fr/dp/B00FTV4JNY [...] uctDetails
Ensuite vient le problème du watercooling : c'est le seul domaine où j'y connais pas grand chose
Donc j'aurais besoin d'aide pour trouver le matos de A à Z pour watercooler correctement ce modèle de carte graphique, et ce en je dirais 4 fois minimum (car il y aura du coup 4 cartes graphiques).
http://www.watercooling.fr/liquide [...] luid.html/ je pense partir sur ce liquide déjà
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157021.html et sur ces backplates
Voilà, n'hésitez pas ! Je rappelle que ceci est un projet, et que du coup il pourrait ne pas voir le jour.
Merci d'avance
