Petit projet limite HS : un labyrinte de liquide dans un plexi - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2013 à 10:49:00
Ca peut rendre vraiment pas mal c'est clair
Moi j'aurais vu ça comme ça :
2 plaques pleine, en haut en bas, et entre les deux pour ton labyrinthe des pièces de plexi découpés. Par contre, faut faire gaffe au choix de la colle car ca risque de faire dégueu.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 11:57:37
thegyufi a écrit : Ca peut rendre vraiment pas mal c'est clair |
Oui ca peut etre une idee mais par contre ca multiplie les points de colle donc les risqurs de fuites et on est obligé de tourner a 90° a chaque fois ...
Mais cest une idee merci
On voit mieux ici (le mod s'appelle MAX V)
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:18:58
A moins d'arriver à un serrage exceptionellement puissant (comprendre avec énormément de points de serrages), tu devras utiliser un joint tout le long de tes sillons, un peu comme quand tu ouvres un waterblock de carte graphique.
Sinon moi je prendrais une plaque de plexi épaisse, dans laquelle je ferais mon sillon à la fraise et ensuite je fermai avec une autre plaque de plexi fine. Ca sera plus simple que de creuser en miroir.
Et tu fais tes trous pour embouts dans la fine.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:26:28
Hmm pas facile !
Sur cette dernière photo on voit ce qu'il semble être des points d'injection.
Je pense donc que ça a été réalisé en moulage par injection, très couteux à cause du moule qu'il faut produire...
Cette méthode est donc à oublier !
La colle entre deux plexi transparents rend un truc ignoble.
Mais avec une grande imprimante 3D ça devrait être possible, renseigne toi !
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:29:47
Ouai je confirme le joint est la meilleure solution si tu dois le démonter pour l'entretient sinon c'est de la colle et elle dépendra du type de plexi. Du PMMA ne se colle pas avec la même colle que le PP par exemple. Le PP tu peux même assembler et chauffer par la suite ca devrais se souder mais bon faut pas faire n'importe quoi dont je te conseille un joint.
Sur Tip-Tech j'ai vu pas mal de moddes méttant en avant ce systeme et le rendu est vraiment sympa
Je te dirais pars sur du PMMA épais (1.5cm à 2cm pour le coté creusé) et un capot bien plus fin pour fermer le tout et si tu trouve des joints c'es l'idéal. Pour la colle j'aurais tendence à hésiter... Plus partir sur un silicone que tu versera dans un sillon creusé à cet effet. Le silicone est bien plus simple à retirer et à remplacer si tu démonte ton bloc que n'importe quelle colle. Je pense aussi que c'est possible de colorer ton silicone, ensuite le tout dans une seringue et tu dépose la quantitée exacte dans le sillon, ni plus ni moins. Fin bref j'éviterais la colle à tout prix.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:31:10
Oui la colle entre 2 plexi transparents ca va etre dégueulasse :s
Beau projet mais ca me parait compliqué. Faisable mais compliqué.
Le point où je coince, c'est le fraisage propre du sillon. C'est possible de faire ca proprement ? sans traces ? Sur du plexi transparent ?
Déjà qu'il va te falloir un plexi fort épais pour le sillon, tu dois faire des sillons équivalents à tes tuyaux ou pas loin pour pas avoir un blocage dans ton circuit.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 17:18:05
ReplyMarsh Posté le 24-10-2013 à 17:49:10
Tout d'abord merci pour tout
fxlagwagon a écrit : A moins d'arriver à un serrage exceptionellement puissant (comprendre avec énormément de points de serrages), tu devras utiliser un joint tout le long de tes sillons, un peu comme quand tu ouvres un waterblock de carte graphique. |
Un joint, oui mais de panzani j'ai pas bien compris il suivrait le labyrinthe ou autour de la plaque plexi?
le coup de la plaque épaisse d'un coté puis fine de l'autre c'est génial (je suis bête pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué^^)
qg44 a écrit : Hmm pas facile ! |
Oula ça se complique ça me refroidit un peu ... Pour l'imprimante 3D je vais voir mais j'ai aucune idée du prix... je veut pas me ruiner pour un petit délire. Mais c'est pas bête!
SiZZiGETTE a écrit : un silicone que tu versera dans un sillon creusé à cet effet. Le silicone est bien plus simple à retirer et à remplacer si tu démonte ton bloc que n'importe quelle colle. Je pense aussi que c'est possible de colorer ton silicone, ensuite le tout dans une seringue et tu dépose la quantitée exacte dans le sillon, ni plus ni moins. Fin bref j'éviterais la colle à tout prix. |
Silicone vraiment pas bête (j'y avait pas pensé) et coloré : Un must!!
fxlagwagon a écrit : Oui la colle entre 2 plexi transparents ca va etre dégueulasse :s |
Compliqué : oui de plus en plus proprement oui je pense a "limer" le sillon sans traces oui sur du plexi transparent :AIE!!! pas C** c'est vrai que sur le mod il est translucide et non transparent! Ca remet tout en question....
yareah a écrit : Deamande a POLO,je crois qu il avait tenter l experience |
Marco!! POLO! Mais qui est POLO???
