WC passif Home-Made [Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:19:03
Si ça n'intéresse pas plus de monde que ça, je vais passer ce topic sur Noky
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:44:40
Pourquoi pas à la plaçe du passif fair:
- 2 solénoides emboités l'un dans l'autre
- Metre les 2 solénoides dans une tour et poser un ventilo 12 vm en 5vvoir moins au sommet
La pompe est censé puiser dans le réservoir, à moins que le(s) solénoide(s) fasse(nt) office de réservoir. Au quel cas tu met une sorte de T en haut avec un bouchon de remplissage.
Pour remplir rien de plus façile mais pour vider ça sera la galère
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:28:43
Ca a déja été fait ce genre de truc, le probleme c'est pour la pompe, faut vraiment que ca pousse. J'avais discuté avec un mec qui avait fait ca avec 6m de cuivre (si je me trompes pas) et ca marchait pas trop mal, mais c'etait déja ya quelques temps. Avec la monté en puissance et surtout en dégagement de chaluer des proc actuels, je sais pas ce que ca va donner.
J'avais une idée qui me trotait dans la tete aussi. C'etait de mettre genre un radiateur actif avec un seul ventilo sous volté et d'utiliser un radiateur de chauffage central comme réservoir ! ^^ ca peut etre pas mal, je sais pas...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:12:51
si tu regard bien les kit water passif on une surface ce contact très grande en raison du nombres très élevés d'aillette mais avec ton tube même avec une longueur élevée la surface ne sera pas énorme. Tu parle de perte de charge je suis d'accord mais sache que sur un circuit ayant une forte perte de charge c'est la pression de refoulement de la pompe qui est importante et non le débit. Et la plus part du temps plus le débit est élevé moin la pression est élevé sur une même section donc regard bien la pression de refoulement de la pompe dans les données technique des pompes que tu désir acheté bonne chance
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:28:03
Je vois un regain d'intérêt pour mon topic tombé dans l'oubli
En fait, le projet a pas mal avancé sur Nokyteck. L'idée du solénoide a été abandonné, au profit d'une structure en U comme ceci:
La longueur du tuyau sera d'environ 15m au total, et pour que la dissipation se fasse le mieux possible, des ailettes seront fixées à ces tuyaux.
Pour la pompe à vrai dire je ne m'en suis pas vraiment soucié. Mon circuit sera complètement fermé (je ne pense pas mettre d'airtrap => galère en amorçage) donc en quelque sorte "l'eau va pousser de l'eau"
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:05:34
Dans tous les cas, je sais qu'il me faudra une pompe assez puissante.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 08:46:24
pas mal l'idée de ne pas installer de pompe ca à déjà été utilisé sur de plus vieille voiture et sur les 103 liquide lol et ca marchait très bien
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:49:25
forevert a écrit : pas mal l'idée de ne pas installer de pompe ca à déjà été utilisé sur de plus vieille voiture et sur les 103 liquide lol et ca marchait très bien |
Pas mettre de pompe?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:28:12
Nico-Rep a écrit : Pas mettre de pompe? |
C'est possible, on apelle ça un thermosiphon... mais bon mieux vaut pas tenter le diable comme on dit. Mets un circulateur de chauffage central si tu veux
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:34:18
Bonjour à tous
L'été approchant et en ayant par ailleurs marre du bruit produit par les 6 ventilos de mon PC, j'envisage le passage au WC passif. Le Zalman Reserator m'a fait de l'oeil un temps, mais son prix a refroidi mon envie de l'acheter. Je compte donc tenter l'expérience du WC Home Made
Ce que je veux refroidir:
- un P4C 3.0Ghz @ 3.45Ghz
- une Hercules 9800 pro
- un chipset d'abit ic7 (possible)
Ce que j'envisage:
Une tour dans le style du Zalman, mais j'aimerais remplacer le cylindre par un solénoide en cuivre un peu comme ceci:
Pour les dimensions, je ne sais pas encore quelle sera la longueur totale du tuyau de cuivre déplié. Mais, sachant que je cherche à faire quelquechose de "design", je compte l'intégrer dans un récipient comme cela:
Le système sera sûrement LPDC, le tuyau occasionnant déjà pas mal de PDC. Je pense qu'il me faudra donc une pompe à gros débit. Pour ceux qui considèrent le récipient comme un obstacle au bon refroidissement, je pense qu'il m'apporte un avantage non-négligeable. Sachant que je ne suis pas encore sûr que ce système soit totalement fanless, il se peut que je fixe un ventilo sur 5v en haut et en bas, pour que l'air frais circule au mieux à travers le solénoide.
Les WB et la pompe ne seront par contre pas Home-Made.
Ce que je recherche:
- la quantité de liquide qu'il faudrait pour assurer un bon refroidissement permanent.
- le système le plus adapté:
- le calcul de la contenance du solénoide en fonction du diamètre du tuyau, du diamètre du solénoide et de sa hauteur sachant qu'il ferait aussi office de réservoir.
- le diamètre idéal du tuyau cuivré composant le solénoide.
- des avis, des conseils sur ce sytème
Merci à tous
Topic de vente HW - Ancien feed