En tout cas je m'attendais pas a autant d'aide de votre par vraiment merci...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:02:38
Anh il connait pas Polooooooooooooooo !
AAAAAAANNNNNNNNHHHHHHHHHH !!!
Cette page et la suivante: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 167_61.htm
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:06:18
Bonsoir,
Ton idée me rappel un mod que j'avais vue sur le net en vidéo. Sa à peut-être pas un rapport mais je trouve quand même sur certaine chose=> http://www.youtube.com/watch?v=jVPehMaHgM8 . (Attention les yeux )
J'ai aucune info, mais je pense qu'en googlant un peu tu en trouvera.
[Grilled]Sinon qui est Polo, ben Polo de Polomod kwé, un "grand" moddeur
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:28:18
Cette vidéo
Quand il met le colorant rouge ... juste magnifique ! On dirait un porno de watercooling
Aller aller faut pas lui en vouloir si il connais pas MR polo ... mais bon il va vite apprendre qui il est je pense ! C'est un peu le batman du modding, il est discret mais à chaque apparition il te lâche des bombes nucléaires
Marsh Posté le 24-10-2013 à 23:33:49
Leop a écrit : Anh il connait pas Polooooooooooooooo ! AAAAAAANNNNNNNNHHHHHHHHHH !!! Cette page et la suivante: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 167_61.htm |
Et ouai c est bizarre parceque je suis les topics depuis un moment...
Je te suis. Je suis sassanou et bien d autre mais polo me dit rien ...mais maintenant c est chose faite :-)
La video est top
Marsh Posté le 25-10-2013 à 00:06:09
ReplyMarsh Posté le 25-10-2013 à 00:19:38
Leop a écrit : Anh il connait pas Polooooooooooooooo ! AAAAAAANNNNNNNNHHHHHHHHHH !!! |
c'est donc lui qui a modder un lian li x900, joli !
du coup j'en est pris un, watercooler ça fera un beau radiateur d’appoint cette hiver .
bon courage pour ton labyrinthe, il va en falloir car pas évident le trucs.
au faite comment son coller les baies 3.5" ? car eux ont ne voit rien :
Marsh Posté le 25-10-2013 à 01:15:59
Je dirais colle UV ou carrément de la super glue, oui oui je ne rigole pas j'ai tésté tout à l'heure sur mon plexi tout pourri le resultat est bluffant.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 23:08:40
azecece1 a écrit : |
Pas de souci.
Il y aura bientôt du nouveau sur mon WorkBlog #3, promis. J'ai pas beaucoup de temps mais ça ne devrait pas tarder.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 23:27:56
Leop a écrit : |
ça fait 8 jour que j'ai planté mon drapal deja ^^
Marsh Posté le 25-10-2013 à 23:28:22
Pour coller le plexi : trichlorométane = chloroforme.
http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique107
Marsh Posté le 26-10-2013 à 00:00:37
Ca fait deux semaines que je n'arrête pas... 800Km en 4 jours pour le boulot, 12H30 de travail aujourd'hui. Ca calme.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 09:12:44
Tient ca me change des cours (je suis en iut de chimie :-D)
Bonne idee mais c est plus pour le plexi cassé non ?
A leop : bon courage...
Marsh Posté le 26-10-2013 à 16:32:38
Leop a écrit : Ça fait de l'argent pour les Mods. |
Qu'est ce qui faut pas faire
Moi je suis fauché donc je veux modder sans config
Marsh Posté le 26-10-2013 à 17:27:50
Leop a écrit : Ça va être plus compliqué. |
Oui ^^ c'est pour ça que j'ai ce projet de labyrinthe mais c'est que le début ...
Marsh Posté le 28-10-2013 à 10:23:10
En parlant de labyrinthe, j'ai uploadé les photos du rendu 3D sur mon WorkBlog.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:12:19
jvais voir ca^^
Marsh Posté le 23-10-2013 à 23:39:55
Bonjour a tous, je vous explique un peu le projet :
faire une sorte de tableau en plexi avec un liquide water qui s'écoule a l’intérieur.
Les questions techniques : comment faire?
-Je pensais creuser avec une fraiseuse deux parties identiques (miroir l'un de l'autre) puis les coller ensembles (avec quoi?)
-Une autre idée?
L'idee (le haut du boitier)
Mais sans le boitier ^^
Tout ce qui est Pompe embout??? que faire une chinoiserie?? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1423.l2649
Vos avis?
Des quetions?
Je pensais a 5mm d'épaisseur (x2=>1cm avec le collage ) ou plus?
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
